Problème de scénario et rafraichissement passage en 4.1.19
J’étais en 4.1.18 et je suis passer en 4.1.19, et je rencontre des problèmes d’exécution des scénarios et de rafraichissement. Le scénario se lance mais les temps aléatoire .
J’ai également le même problème de rafraichissement depuis le passage en 4.1.19.
De plus, certains scénarios restent en exécution (« en cours ») alors que je ne les ai pas modifiés.
Suis-je le seul à avoir le problème ?
Aucun problème personnellement.
Il faut fournir des logs !
Oui c’est bien ce bug. Par exemple, j’ai des éclairages automatiques avec détection de présence (sur scénario) ca fonctionne bien en 4.1.18 et en 4.1.19 il allume la lumière puis ne l’éteint jamais en l’absence de mouvement ( ca fonctionne très bien en 4.1.18). Ou le chauffage de la pièce ce coupe bien quand j’ouvre la fenêtre et ne se remets pas à la fermeture (le scénario fonctionne très bien en 4.1.18 et pas en 4.1.19).
Des log malheureusement j’en ai pas je suis repassé en 4.1.18.
Je vais essayer de faire le teste sur un autre jeedom que je suis en train de monter pour le test des mise à jours avant mise en prod. Mais je ne sais pas si j’aurais fini ce week-end.
Bonsoir @Mips,
J’ai activé le niveau « Debug » pour « Scénario » mais le log reste vide même après un redémarrage complet :frowning:
Faut-il activer autre chose (excusez-moi, je suis novice) ?
Ou regarder le log des scénarios posant problème
Voila le log d’un des scénarios : Je rappelle que ca fonctionne très bien sous 4.1.18.
[2021-02-07 00:08:45][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [LABO][Sensor labo][Presence].
[2021-02-07 00:08:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-07 00:08:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1  ET "A LA MAISON" == 'A LA MAISON' ET 0 == 0  ] = Vrai
[2021-02-07 00:08:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-07 00:08:46][SCENARIO] Exécution de la commande [LABO][Eclairage][On]
[2021-02-07 00:11:02][SCENARIO] Arrêt du scénario car il a dépassé son temps de timeout : 120s
Le scénario
Normalement s’il y a pas de détection, ce qui est le cas, il coupe l’éclairage au bout de 1 mn.
Cela fait 8 mois que ça fonctionne très très bien.
LOG du même scénario sur la V 4.1.18 qui fonctionne
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [LABO][Sensor labo][Presence].
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1  ET "A LA MAISON" == 'A LA MAISON' ET 0 == 0  ] = Vrai
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Exécution de la commande [LABO][Eclairage][On]
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 126
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Tâche : 126 programmée à : 2021-02-06 17:24:45 (+ 1 min)
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET "A LA MAISON" == 'A LA MAISON' ET 1 == 1 ] = Faux
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-02-06 17:23:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
je pense que c’est l’équipement labo le fautif, c’est lui qui semble ne jamais terminer.
Quel plug-in est-ce ?
Des logs pour cette action ?
Je viens de vérifier, l’action est réalisé avec le plugins EIB.
Si je désactive ce plugins et fait un scénario sur du matériel Zigbee tout fonctionne, et pas de problème de rafraichissement de page. Le problème de rafraichissement arrive que si le plugin EIBD est activé et que sur les objets KNX-EIBD.
Il faut que mika-nt28 se penche dessus.
DomoPhiNo tu as le pluging eibd ?
Pouvez-vous supprimer vos posts (ou éditer le contenu) ici Tous sous Buster pour la V4.1! - numéro 153 pour éviter d’induire d’autres utilisateurs en erreur?
Bonjour DomoPhiNo,
Tu aurais pas par hasard sur ton installation le plugins eibd ?
Bonjour @lionell,
Si, eibd V2021-02-05 18:54:42
Les scnéarios incriminés semblent tous utiliser ce plugin.
@mika-nt28; peux-tu encore nous aider ? :wink:
Merci d’avance.
Bon dimanche à tous,
@DomoPhiNo
J’ai fais une demande dans le section plugins, protocole domotique, plugin eibd .
Tu peux nous rejoindre si tu le souhaites, nous ne devons pas être les seuls.
