Bonjour, je rencontre un problème avec la commande de volets et le kit de connectivité somfy.
Voici ce que j’ai comme erreur dans les logs.
J’ai relancé le démon mais ca ne change rien
Depuis l’application tahoma ca fonctionne, et j’ai bien le retour d’etat dans HK mais les actions ne passent plus depuis HK
Merci pour votre aide
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=5&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=5&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
Log en debug
[2022-05-19 18:26:04]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=4&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=4&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1286): scenarioExpression->execute() #5 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(745): scenarioExpression::createAndExec('action', '#32733#', Array) #6 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(710): Volets->ExecuteAction(Array, 'Azimut', 'open') #7 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(519): Volets->CheckActions('Azimut', 'open', '\xC3\xA9t\xC3\xA9') #8 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(141): Volets->GestionAzimute('268') #9 /var/www/html/core/class/listener.class.php(218): Volets::pull(Array) #10 /var/www/html/core/php/jeeListener.php(49): listener->execute('1974', '268', '2022-05-19 18:2...') #11 {main}
[2022-05-19 19:02:26]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=2&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=2&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:02:28]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=5&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=5&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:04:36]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=5&iid=9&val=32 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=5&iid=9&val=32 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:06:04]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1286): scenarioExpression->execute() #5 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(745): scenarioExpression::createAndExec('action', '#32727#', Array) #6 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(710): Volets->ExecuteAction(Array, 'Azimut', 'open') #7 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(519): Volets->CheckActions('Azimut', 'open', '\xC3\xA9t\xC3\xA9') #8 /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php(141): Volets->GestionAzimute('276') #9 /var/www/html/core/class/listener.class.php(218): Volets::pull(Array) #10 /var/www/html/core/php/jeeListener.php(49): listener->execute('1974', '276', '2022-05-19 19:0...') #11 {main}
[2022-05-19 19:09:06]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=87 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=87 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:09:44]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:10:53]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:10:57]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=3&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:13:38]INFO : Arrêt du démon hkControl
[2022-05-19 19:13:43]INFO : Arrêt du démon hkControl
[2022-05-19 19:13:48]INFO : Lancement du démon hkControl
[2022-05-19 19:13:48]DEBUG : Lancement démon hkControl : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js http://192.168.18.83/core/api/jeeApi.php hJY7H7hijZPlSJ1srCwtYHuJuYjskUuJC7ayhlbkxRs7m3D22wYKN0hWr3bZTgmV 55073 debug /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json 1
[2022-05-19 19:13:48]INFO : Démon hkControl lancé
[2022-05-19 19:13:50]DEBUG : Passage dans la fonction event getAccessories
[2022-05-19 19:13:50]INFO : getAccessories () de :{"name":"Legrand Gateway","pin":"556-40-088","address":"192.168.18.143","port":"5001","type":"2","pairing":{"AccessoryPairingID":"31343a45443a43333a44453a41323a3635","AccessoryLTPK":"a3219918eeb60338d3c2c78c53e09004b86282898471c15ac1946419aef72591","iOSDevicePairingID":"38376134323466342d353164632d343637612d623037662d633031656433306239643864","iOSDeviceLTSK":"a191ef4c8f95f87b4d5a6034eb2563946da1dcb882442b63ba0a17d254409d1270878841b6daca4a9efc34ec9fb54d6828d918106b9cf56659bedae84fd24e84","iOSDeviceLTPK":"70878841b6daca4a9efc34ec9fb54d6828d918106b9cf56659bedae84fd24e84"},"accessories":[{"aid":1,"services":[{"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":1,"characteristics":[{"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Legrand Gateway","typeLabel":"name"},{"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Legrand","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Legrand Gateway","typeLabel":"model"},{"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"00:04:74:26:3c:04","typeLabel":"serial-number"},{"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"211","typeLabel":"firmware.revision"},{"type":"00000220-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"perms":["pr"],"format":"data","value":"+nvrOqq+MxE=","typeLabel":"product-data"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"000000A2-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":8,"characteristics":[{"type":"00000037-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"1.1.0","typeLabel":"version"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"protocol.information.service"},{"type":"EA22EA53-6227-55EA-AC24-73ACF3EEA0E8","iid":65535,"characteristics":[{"type":"4D05AE82-5A22-5BD6-A730-B7F8B4F3218D","iid":32,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"4D05AE82-5A22-5BD6-A730-B7F8B4F3218D"},{"type":"00F44C18-042E-5C4E-9A4C-561D44DCD804","iid":30,"perms":["pr"],"format":"string","value":"00:04:74:26:3c:04","typeLabel":"00F44C18-042E-5C4E-9A4C-561D44DCD804"}],"hidden":true,"primary":false,"typeLabel":"EA22EA53-6227-55EA-AC24-73ACF3EEA0E8"}]},{"aid":5,"services":[{"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":1,"characteristics":[{"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Smart power outlet 1","typeLabel":"name"},{"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Legrand","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Smart power outlet","typeLabel":"model"},{"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"00:04:74:00:00:83:7a:ae","typeLabel":"serial-number"},{"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"68","typeLabel":"firmware.revision"},{"type":"00000220-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":16,"perms":["pr"],"format":"data","value":"+nvrOqq+MxE=","typeLabel":"product-data"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"00000047-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":8,"characteristics":[{"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Outlet","typeLabel":"name"},{"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"typeLabel":"on"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"outlet"}]}],"client":null}
