Moi ça fait 24h que j’ai mis buster j’ai déjà perdu 35% de swap…
a voir si ça va remonter tout seul au bout d’un moment ou si ça va descendre jusqu’à 0
Chez moi cela ne remonte jamais ou pas significativement. Ce matin j’ai encore eu besoin de redémarrer car le swap est descendu sous les 5%.
Je ne pense pas pouvoir faire un ticket à Jeedom car j’ai deux plugins en Beta (homebridge et zigbee).
Avant la migration en Buster le swap descendait moins vite mais il descendait néanmoins, Loic m’avait indiqué que le plugin Arlo semblait consommer beaucoup de mémoire. Il faut que je test sa désactivation quelques temps pour voir si cela est toujours la cause…
voici la liste des plug in au cas ou
sur l’autre samrt en commun j’ai :
agenda
alarm
suivi conso
delestage
Mail
application mobile
mode
networks
openvpn
openzwave
script
thermostat
Virtual
xiaomi
J’ai un doute que ce soit lié a un plug in, j’ai l’impression que parfois la smart bosse plus et a recours au swap comme lorsqu’elle fait la sauvegarde, mais le probleme c’est que le swap ne se vide pas meme quand elle n’est pas trop sollicitée.
ca m’inquiète pas plus que ca ![]()
Mais, c’est vrais qu’avec un vidage manuel, cela se remplie beaucoup plus vite qu’avez un reboot
Juste pour vous tenir informé… depuis passage en Buster et Jeedom 4.1.17, chez moi, le swap semble redescendre tout seul :
Moi ça continue de descendre progressivement la il me reste 29%. Je vais attendre pour voir si le système va le faire remonter au bout d’un moment
J’ai le même soucis sur une JEEDOM Pro en v4.1.17, sous Buster :
Le swap grimpe à 100%, obligé de reboot pour qu’il redescende, ensuite çà tient quelque jours :
Suite aux échange avec le support, il m’a été conseillé de désactiver les plugin pour voir si un était en cause, j’ai remarqué que le plugin zwave faisait redescendre de 20% et le plugin BLEA de 15%
Un peu galère cette histoire de swap…
chez moi ca diescend jusque 25 et on diraot que le systeme essaye de rester à 30% de disponible. en tout cas je ne descends plus en dessous de 25.
Bon scourage pour trouver le plug in… essaye de regarder ce que tu as en commun avec ma liste de plug in plus haut dans ce post
J’ai pas mal de plugin en commun avec toi…
J’ai déjà fait le test en les désactivant tous 1 par 1 et les seuls qui font descendre le swap sont Zwave et BLEA
Pour ce que ça vaut: Perso je ne pense pas que ça soit un plug-in en particulier. Pour le coup j’ai zwave et blea et beaucoup d’autres et aucun soucis.
Y compris sur une smart mais la smart que j’utilise est sur une install nettement moins chargée.
Le fait que zwave et blea une fois coupe font chuter la consommation de ressources de façon visible est logique vu que ce sont 2 « gros » plug-in avec démon etc.
Évidement tout ça ne donne pas de solution, je sais bien
Hello, je remonte ce thread car cela fait des mois que je vois mon Swap sur ma Smart fondre tous les jours un peu plus sans jamais remonter. au bout d’un mois je pense que je serais a 0 mais je la redémarre avant.
Je n’ai rien trouvé de convainquant dans les diverses discussions qui pourrait aider a résoudre ce problème.
Pas trouvé non plus de plugin qui poserait un souci particulier dans mon installation.
Depuis quelques jours, j’ai une eMMC de 64GB au lieu des 8GB d’origine, je pensait que ca aiderait au niveau du Swap mais rien.
Y-a-il un paramètre que je pourrais modifier pour régler ce problème ? je sais que sur une Smart c’est en principe géré par l’équipe Jeedom mais je crois que vu les discussions sur le sujet, il faudrait vraiment que les dev se penche sur ce problème.
Merci pour votre aide
Bonjour à tous
chez moi aussi, cela ne s’arrange pas, je viens d’avoir une alerte, reste 8% de libre
la taille du swap ne change pas suivant la taille de l’eMMC, a moins de l’agrandir volontairement
je fais un ticket support jeedom.
vidage à la mano, c’est repartir pour quelques mois
Bonjour à tous
là, c’est plus grave, mon swap est en alerte de nouveau, même pas tenu 24H
j’ai installé le plugin JeeMate il y a peu de temps, je l’enlève pour voir
Sur différents conseils, je viens d’ajouter cette ligne vm.swappiness=10 dans le fichier sysctl.conf (sudo nano /etc/sysctl.conf) puis reboot de la smart.
A voir si cela corrige le comportement et surtout si jeedom reste stable et opérationnel.
ok merci pour l’info, j’attends la réponse du support jeedom, dis moi si cela améliore chez toi
Apres reboot, je suis bien proche de 0, et le mysql qui m’utilisait tout le swap et bien revenu proche de zéro
537 mysql /usr/sbin/mysqld 0.00% 6.59% 6.62% 6.82%
après je sais pas si c’est très pertinent comme valeur, là ca veut dire que le swap disque sera utilisé si la mémoire est utilisée à 90%, la valeur par défaut et normalement de 60, soit une utilisation à 40% de la mémoire physique avant de passer sur le swap
ce n’est peut être pas très bon de ‹ sur › utiliser le mémoire physique, même si elle est plus préformante que le swap disque…
j’aimerais bien l’avis de @Loic
Après lecture, il serait pas déconseillé de le passer à 90, je vais tenter le coup
C’est ce que configure l’installation de jeedom 10. C’est une valeur qui après test est la mieux pour eviter de trop utiliser le swap qui est très très très lent mais ne pas faire deborder la mémoire.
Merci @Loic pour ta réponse, mais tu parles du 10 ou du 60 ? par défaut sur la smart c’est 60, tu conseils de le laisser à 60 ou de le passer a 10 ?
