Bonjour @kimagure , j’arrive a allumer/éteindre la guirlande, mais impossible de récupérer les Playlist, Animation, etc…
Quand je clique sur Télécharger les Playlist, j’ai une page « 401 - Accès non autorisé »
Pouvez-vous m’aider SVP?
Voici les infos qui peuvent être utile:
Jeedom ATLAS / ver 4.3.9
Plugin: Twinkly (kTwinkly) - dernière version beta
Twinkly Strings 250/ TWS250STP
Vers Firmware: 2.8.15
Gen 2
Voici mes derniers LOG:
[2022-12-06 10:19:29]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=kTwinkly function=pre_update callInstallFunction=1
[2022-12-06 10:19:31]INFO : Début d'activation du plugin
[2022-12-06 10:19:32]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=kTwinkly function=update callInstallFunction=1
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : kTwinkly::preUpdate
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : kTwinkly::postSave
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : populate_movies_list - id=380
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : kTwinkly::postUpdate
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : kTwinkly deamon_start
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : kTwinkly deamon_stop
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : kTwinkly deamon_info : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok )
[2022-12-06 10:19:32]DEBUG : Update cron refreshstate
[2022-12-06 10:19:34]DEBUG : kTwinkly deamon_info : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok )
[2022-12-06 10:19:34]DEBUG : kTwinkly refreshsate id= manual=
[2022-12-06 10:20:14]DEBUG : Démarrage de la recherche d'équipements Twinkly Leds
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : Equipements leds trouvés : Array ( [0] => Array ( [ip] => 192.168.x.xx [name] => Twinkly_FC2ADD [mac] => xx:xx:xx:xx:xx:xx [details] => Array ( [product_name] => Twinkly [hardware_version] => 100 [bytes_per_led] => 3 [hw_id] => fc2adc [flash_size] => 64 [led_type] => 14 [product_code] => TWS250STP [fw_family] => F [device_name] => Twinkly [uptime] => 49999973 [mac] => xx:xx:xx:xx:xx:xx [uuid] => xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx [max_supported_led] => 510 [number_of_led] => 250 [led_profile] => RGB [frame_rate] => 20.49 [measured_frame_rate] => 23.26 [movie_capacity] => 5397 [max_movies] => 55 [wire_type] => 1 [copyright] => LEDWORKS 2021 [code] => 1000 [firmware_version] => 2.8.15 ) ) [1] => Array ( [ip] => 192.168.x.xx [name] => Twinkly_FC2ADD [mac] => xx:xx:xx:xx:xx:xx [details] => Array ( [product_name] => Twinkly [hardware_version] => 100 [bytes_per_led] => 3 [hw_id] => fc2adc [flash_size] => 64 [led_type] => 14 [product_code] => TWS250STP [fw_family] => F [device_name] => Twinkly [uptime] => 50000056 [mac] => xx:xx:xx:xx:xx:xx [uuid] => xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx [max_supported_led] => 510 [number_of_led] => 250 [led_profile] => RGB [frame_rate] => 20.49 [measured_frame_rate] => 23.26 [movie_capacity] => 5397 [max_movies] => 55 [wire_type] => 1 [copyright] => LEDWORKS 2021 [code] => 1000 [firmware_version] => 2.8.15 ) ) )
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : Equipement déjà existant : Twinkly-4c11aefc2add
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : kTwinkly::preUpdate
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : kTwinkly::postSave
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : populate_movies_list - id=380
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : kTwinkly::postUpdate
[2022-12-06 10:20:20]DEBUG : Démarrage de la recherche d'équipements Twinkly Music
[2022-12-06 10:20:25]DEBUG : Equipements Music trouvés : Array ( )
[2022-12-06 10:24:54]DEBUG : Tentative de démarrage de mitmproxy
[2022-12-06 10:24:54]DEBUG : Démarre mitmproxy pour eqId=380
[2022-12-06 10:24:54]DEBUG : is_mitm_running appelé sans PID
[2022-12-06 10:24:54]DEBUG : Start MITM command = mitmdump -p 14233 -s /var/www/html/plugins/kTwinkly/core/class/../../resources/mitmdump/twinkly_v2.py --set filename=/tmp/jeedom/kTwinkly/tmovie_380 --set ipaddress=192.168.x.xx --set confdir="/tmp/jeedom/kTwinkly"
[2022-12-06 10:24:57]DEBUG : is_mitm_running appelé avec PID=11352
[2022-12-06 10:24:57]ERROR : Impossible de démarrer mitmproxy. Vérifiez l'installation des dépendances ou un éventuel mesage d'erreur :
[2022-12-06 10:25:05]DEBUG : is_mitm_running appelé sans PID
[2022-12-06 10:25:05]DEBUG : kTwinkly::preUpdate
[2022-12-06 10:25:06]DEBUG : kTwinkly::postSave
[2022-12-06 10:25:06]DEBUG : populate_movies_list - id=380
[2022-12-06 10:25:06]DEBUG : kTwinkly::postUpdate
[2022-12-06 10:26:25]DEBUG : Démarrage de la recherche d'équipements Twinkly Leds
[2022-12-06 10:26:30]DEBUG : Equipements leds trouvés : Array ( )
[2022-12-06 10:26:30]DEBUG : Démarrage de la recherche d'équipements Twinkly Music
[2022-12-06 10:26:35]DEBUG : Equipements Music trouvés : Array ( )
[2022-12-06 10:32:42]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-12-06 10:32:50]DEBUG : Commande 'off' ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-12-06 10:33:00]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-12-06 10:33:12]DEBUG : Commande 'off' ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-12-06 10:35:53]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-12-06 10:36:13]DEBUG : Commande 'off' ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-12-06 10:41:05]DEBUG : kTwinkly::preUpdate
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : kTwinkly::postSave
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : populate_movies_list - id=380
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : kTwinkly::postUpdate
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : kTwinkly deamon_start
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : kTwinkly deamon_stop
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : kTwinkly deamon_info : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok )
[2022-12-06 10:41:06]DEBUG : kTwinkly refreshsate id= manual=
[2022-12-06 10:41:12]DEBUG : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=192.168.x.xx mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
Grand MERCI d’avance
