Problème de connexion avec surveillance station
Depuis la dernière mise à jour de DMS, impossible de récupérer l’etat de surveillance station.
Cordialement,
M.LE GODEC
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Surveillance Station
Version : 2024-04-29 01:23:05 (stable)
J’ai je pense le même soucis: suite à migration (re-installation+restauration) vers debian 11, j’ai voulu implémenter la partie « Alerter Jeedom de l’activation et la désactivation du Home Mode » de la doc, mais la doc semble Obsolète : pas d’url mais un choix ‹ Webhook, IFTTT ›, etc.
Avec une config auto, webhook et mes url récupérées sur une caméra j’obtiens bien un réponse http 200 quand je teste, mais le statut dans Jeedom ne change pas.
La dernière mise à jour de Surveillance Station demande surement quelques ajustements du pluggin. je ne sais pas à qui m’adresser.
à l’auteur du plugin semble être une bonne piste
:smile:oui, mais je ne le trouve pas…Phifi n’existe pas dans Jeedom Community
Le plus sûr, dans le temps, est de laisser le plugin, et partir sur une gestion qui dépend que du core (des scénarios / virtuels)
Vous pouvez regarder la piste donnée ici :
Intéressant.
Ce que je cherche est de récupérer dans jeedom si côté Synology il y a changement de mode (home ou exterieure).
Mon niveau de connaissance n’est pas suffisant pour ça…
Bonne pioche.
J’ai testé avec une commande et je mets à jour jeedom à partir de surveillance station.
Topissime. merci !
Mais siiiii
Tu va créer un virtuel dans jeedom « état syno » avec un « On » et un « Off »
Jeedom va te donner pour le on et le off des adresses url (commande API)
Coté Synology il y a un utilitaire super simple pour créer des règles où tu vas rentrer ces fameuse adresses
Au changement de mode, les deux règles vont déclencher le on et le off
C’est fini
(Idem pour les détection de caméras)
Ps: je l’ai fais sans être du milieu ni connaissant une ligne de code…
