Problème d'affichage plugin Honeywell
Bonjour, j’ai un souci avec le plugin Evohome et l’affichage dans mes designs. Lorsque j’affiche la page la première fois il est faux, comme ci-dessous :
Si je reclique sur le menu (pas en rechargeant la page, car si je recharge c’est le même problème) ça s’affiche correctement :
Est-ce que quelqu’un a une idée ? ça me fait ça depuis le passage à la version 4.4, je n’avais pas ce souci en 4.3
Merci de votre aide
Cela ressemble à un problème de chargement de CSS sur le plugin (mais seulement au 1er refresh, ce qui est plutôt curieux).
Il faudrait ouvrir les « tools » du navigateur (en général via F12), et voir si il y a des requêtes en erreur.
Merci pour votre aide @ctwins95 effectivement il y a des erreurs, mais franchement je suis incapable d’en déchiffrer la moindre information…
Une copie écran de l’onglet console et onglet réseau dans un premier temps ?
Onglet console :
Onglet Réseau :
Merci :smiley:
Ok, ras sur l’onglet réseau, ou bien tu ne remontes pas assez dans le temps.
Onglet console : clique sur le bouton « sens interdit » (ce qui vide la console) et refais un refresh…
Puis envoie moi en mp toutes les traces.
Au pire, on se fera une session TeamViewer ou autre (mais pas avant 2 semaines)
ça marche je t’envoie tout ça. Merci
Voici mon probleme en photo :
RPI4B, debian 11, Jeedom V4.4.18
SUR LE DASHBOARD :
Ici premier affichage du design « chauffage »
Aprés un changement de page et un retour sur le design « chauffage »:
SUR LE NEST MAX (cast):
Je confirme donc qu’il est similaire au bug d’affichage de @thierry.viens .
Effectivement ça ressemble bien à mon bug, est-ce que quand tu raffraichis la page (F5 ou recharger via le navigateur) tu as les erreurs suivantes dans le log ?
J’ai ça:
Hey !!! tout pareil :joy: :joy:
ça nous aide pas directement… mais on sait que si l’un trouve une solution, ça pourrait aider l’autre
Bonjour, idem pour moi, même problème d’affichage que vous… Des nouvelles ?
Bonjour, pour info je suis passé d’un Raspi 4B debian 11 Jeedom 4.4.19 à un Raspi 5 debian 12.8 Jeedom 4.5 beta… et … même problème.
petit up, on est finalement beaucoup à avoir ce souci, est-ce qu’il est reconnu par le développeur (@Loic si je ne me trompe pas )? est-ce qu’une mise à jour est envisageable ? je suis volontiers à disposition si je peux aider pour quelque test que ce soit.
Je comprends pas bien je suis pas le dev des plugins en question
OK je ne savais pas où trouver cette info et je te voyais intervenir sur les posts du plugin souvent, désolé Loic :slight_smile:
Je confirme, étant le développeur du plugin.
Je n’ai pas de conf de test (pour l’instant) pour investiguer sur le problème que je ne comprends pas d’un point de vue logique : 1er appel ko (une fonction JavaScript non reconnue), et suivant ok ; c’est tout de même assez inattendu.
@ctwins95 on peut faire une session teamviewer si tu veux récupérer des logs ou de l’info ?
On peut tenter, oui…rdv en mp :wink:
Pour vous tenir informés, on vient de faire une session de prise de main à distance avec @ctwins95 pour qu’il analyse un peu la situation. Il lui semble avoir trouvé quelque chose, il faut qu’il réfléchisse maintenant à un moyen de corriger ça, pour autant que son diagnostic s’avère exact.
Il a plein de choses à gérer dans sa vraie vie, donc il le fera quand il aura le temps, merci à tous d’être patient et un grand merci à @ctwins95 pour le temps consacré à ce problème ce soir et pour tous les conseils sur l’utilisation de ton plugin, ça m’ouvre de nouvelle perspectives d’utilisation :slight_smile:
