celui là n’en tient pas compte c’est juste l’alim qui arrive. Mais ensuite si ta sonde est près de ton rfx, au premier clignotement de transmission elle est incluse, juste un rafraichissement d’écran pour la voir apparaitre … normalement ![]()
Reuh,
Ah bon ? bah ça dépend peut-être des versions ! Moi quand je change les piles, dès le premier clignotement, le RFXcom le détecte.
c’est trop aléatoire à mon sens, le mieux est d’attendre le deuxième qui est un vrai clignotement de transmission avec une trame complète.
C’est un peu comme faire chauffer son moteur avant de tirer dessus.
Salut…
Pour les sondes
- attention aux canaux de réglages, si même canaux bug !
- interférence avec autre système ?
- cela ne sert pas (trop) de changer ID dans Jeedom, il faut appliquer la procédure comme changement de pile
ou alors détruire ancienne, et faire la découverte auto, plus sûr !.
Quelques informations sur les sondes en type 0x52, repris du plugin(elle n'y sont pas tous)
Type: 0x52 : Temperature et capteurs d'humidité",
"subtype" : {
"0x01" : "THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268",
"0x02" : "THGR810, THGN800, THGN801",
"0x03" : "RTGR328, THGN318, RTGR368, RTGR383",
"0x04" : "THGR328",
"0x05" : "WTGR800",
"0x06" : "THGR918/928, THGRN228, THGN500",
"0x07" : "TFA TS34C/Cresta/Honeywell TS33C",
"0x08" : "WT260,WT260H,WT440H,WT450,WT450H",
"0x09" : "Viking 02035,02038 (02035 has no humidity), Proove TSS320, 311501",
"0x0A" : "Rubicson,IW008T,TX95,Xiron-EN6,WH5",
"0x0B" : "EW109, SL109",
"0x0C" : "Imagintronix/Opus XT300 Soil sensor",
"0x0D" : "Alecto WS1700 and compatibles",
"0x0E" : "Alecto WS3500, WS4500, Auriol H13726, Hama EWS1500, Meteoscan W155/W160,Ventus WS155"
Il faut surveiller la réception de la sonde:
- le dernier octet donne les infos signal et batterie (décodé par le plugin)
0a5202f0e80300c8300069 DONC ICI le 6(high) donne la puissance du signal et le 9(low) la puissance de son alim!
Donc la tienne dans les logs remonte en 0x52 x02 OK ![]()
Concernant les canaux, voici ce que j’avais lu et retenu.
Ce n’est pas tout à fait cela.
Les sondes ont effectivement un ID aléatoire, mais seulement sur ce que l’on appelle l’ID 1, codé sur un octet donc 0x00 à 0xFF ( donc 0 à maxi 255 ), le codage du canal est sur ce que l’on appelle l’ID 2 mais codage de cette façon x01 Canal 1, x02 Canal 2, x04 Canal 3.
La représentation est faite avec ces 2 ID
Cela étant, chez moi en tout cas, j’ai constaté que quand les piles d’une sonde commencent à faiblir, j’ai des problèmes sur les sondes qui sont sur le même canal. Au pire ça ne coûte rien d’essayer !
Il faut regarder la partie basse du dernier octet qui donne info de son alim, et souvent ! la puissance d’émission diminue le dernier octet partie haute , dans le plugin RSSI
Le calcul de l’aimentation est remontée ailleurs (analyse Equipement Batteries), devait être supprimé car pas trop significatif suivant entité ! Mais l’option a été ajouté de ne pas suivre la batterie possible !
Alors ma sonde est neuve, donc je ne comprends pas.
Comme indiqué plus haut j’ai acheté sur un site de domo qui m’a été conseillé pour remplacer ma orégon
Sonde extérieur
@Doubledom Oui j’ai fait attention aux canaux de réglages. J’ai 2 sondes, et elle sont sur des canaux différents.
Du coup si elle remonte je dois faire quoi pour la voir apparaitre?
Bon je viens de trouver, il faut utiliser le protocol rubicson.
La sonde est remontée, à voir si elle tient maintenant.
Je reviens vers vous pour vous dire.
