J’ai un problème depuis la remise en place de mon Jeedom (RPI 3 B+, V4 sur Buster) impossible de créer la moindre commande par apprentissage sur mon Orvibo Allone.
Mon Orvibo est bien reconnu (sans le logo), je peux le mettre en apprentissage avec création auto des cmd, mais lorsque j’appui sur un bouton d’une télécommande, j’ai le message suivant qui arrive:
“Erreur sur orvibo::daemon() : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column ‘logicalId’ at row 1 : INSERT INTO cmd SET id = :id, logicalId = :logicalId, generic_type = :generic_type, eqType = :eqType, name = :name, order = :order, type = :type, subType = :subType, eqLogic_id = :eqLogic_id, isHistorized = :isHistorized, unite = :unite, configuration = :configuration, template = :template, display = :display, value = :value, isVisible = :isVisible, alert = :alert”
J’ai supprimé mon Orvibo, puis refais toute la manip, mais toujours pareil. J’ai également tenté volets fermés, et avec des télécommandes différentes.
Quelques tests ce matin ! Réinstallation du plugin, redémarrage de l’Orvibo (électriquement). Idem, j’ai toujours le bug de daemon. J’ai du coup regardé ce qui se passait sur la page de config du plugin. Si le daemon est OK, je met en apprentissage l’orvibo, et si je lui lance une commande IR directement le daemon passe en NOK.
Désolé étant nouveau j’essai de me mettre à la page sur les différents Plugin du Market, possédant un Orvibo Allone que je viens d’acheter pour intégré à Jeedom je viens de lire que le plugin était mort car plus de mise à jour de son propriétaire. @lunarok ne souhaite plus s’investir sur le plugin Orvibo ?
Quand on achète le plugin celui-ci est il en Open Source pour le modifier ?
Cordialement.
1 - Tu squattes un fil sans expliquer ton problème et si c’est le même (car le problème sur ce fil ne vient pas du plugin)
2 - Tu médis en disant que le plugin était mort, aucun respect.
C’est Orvibo qui a tué ses produits en passant sur un nouveau protocole pour pas être utilisé par des plateformes tiers. Donc vu que les modèles compatible ne sont plus commercialisés, y a plus rien à faire sur le plugin.
Malgré tout il a été mis à jour pour Buster par exemple et sur le modèle de page v4. Donc les propos insultant sur le fait que le dev ne maintient pas le plugin, tu les garderas pour toi stp
Ca c’est ta facon de poser une question ?
J’appelle ca un postulat erronné, et oui c’est insultant car c’est irrespectueux envers le travail du développeur
Comme je t’ai dit, il a été mis à jour pour rester compatible avec Debian et conforme à la chartre graphique V4. Alors que oui vu que le matos est obsolète j’aurais pu le laisser mourir. Là ca me donne juste l’impression de bosser pour rien.
Et quand on achète un produit de domotique, c’est bien de regarder la meilleure solution au jour d’aujourd’hui. Et c’est Broadlink, qui revient moins cher en plus.
La question que j’ai poser est juste après la phrase que tu viens de citer. Et désolé si tu l’as mal pris ce n’était pas mon objectif mais plutôt en savoir plus sur le fait de pouvoir améliorer le plugin car ce n’est pas parce que le protocole des nouveaux objets de la marque change qu’il faut oublié les anciens, car les gens ne souhaitent pas forcément réinvestir.
C’est normal que je ne cite pas mon problème pour le moment je n’en rencontre pas. Je voulais juste savoir si on pouvait modifier le plugin à notre guise ? Si cela ne te dérange pas ?
