Passage de 4.1.18 (tout ok) à v 4.1.19( je suis sur la beta eibd, mais pas la dernière, celle qui corrige les problèmes de read).
Au passage à la V 4.1.19, il semble qu’il y ai un problème de rafraichissement d’objet knx et d’exécution de scénario avec des objets knx.
Quand je fais un scénario avec un objet hors knx (en désactivant le plugin knx) le scénario fonctionne.
Le déclencheur est un détecteur zigbee qui allume un éclairage EIB, jusque là ça fonctionne.
Mais ensuite plus rien alors qu’il doit « dans 1 mn » vérifier un état et sinon éteindre.
Toi tu es sur quelle core de jeedom, car je suis revenu en 4.1.18 et c’est bon( ça merde avec la 4.1.19).
Il n’y a pas que les scénarios que le plugin bug, il y a aussi le rafraîchissement des objet Knx uniquement (la roue de rafraîchissement reste tournante)
Je pense que j’ai la même chose. Par contre en Alpha 4.2.
La dernière mise à jour du plugin semble poser problème. Tous mes scénarios lié au plugin KNX reste en status [En cours] et plus de sortie de log.
Le reste du plugin semble fonctionner normalement.
Tu es sur la bêta du plugin je suppose et si tu retourne sur la version stable c’est pareil ou pas ?
Le problème c’est que la bêta corrige le flag init au démarrage et le flag read qui ne fonctionne pas sur la stable .
J’ai repasser le plugin EIBD sur la version stable avec le core 4.1.19 et en effet le scénario et le rafraichissement refonctionne.
Par contre bien sûr plus de corrections de la beta 2021-01-21 18:33:58 c’est-à-dire le redémarrage avec une passerelle KNX USB (droit) , ainsi que l’initialisation des états au démarrage et les « read » (même avec la paserelle ip-knx).
Il y a quelque chose dans ton code entre la stable et la béta du 2021-01-21( la dernière béta c’est pareil) qui perturbe le rafraichissement et les scénario. Si cela peux t’aider.
Si mais ma prod est rester en stable et sur ma dev je n’ai pas de scenario
Je n’arrive pas trop a faire le lien entre le soucis que vous rencontrer et les modification faite
Pour rappel
Vérification du demon actif avant d’executer une commande
Temps d’attente entre 2 interogartion
Ca ce n’est pas du KNX donc je ne comprend pas le rapport
Je ne doute pas que le plugin pose probleme mais je ne comprend pas le lien
Peux tu poster un screen peut etre que je comprendrais quelque chose
PS
J’ai installer la beta sur ma prod pour essayer d’avoir le soucis, mais je n’ai pas beaucoup de scenario