[2022-05-19 19:13:50]INFO : getAccessories () de :{"name":"Somfy Connectivity kit","pin":"535-83-653","address":"192.168.18.156","port":"31988","type":"2","pairing":{"AccessoryPairingID":"43433a37413a46373a44363a31303a3734","AccessoryLTPK":"2cf6f396a2e442aa5a3e410351b46843ff0c45acb5de0ecd362e94d77cc5ae96","iOSDevicePairingID":"30363962623061362d376430362d343631652d616231322d663963666135346139626263","iOSDeviceLTSK":"73f3fc3118a41c2c01e43e0acb71e07772f98ed3b0eb7ad18d1a80ccc7b49695db0be7fe405956e6dc32726f46424f92314dbc877924d12f86be5bee9d5f8a2b","iOSDeviceLTPK":"db0be7fe405956e6dc32726f46424f92314dbc877924d12f86be5bee9d5f8a2b"},"accessories":[{"aid":1,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"ev":false,"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"iid":3,"value":"Somfy","type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"manufacturer"},{"iid":4,"value":"Connectivity kit","type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"model"},{"iid":5,"value":"Somfy Connectivity kit","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"},{"iid":6,"value":"2101-6838-3610","type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"serial-number"},{"iid":7,"value":"2022.2.401","type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"firmware.revision"},{"iid":10,"value":"V2zWa296q1g=","type":"00000220-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"data","typeLabel":"product-data"}],"typeLabel":"accessory-information"},{"iid":8,"type":"000000A2-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"value":"1.1.0","type":"00000037-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"version"}],"typeLabel":"protocol.information.service"}]},{"aid":2,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"ev":false,"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"iid":3,"value":"Velux","type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"manufacturer"},{"iid":4,"value":"shutter","type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"model"},{"iid":5,"value":"chambre droit","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"},{"iid":6,"value":"shu1870818","type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"serial-number"},{"iid":7,"value":"0.9.0","type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"firmware.revision"}],"typeLabel":"accessory-information"},{"iid":8,"type":"0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"value":13,"type":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.target"},{"iid":10,"value":13,"type":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.current"},{"iid":11,"value":2,"type":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"typeLabel":"position.state"},{"iid":12,"value":"chambre droit","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"}],"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":3,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"ev":false,"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"iid":3,"value":"Velux","type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"manufacturer"},{"iid":4,"value":"shutter","type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"model"},{"iid":5,"value":"Salle de bain","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"},{"iid":6,"value":"shu10586204","type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"serial-number"},{"iid":7,"value":"0.9.0","type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"firmware.revision"}],"typeLabel":"accessory-information"},{"iid":8,"type":"0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"value":90,"type":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.target"},{"iid":10,"value":90,"type":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.current"},{"iid":11,"value":1,"type":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"typeLabel":"position.state"},{"iid":12,"value":"Salle de bain","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"}],"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":4,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"ev":false,"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"iid":3,"value":"Somfy","type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"manufacturer"},{"iid":4,"value":"shutter","type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"model"},{"iid":5,"value":"OXIMO io","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"},{"iid":6,"value":"shu5536289","type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"serial-number"},{"iid":7,"value":"0.9.0","type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"firmware.revision"}],"typeLabel":"accessory-information"},{"iid":8,"type":"0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"value":100,"type":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.target"},{"iid":10,"value":100,"type":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.current"},{"iid":11,"value":2,"type":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"typeLabel":"position.state"},{"iid":12,"value":"OXIMO io","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"}],"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":5,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"ev":false,"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"iid":3,"value":"Velux","type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"manufacturer"},{"iid":4,"value":"shutter","type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"model"},{"iid":5,"value":"chambre gauche ","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"},{"iid":6,"value":"shu4666872","type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"serial-number"},{"iid":7,"value":"0.9.0","type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"firmware.revision"}],"typeLabel":"accessory-information"},{"iid":8,"type":"0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"value":13,"type":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.target"},{"iid":10,"value":13,"type":"0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"position.current"},{"iid":11,"value":2,"type":"00000072-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","ev"],"ev":false,"format":"uint8","minValue":0,"maxValue":2,"minStep":1,"typeLabel":"position.state"},{"iid":12,"value":"chambre gauche ","type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"name"}],"typeLabel":"window-covering"}]}],"client":null}
[2022-05-19 19:14:28]INFO : Action à envoyer au démon : Position.target (Action)(CC:7A:F7:D6:10:74)(2.9)->100
[2022-05-19 19:15:28]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=2&iid=9&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.18.83:55073/setAccessories?id=CC%3A7A%3AF7%3AD6%3A10%3A74&aid=2&iid=9&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd(Array) #4 {main}
[2022-05-19 19:15:28]DEBUG : SetAccessories brut :
