petit retour sur l’inclusion et la récupération des données de ce module après échange de 14 mails avec le support qubino ( très professionnel pour le coup ! ).
Tout d’abord, comme précisé dans la documentation du plugin z-wave ( si je me trompe pas ) pour ce module, il était précisé qu’il fallait absolument l’inclure en mode sécurisé.
Cela étant fait, je n’avais accès qu’a quelques valeurs ( identique aux screens des posts ci-dessus ).
Après avoir contacté le support, ils m’ont informés que l’inclusion en mode sécurisé n’était pas fonctionnelle. je cite :
The 3 Phase Smart Meter don’t work in secure mode, I just check our integration tests done. To have it working you will have to include it normally. Afer that it should look something like this:
Du coup, exclusion => inclusion en mode NON sécurisé.
Après avoir fait ça, j’ai de nouveau accès a pas mal de valeurs qui, cette fois-ci, sont rafraîchie correctement MAIS… pas de valeur relative au relais externe IR.
De nouveau prise de contact, et la réponse cette fois-ci a été : « After you activate the parameter for the external relay you have to exclude, wait at least 30 sec and include again the device, did you do it? »
Comprenez qu’il faut ( après activation en mode normal ) activer les paramètres liés au relais externe voulu ( IR dans mon cas ), exclure, ré inclure.
Et le pire, c’est que ça a fonctionné
Du coup j’ai bien toutes les valeurs qui semblent se rafraîchir comme prévu ( excepté la valeur des courant en ampère, mais bon, s’il n’y a que ça
) + l’accès au switch on/off pour piloter mon relais IR.
Chose assez bizarre, lors de mes premières inclusions, comme précisé sur la doc du module ( doc papier de qubino ) il fallait appuyer sur le bouton « s » ‹ entre 2 et je ne sais plus combien de secondes ›. pas très précis tout ça.
Et à plusieurs reprise, quand j’essayais une exclusion, j’avais systématiquement droit a un " un module qui ne fait pas partie du réseau a été exclu".
Après mes derniers tests ( en appuyant systématiquement 2 secondes et en relachant a la 3e ), je n’avais plus ce souci, mais cette fois un "le module (mon module) a été exclu du réseau ".
Coïncidence ou pas, aucune idée, mais si ça peut aider quelqu’un d’autre, je passe l’info
Du coup, ma liste de valeurs est celle-ci :
sachant que le 2e switch n’est pas fonctionnel ( le premier étant le bon )
mon onglet paramètres :
Les commandes crées automatiquement n’étant pas forcément les bonnes ( instance et index pas forcément les bon ), il faut bien entendu modifier tout ça par rapport a l’onglet values.
Pour le relais externe (IR) j’ai créé 3 commandes supplémentaires comme ceci :
Voilà, vu que ça a été la galère intégrale, j’espère que ça pourra aider quelqu’un d’autre
