Non Fonctionnel Fresh Install
Suite à un SSD hs, j’ai du réinstaller complètement jeedom.
J’ai fait une installation de la dernière version stable de Jeedom (4.3.22) sur une Raspbian 11 bullseye.
J’ai importé mon backup et tout reparti nickel sauf le plugin NUT qui ne remontait aucune valeur.
Je voyais dans les logs la même commande se répéter.
En essayant de l’éxécuter directement en SSH, j’avais le retour suivant:
root@raspberrypi:~ # /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a IP -u USER -p PASS -n ups
  File "/var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py", line 33, in <module>
    result = ups.get_dict_vars(ups=device)
AttributeError: 'PyNUT3Client' object has no attribute 'get_dict_vars'
En cherchant un peu j’ai vu que le paquet python « pynut3 » est passé de la version 1.6.2 à 2.2.1 en décembre.
J’ai tenté un downgrade avec:
pip3 install --force-reinstall --upgrade pynut3==1.6.2
ça a résolu le problème tout de suite.
je ne sais pas s’il faut apporté une correction dans les script d’install ou pas.
En tout cas, si vous rencontrez le soucis, ça vous évitera de refaire 2 ou 3 fois le setup complet en pensant avoir fait une erreur.
La version beta disponible demain forcera cette version de pynut3
A valider
C’est tout bon en béta :slight_smile: (c’est bien la 1.6.2 de pynut3 qui s’installe)
TiTidom.
C’est dispo en stable
