Bonsoir, j’avais en effet lu, essayé sans succès, Pas compris que la création de la playlist était sur Jeedom.
Je viens de comprendre certainement pourquoi ca ne marche pas: « Impossible de démarrer mitmproxy. Vérifiez l’installation des dépendances ou un éventuel mesage d’erreur »
Pourtant les dépendances sont bien installé!
[2022-12-10 00:30:35]DEBUG : is_mitm_running appelé sans PID
[2022-12-10 00:30:35]DEBUG : kTwinkly::preUpdate
[2022-12-10 00:30:35]DEBUG : kTwinkly::postSave
[2022-12-10 00:30:35]DEBUG : populate_movies_list - id=380
[2022-12-10 00:30:35]DEBUG : kTwinkly::postUpdate
[2022-12-10 00:32:24]DEBUG : Tentative de démarrage de mitmproxy
[2022-12-10 00:32:24]DEBUG : Démarre mitmproxy pour eqId=380
[2022-12-10 00:32:24]DEBUG : is_mitm_running appelé sans PID
[2022-12-10 00:32:24]DEBUG : Start MITM command = mitmdump -p 14233 -s /var/www/html/plugins/kTwinkly/core/class/../../resources/mitmdump/twinkly_v2.py --set filename=/tmp/jeedom/kTwinkly/tmovie_380 --set ipaddress=192.168.1.38 --set confdir="/tmp/jeedom/kTwinkly"
[2022-12-10 00:32:27]DEBUG : is_mitm_running appelé avec PID=25950
[2022-12-10 00:32:27]ERROR : Impossible de démarrer mitmproxy. Vérifiez l'installation des dépendances ou un éventuel mesage d'erreur :
[2022-12-10 00:32:30]DEBUG : is_mitm_running appelé sans PID
[2022-12-10 00:32:30]DEBUG : kTwinkly::preUpdate
[2022-12-10 00:32:30]DEBUG : kTwinkly::postSave
[2022-12-10 00:32:30]DEBUG : populate_movies_list - id=380
[2022-12-10 00:32:30]DEBUG : kTwinkly::postUpdate
Par contre je me rend compte que j’ai le même problème que Impossible d'installer mitmproxy - #7 par kimagure
Je vais donc tester ta solution:
sudo python3 -m pip install markupsafe==2.0.1
mais il faut que je trouve du temps pour ensuite vérifier que rien n’est cassé dans mon Setup.
Merci d’avance pour ton aide
