Problème de migration depuis MAJ 0.20 (bis)
Je n’arrive plus moi non plus à me connecter à l’interface, je continu à recevoir les notifications.
Veuillez effectuer la migration (déjà fait)
Le log identique au membre qui a eu le problème:
[2021-04-28 22:29:37][WARNING] : file /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/../../data/configs/e66cf817422de64e8f0c6477f40416a3.json.generated does not exist
[2021-04-28 22:29:37][WARNING] : Failed to connect : bad format version
Sauf que « sauvegarder » n’a rien donné.
Hello
Tu n’as pas utilisé le bon tag. Modifie ton post pour avoir des réponses.
Et utiliser le bouton </> pour mettre les logs auraient été un plus ! :slight_smile:
Quel bouton « sauvegarder » ?
Celui apporté dans cette réponse:
[Probléme de migration depuis MAJ 0.20]
Plutot qu un lien qui renvoie vers une description dans la quelle j ai proposé plusieurs choses, juste 3 mots, voir mieux un screenshot pour être sur qu on parle de la meme chose aurait été plus pratique …
Quest ce qu il y a sous :
plugins/JeedomConnect/data/configs/ ?
Voici ce qui s’y trouve:
Correspond bien a la clé api de ton equipement ?
Visiblement non
JeedomConnect … pas de jeedom …
Et du coup… je redemande ma 1ere question : je veux bien voir sur quel bouton sauvegarder tu as cliqué !
Je n’ai pas d’API pour jeedom connect
Celui qui se trouve dans la configuration du plugin
Voila… du coup je fais bien d insister puiqu on ne parle pas de la meme chose pour aucune des 2 demandes…
Sur le fameux lien que tu as mis, j indique (en solution) :
sur ton équipement : aller dans l’assistant de configuration, et simplement faire un sauvegarder.
puis retenter la connexion ?
Toi tu vas sur la page de configuration du plugin … donc tu peux cliquer ca ne fera pas le necessaire…
Du coup va sur la page du plugin JeedomConnect, tu vas voir 1 equipement (ton tel!?) et tous les widgets que tu as crées.
Clique sur ton equipement (la tu verras a droite la clé api de ton appareil !)
Puis sur le bouton assistant configurer l appareil (vert!)
Une fenetre s ouvre : tu cliques sur le fameux bouton sauvergarde
Ca devrait aller mieux comme pour l autre utilisateur ! :wink:
Parfait, merci pour ton aide :smiley:
et dsl si j’avais pas compris
Bonne soirée
Pas de soucis ca arrive de se louper ! :wink:
Juste next time, une image ou une « vraie description » de ce que tu as fait fera gagner du temps a tout le monde ! :slight_smile: :wink:
Bonne soiree
