Problème de connexion au plugin Cozytouch
Bonjour la communauté Jeedom,
Avec l’arrivée de l’automne et du chauffage limité a 19 degC, il est temps de vérifier son bon vieux Jeedom et notamment le contrôle des radiateurs par le plugin Cozytouch !
Je peux remonter toutes les informations de l’API vers Jeedom, telles que « Consigne » ou « Mode ». Extrait du log ci-dessous :
[2022-09-28 20:42:41][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/io%3A%2F%2F0806-3170-8727%2F5435632%231/states
[2022-09-28 20:42:41][DEBUG] : Refresh thermostat
[2022-09-28 20:42:41][INFO] : Effective 16
En revanche, je ne plus envoyer d’actions telles que « Confort », « Eco » ou « Hors-gel ». J’obtiens alors le message suivant dans le log :
[2022-09-28 20:47:41][DEBUG] : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0806-3170-8727\/5435632#1","commands":[{"name":"setHeatingLevel","parameters":["comfort"]},{"name":"refreshHeatingLevel","parameters":null}]}]}
[2022-09-28 20:47:41][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply
[2022-09-28 20:47:42][DEBUG] : Problème autre .....
[2022-09-28 20:47:42][INFO] : pas de réponse
Je suspecte un changement coté API de Cozytouch.
Est-ce que quelqu’un a déjà expérimenté un tel désagrément ?
Domotiquement
3tommot3
Il faudrait préciser les versions que tu utilises, ça pourrait aider.
Il y a eu l’année dernière un changement de version de l’application et le développeur a du adapter le plugin en conséquence. Bon cela provoquait une impossibilité de se connecter donc je ne pense pas que ce soit ça mais bref avec les versions ça aider peut-être notre dev.
Bonjour @Bison
J’aurais du anticipé :grin:
Jeedom: 4.2.20
Plugin Cozytouch: 2022-08-01 01:19:58
A l’approche de l’hiver je fais aussi quelques essais.
Cependant je n’utilise essentiellement que des ordres vers les thermostats du genre passe de 16° à 19°.
Pour l’instant ça marche. 4.2.21 plugin du 1_8_2022
Bonne idée @Garnoulle62 !
Hélas, mes radiateurs connectés ne répondent pas non plus.
Je vais désinstaller le plugin cozytouch et le réinstaller.
Je voulais éviter cela car je dois ensuite reprogrammer tout le plugin Thermostat.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
3tommot3
Par hasard yu n’avais pas modifié à la main un paramètre sur les radiateurs?
Je viens de desinstaller le plugin Cozytouh et de le reinstaller.
Resultat, je ne peux meme plus synchroniser mes radiateurs. J’obtiens le message suivant:
[2022-10-04 22:21:14][INFO] : JSESSIONID vide
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : data grant_type=password&username=&password=
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : {"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameters: username password"}
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : header : Authorization: Bearer
[2022-10-04 22:21:14][DEBUG] : Probleme authentification .....
[2022-10-04 22:21:14][ERROR] : Error page de configuration :
J’anticipe deja la question: mes identifiants sont corrects.
Une idee ?
3tommot3
Tu n’as pas modifié les logs du tout avant de poster ?
Je dis ça parce que dans la 2eme ligne on voit en principe le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Donc évidemment il ne faut pas les indiquer ici mais comme l’erreur est visiblement qu’il n’y a pas de login/pass on dirait que le plugin n’arrive même pas à lire ce que tu as mis dans les paramètres…
Question bête mais tu es sûr d’avoir « Sauvegarder » avec le bouton à droite de cette partie « Paramètres » ?
Bingo.
Merci @Bison.
Je ferai plus attention la prochaine fois.
Et suite a la reinstallation, je peux recontroller mes radiateurs.
Et bien voilà une soirée qui finie bien :wink:
EDIT : n’oublie pas de fermer ton sujet en cliquant sur le bouton Solution du bon post
Bonne soirée
Hello
Eh bien, le problème est deja réapparu.
En fait ca a marché le soir après la réinstallation et le lendemain matin, ca ne marchait déjà plus.
Des idées comment debugger mon cozytouch ?
3tommot3
Salut @geoblack
Tout fonctionne bien de ton cote ?
Je me demande si je suis le seul a avoir ces problemes.
Quelle est la source ?
Jeedom ? / Plugin Cozytouch ? / Plateforme Cozytouch ?
3tommot3
Je vais regarder, j’avoue que je n’ai toujours rallumer mon chauffage.
Par contre, je sais que le groupe atlantic a prévu de changer la partie authentification donc il est possible que cela eu été fait.
Affaire à suivre
Bon visiblement, moi cela fonctionne
je me joins au sujet sur les conseils de @Bison car mon problème pourrait être lié.
Je viens d’installer le plugin Cosytouch et j’obtiens une erreur lorsque j’essaye de synchroniser mes équipements.
Ce sont climatisations Atlantic Takoa M3 équipées d’une interface Naviclim et la communication avec l’appli android Cozytouch est OK.
L’authentification semble être OK sur le serveur api.groupe-atlantic.com mais plante après le contact du serveur overkiz.com.
Voici les logs :
[2022-10-12 18:50:35][INFO] : JSESSIONID vide
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : data grant_type=password&username=xxxxxxxxxx%40gmail.com&password=xxxxxxxxxxxx
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":998,"refresh_token":"53b493c2d8127c52a59486af281840","access_token":"3d9aa4844ab7597b3e4f6a88232acf4d"}
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : header : Authorization: Bearer 3d9aa4844ab7597b3e4f6a88232acf4d
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8zMDEyMjAiLCJuYmYiOjE2NjU1OTM0MzUsImV4cCI6MTY2NTU5MzczNSwiaWF0IjoxNjY1NTkzNDM1LCJpc3MiOiJHQUNPTUEifQ.CKfr0mSqBP7ZMWO6ncmQ9BF1wFVIg4CX6CKBpYDAfS6sCwvMar1Aq7PZ68rkjdHVWneYjN_Q3f3p96rZRWO0ZCV8vjRqonK080lCzBzbIlYLNQS813HY9aW-jA0rvOOL9B11BaRECUN9tAGjDpcREFUOYg-tIK6pA0q_V5-Y8dGDCdwv8PY0CqRUxmoOc7kdAx0Ol4XnFN1iCNvkwnoFykyQOCx5R9_qDHHZ79BLyNX8f6xs1fwwWPmxvtUzpT_OtBHALl7sc9oP30WXNaCd8fuCuT9vlDQ5o2tXBxQL27Eo5y-kJBRynhuzM48Fy4jmQ3zaqxk6InjkvI8h5LtAvg"
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : data jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8zMDEyMjAiLCJuYmYiOjE2NjU1OTM0MzUsImV4cCI6MTY2NTU5MzczNSwiaWF0IjoxNjY1NTkzNDM1LCJpc3MiOiJHQUNPTUEifQ.CKfr0mSqBP7ZMWO6ncmQ9BF1wFVIg4CX6CKBpYDAfS6sCwvMar1Aq7PZ68rkjdHVWneYjN_Q3f3p96rZRWO0ZCV8vjRqonK080lCzBzbIlYLNQS813HY9aW-jA0rvOOL9B11BaRECUN9tAGjDpcREFUOYg-tIK6pA0q_V5-Y8dGDCdwv8PY0CqRUxmoOc7kdAx0Ol4XnFN1iCNvkwnoFykyQOCx5R9_qDHHZ79BLyNX8f6xs1fwwWPmxvtUzpT_OtBHALl7sc9oP30WXNaCd8fuCuT9vlDQ5o2tXBxQL27Eo5y-kJBRynhuzM48Fy4jmQ3zaqxk6InjkvI8h5LtAvg
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : Problème authentification .....
[2022-10-12 18:50:35][ERROR] : Error page de configuration :
@3tommot3 as-tu toujours le problème ?
Atlantic aurait-il une nouvelle fois changé l’authentification ?
PS : J’ai également essayé de lier mon compte Cozytouch à Google Home mais j’obtiens le message : « La demande a échoué, veuillez réessayer la procédure d’authentification »
pour info, j’ai la même installation (Atlantic Takao M2 avec interface et relais Naviclim), et exactement les mêmes logs:
[2022-10-13 16:45:02]INFO : JSESSIONID vide
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : data grant_type=password&username=xxx%40xxx.xxx&password=xxx
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : {« scope »:« default »,« token_type »:« bearer »,« expires_in »:1502,« refresh_token »:« 30dfbfef997ff01b4a145f7128bd5ed »,« access_token »:« 8ddcd33d78c950220ab4bdf5b4cc4d »}
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2022-10-13 16:45:02]DEBUG : header : Authorization: Bearer 8ddcd33d78c950220ab4bdf5b4cc4d
[2022-10-13 16:45:03]DEBUG : « eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yNjM0MDIiLCJuYmYiOjE2NjU2NzIzMDIsImV4cCI6MTY2NTY3MjYwMiwiaWF0IjoxNjY1NjcyMzAyLCJpc3MiOiJHQUNPTUEifQ.g7oovqdXQ9MD-G0HvW5vp2MtS2Z7TAzCICIdkkgdpBuYdGHClPTc_zUjA3hjztwO32MKm-uQbRiNUjSB9bQa0PKFGT5lIwsioNSl5aBOkkINZQiQF0cNo9k7pQJbRaA8_VaF9fMlacjfDXXxwrcRvhqFU_lVaHoZ-l3U9sAQRZOIbi4j5McIGnQUkKwAGqey_-u1lRp0tlsMaiPU1N7sR9Ft7xRjMCOcmLyovtYlD_HuZvUz-bcbWcbfXOSXhDuDlUWwhDWuR4NAgEHZhGOka69CiQE8HRhPVApdxP1AwBZhZGupyOMz3tjp6nLcLvUoXIZKJB6Yv4WH6cBZowqTFA »
[2022-10-13 16:45:03]DEBUG : data jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yNjM0MDIiLCJuYmYiOjE2NjU2NzIzMDIsImV4cCI6MTY2NTY3MjYwMiwiaWF0IjoxNjY1NjcyMzAyLCJpc3MiOiJHQUNPTUEifQ.g7oovqdXQ9MD-G0HvW5vp2MtS2Z7TAzCICIdkkgdpBuYdGHClPTc_zUjA3hjztwO32MKm-uQbRiNUjSB9bQa0PKFGT5lIwsioNSl5aBOkkINZQiQF0cNo9k7pQJbRaA8_VaF9fMlacjfDXXxwrcRvhqFU_lVaHoZ-l3U9sAQRZOIbi4j5McIGnQUkKwAGqey_-u1lRp0tlsMaiPU1N7sR9Ft7xRjMCOcmLyovtYlD_HuZvUz-bcbWcbfXOSXhDuDlUWwhDWuR4NAgEHZhGOka69CiQE8HRhPVApdxP1AwBZhZGupyOMz3tjp6nLcLvUoXIZKJB6Yv4WH6cBZowqTFA
[2022-10-13 16:45:03]DEBUG : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2022-10-13 16:45:03]DEBUG : Problème authentification …
L’authentification serait-elle différente avec les clims équipées de l’interface Naviclim?
Elles sont pourtant pilotables depuis l’appli Cozytouch.
Quelqu’un a til réussi à gérer des clims Atlantic avec le plugin ?
Salut @geoblack
Merci pour le feedback.
De mon côté, je peux récupérer des infos mais je n’arrive toujours a envoyer des commandes. Grrrrr.
En plus, j’avais tous mes chauffages connectes qui étaient bloques en HorsGel via un fameux ordre prioritaire. Cela m’a valu de tous les réinitialiser. Je suspecte quand même un changement sur mon compte.
@geoblack, aurais-tu un tuto à me conseiller pour essayer de debugger l’API Cozythouch !
J’avoue galérer un peu, beaucoup !
Ben pareil pour moi, il commence à faire froid, et mes radiateurs étaient en HorsGel.
Je les ai repassés en Normal, je remonte bien les infos dans Jeedom mais pas l’inverse…
J’ai essayé aujourd’hui. Je ne comprends pas, un radiateur s’est mis à jour une seule fois depuis Jeedom et depuis, plus rien.
A l’inverse, si je change manuellement sur les radiateurs ou depuis l’appli sur le téléphone, les valeurs sont bien reportées dans Jeedom.
Donc ce n’est pas un pb d’authentification je pense.
@geoblack, au secours !
Dis-moi de quoi tu peux avoir besoin pour debugger le truc, je te remercie d’avance
