je ne comprend rien a l’architecture de la bête puisque tous les répertoires de /var/lib/vz où est censé être mon stockage local sont vides … d’après la commande ls -l
c’est un ssd de 120GO avec 2 VM (une de 16 et une de 32), devrait tenir largement, non ?
j’ai créé ce que proxmox me proposait (ou un tuto jeedom/proxmox) de tète n’y connaissant rien …
ce qui me choque, c’est que ce disque de 8Go soit plein sans que je ne voie rien dans les répertoires mais bon, vu mon niveau linux, c’est pas surprenant …
la question est : puis je, si je ne peux rien supprimer, « agrandir » ce disque a chaud ou en coupant les VM ? si le ou les autres disques ne sont pas trop surchargés déjà
C’est la partitionnement par défaut de Proxmox et du tuto fr qui existe. Je sais car j’ai eu le problème… Moi c’était juste plus de place pour mes backups (je sais on ne backupe jamais sur le même disque mais…)
J’ai effectué beaucoup de recherche pour voir s’il était possible de modifier après coup. La réponse est non, du moins avec mon niveau de Linux, si ton disque est totalement partionné (regarde l’espace que tu as dans local-lvm) .
J’ai profité d’un changement de ssd (proxmox ça bouffe les ssd) pour backuper proxmox, les VM, et partir d’une fresh install de Proxmox.
Attention les backups de proxmox (pas ceux des VM) c’est un simple dump des répertoires (il y a des scripts sur le net), donc il faut savoir un peu quoi restaurer à la main pour éviter les ennuis.
bon, ben ca confirme mon envie de changer de ssd qui semble être fatigué. Effectivement, les ssd me font environ 1.5 an… je ne suis pas sûr qu’en prenant une série black ou je ne sais quelle qualité supérieure ca changera quelque chose …
pourquoi ne pas réinstaller proxmox en propre et recharger les VM ? pas plus simple que la sauvegarde ?
tu es arrivé a faire un disque plus gros du coup ?
J’ai installé proxmox en propre, puis ensuite restauré les configs, notamment mon serveur Nut.
Tu peux aussi te passer de backup proxmox et reconfigurer à la main ça fonctionne aussi.
Oui à l’install j’ai mis plus de place sur le local (100 Go sur mon ssd de 500, car j’ai besoin de place pour mes backups.
J’ai pris un ssd entreprise un Kingston DC500M. A voir dans le temps si c’est mieux (mon ancien Crucial a duré cependant plus longtemps que 1.5 ans, il faut désactiver les 2 services pve-ha qui écrivent beaucoup).
Le consensus sur le net est un ssd pour proxmox et on change quand il est mort. Il est conseillé de prendre un ssd entreprise.
Dans mon cas je n’ai pas la place : mes 4 slots HDD sont pour mon stockage NAS.
