Depuis quelques mois, il ne m’est pas possible d’avoir un affichage correct sur le Dashboard avec le plugin Conso Widget. Cela me dit que des fichiers sont manquants, voir le post ici:
J’ai appliqué la solution proposée dans ce post (qui consiste à récupérer des fichiers provenant d’une ancienne sauvegarde et les copier sur l’installation en cours…), mais cela ne marche pas totalement. J’ai toujours des fichiers manquants pour certains graphes, et pour d’autres j’ai des warnings et un affichage pas satisfaisant.
J’ai patienté pensant qu’une mise à jour viendrait avec une vraie correction.
D’où ma question: suis-je le seul à rencontrer ce souci, car à ma connaissance le problème n’est pas résolu. Des mois plus tard, il serait bien que le développeur corrige ce souci.
Normalement tout fonctionne bien hormis le graphe jour sur lequel j’ai des difficultés à corriger. Plus de fichiers manquants ou de warning; On pourrait en savoir un peu plus (plus de détails sur tes soucis). Parce que là, je ne sais pas ce qui ne marche pas chez toi
Merci pour vos retours.
Je n’avais pas vu le post cité, content de voir qu’une correction a été faite.
J’ai les plugins Suivi Conso et Conso Widget en beta et à jour.
Je vais donc tenter demain une réinstallation complète du plugin et vous ferai un retour en détails si cela nous résout pas le problème.
Avec un peu de retard désolé, j’ai pu installer les versions stables de Suivi Conso et Conso Widget et effectivement cela résout des problèmes d’affichage.
J’ai toujours 2 soucis: le type de widget « Consommation du jour » et « Gauge puissance » pour lesquels rien ne s’affiche:
OK sur suivi conso widget. Pour la consommation du jour, si tu fais ok, tu vas avoir le graphe. C’est effectivement celui-là sur lequel j’échoue à faire un correctif.
Quand à la gauge, j’étais persuadé que cela fonctionnait. Je vais regarder
Je viens d’installer. Il y a du mieux, on voit la gauge et le graphique commencer à apparaitre, mais j’ai le symbole de rafraichissement qui ne cesse de tourner en boucle, et ça reste comme ça:
