Suite à une réinstallation complète de Jeedom sur une VM Virtualbox sous Debian Bullseye je ne récupère plus les données de mon serveur NUT sous un Nas synology.
Je récupère l’erreur suivante :
Sur le NAS j’ai bien autorisé l’adresse de Jeedom pour accéder au serveur NUT.
Information : dernière version Jeedom et du Plugin. Auparavant le plugin fonctionnait correctement sous Debian 10.
Je n’ai pas trouvé de solution pour l’instant …
En revanche j’ai testé avec le plugin NUT Free et je récupère bien les données de l’onduleur.
Il est possible que le problème initial provienne d’un incompatibilité avec la version Debian 11.8 dite Bullseye !
Sur un Synology il vaut mieux passer sous Docker.
Une VMM va consommer beaucoup de RAM et CPU
Attention ton mdp admin s’affiche en clair dans ta capture d’écran.
As-tu essayé de réinstaller les dépendances ?
Je suis sous Debian 11.8 et je récupère sans pb l’état de mon onduleur connecté à un NAS syno via ce plugin.
Merci, je n’avais pas fait attention pour le MP. Je le change …
Pas trouvé la raison mais une bonne alternative avec le plugin Nut Free.
Oui j’ai relancé les dépendances plusieurs fois.
Probablement lié à Non Fonctionnel Fresh Install
et donc à vérifier si la dernière stable solutionne le problème
