J’ai un tracker TILE mate qui fonctionnait parfaitement avec le plugin BLEA:
Suite à la migration en debian 11, j’ai suivi le tuto de Fabrice: Migration de BLEA vers MQTTDiscovery et TGW
Mais problème, il ne détecte pas le Tile.
Pensant avoir fait une bétise, j’ai regardé avec un ancien NUt, et là, il est détecté. Est-ce que le tile ne serait pas compatible avec ces deux plugins (MQTTDiscovery et TGW) ?
Problème, la pile du nut tient à peine un moi, alors que celle du tile plus de 2 ans.
Informations Jeedom
Core : 4.4.17 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : MQTT Discovery
Version : 2024-07-02 01:01:58 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-10-01 10:00:01)
Informations complémentaires
Le plugin non à jour est celui du thermostat qui vient tout juste d’apparaitre
[2024-10-01 09:58:16] INFO : Début d'activation du plugin
[2024-10-01 09:58:17] INFO : Info sur le démon : {"log":"MQTTDiscovery","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
[2024-10-01 09:58:17] DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=MQTTDiscovery function=install callInstallFunction=1
[2024-10-01 09:58:18] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tZ2YhvnTKX0BPDa1xJ9Tj0CWCJ7kHOwmXeybahLxNO8aQPVaNV59xmdVQe8iF4BN"}
[2024-10-01 10:04:51] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-78,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad21","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-79,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}},"homeassistant":{"sensor":{"D23635300F3E-mode":{"config":{"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","name":"X1-mode","uniq_id":"D23635300F3E-mode","val_tpl":"{{ value_json.mode | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}},"D23635300F3E-state":{"config":{"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","name":"X1-state","uniq_id":"D23635300F3E-state","val_tpl":"{{ value_json.state | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}},"D23635300F3E-batt":{"config":{"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","dev_cla":"battery","unit_of_meas":"%","state_class":"measurement","name":"X1-batt","uniq_id":"D23635300F3E-batt","val_tpl":"{{ value_json.batt | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}}}}}
[2024-10-01 10:04:51] DEBUG : ==> type='sensor' - content= {"D23635300F3E-mode":{"config":{"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","name":"X1-mode","uniq_id":"D23635300F3E-mode","val_tpl":"{{ value_json.mode | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}},"D23635300F3E-state":{"config":{"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","name":"X1-state","uniq_id":"D23635300F3E-state","val_tpl":"{{ value_json.state | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}},"D23635300F3E-batt":{"config":{"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","dev_cla":"battery","unit_of_meas":"%","state_class":"measurement","name":"X1-batt","uniq_id":"D23635300F3E-batt","val_tpl":"{{ value_json.batt | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}}}
[2024-10-01 10:04:51] DEBUG : handle config: {"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","name":"X1-mode","uniq_id":"D23635300F3E-mode","val_tpl":"{{ value_json.mode | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}
[2024-10-01 10:04:51] DEBUG : handle config: {"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","name":"X1-state","uniq_id":"D23635300F3E-state","val_tpl":"{{ value_json.state | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}
[2024-10-01 10:04:51] DEBUG : handle config: {"stat_t":"+\/+\/BTtoMQTT\/D23635300F3E","dev_cla":"battery","unit_of_meas":"%","state_class":"measurement","name":"X1-batt","uniq_id":"D23635300F3E-batt","val_tpl":"{{ value_json.batt | is_defined }}","device":{"ids":["D23635300F3E"],"cns":[["mac","D23635300F3E"]],"mf":"SwitchBot","mdl":"X1","name":"Bot-300F3E","via_device":"TGWlocal"}}
[2024-10-01 10:04:51] INFO : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-10-01 10:04:51] INFO : - Importées: 0
[2024-10-01 10:04:51] INFO : - Auto-création inactive: 3
[2024-10-01 10:04:51] INFO : - Topic ignoré: 0
[2024-10-01 10:04:51] INFO : - Erronées: 0
[2024-10-01 10:04:51] INFO : - Non supportées: 0
[2024-10-01 10:04:51] INFO : - Total reçues: 3
[2024-10-01 10:04:52] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-82,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-77,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-74,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad22","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"6D0D7D5B36C3":{"id":"6D:0D:7D:5B:36:C3","rssi":-87,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000"},"57C66279C58E":{"manufacturerdata":"e000010fca9e7041","id":"57:C6:62:79:C5:8E","rssi":-89,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-83,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000"}}}}}
[2024-10-01 10:04:53] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-77,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad23","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-75,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"57C66279C58E":{"manufacturerdata":"e000010fca9e7041","id":"57:C6:62:79:C5:8E","rssi":-89,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-82,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-83,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:04:54] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-81,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-79,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-65,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-82,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad24","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."}}}}}
[2024-10-01 10:04:55] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-83,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-80,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad25","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-81,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-83,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88}}}}}
[2024-10-01 10:04:56] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-85,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad26","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-78,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:01] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad2b","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-62,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-81,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-82,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-83,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-74,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88}}}}}
[2024-10-01 10:05:02] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad2c","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-78,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-75,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:03] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad2d","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-62,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-82,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-83,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-72,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:04] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-74,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad2e","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-62,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-80,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-71,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-81,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:05] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-84,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-81,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad2f","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-83,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-79,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:06] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad30","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-62,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:11] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad36","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-80,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"72C7FDD7EC10":{"id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-71,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-81,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"D23635300F3E":{"manufacturerdata":"6909d23635300f3e040c","id":"D2:36:35:30:0F:3E","rssi":-81,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"48005800","brand":"SwitchBot","model":"Bot","model_id":"X1","type":"ACTR","acts":true,"mode":"onestate","state":"on","batt":88}}}}}
[2024-10-01 10:05:12] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","rssi":-78,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"EEE826514BAB":{"manufacturerdata":"6909eee826514bab00ff66fbad37","id":"EE:E8:26:51:4B:AB","rssi":-59,"servicedatauuid":"fd3d","servicedata":"6d00","mfr":"Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd."},"515D7B3B64B9":{"manufacturerdata":"e000010eca9c9beb","id":"51:5D:7B:3B:64:B9","rssi":-59,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"5B774FC1D2B5":{"manufacturerdata":"e000010dca8f39e7","id":"5B:77:4F:C1:D2:B5","rssi":-85,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"}}}}}
[2024-10-01 10:05:13] DEBUG : new message:{"home":{"TGW_821":{"BTtoMQTT":{"49C2FE3DA452":{"manufacturerdata":"e0000112ca243ca9","id":"49:C2:FE:3D:A4:52","rssi":-82,"servicedatauuid":"fe9f","servicedata":"0000000000000000000000000000000000000000","mfr":"Google"},"72C7FDD7EC10":{"manufacturerdata":"e0000114ca69e1a5","id":"72:C7:FD:D7:EC:10","r
Log du démon:
collez ici le contenu du log MQTTDiscovery_daemon
Vide
Eric
