Problème de dépendance debian 11
Suite à un petit soucis avec mon jeedom (installé sur un Rpi 4), j’ai décidé de repartir sur une installation toute fraîche.
Je suis donc sur la dernière version de Pi OS + Jeedom 4.1.27 et premier plugin que je tente de paramétrer, j’ai un soucis avec OpenZwave :frowning:
Ma clé UzB est bien existante (/dev/ttyACM0), il s’agit d’une Aeotech Z-Stick Gen5 (ZW090) mais lorsque je tente d’installer les dépendance pour la première fois, impossible d’y arriver.
en regardant le log, j’ai cela:
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
Package python-pip is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
python3-pip
Package python-requests is not available, but is referred to by another package.
Package python-serial is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'python-pip' has no installation candidate
E: Unable to locate package python-pyudev
E: Unable to locate package python-louie
E: Unable to locate package python-lxml
E: Package 'python-serial' has no installation candidate
E: Package 'python-requests' has no installation candidate
could not install git - abort
Quelqu’un aurait-il une idée?
Merci d’avance
Veuillez faire une recherche avant de poster, la question a déjà été posée de nombreuse fois : #plugin-openzwave n’est pas compatible avec la dernière version de debian (11), il faut installer la version 10.
Prenez une image préparé par jeedom, voir documentation pour les détails: https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
j’ai pourtant cherché…mais pas avec les bons mots clé apparemment :frowning:
Merci de m’avoir répondu :wink:
bonjour,
pourtant les sujets ne manque pas …
