stonq
Janvier 29, 2024, 7:53
1
Suite à mes questionnements sur les différentes solutions pour faire tourner mon JEEDOM, je suis parti sur la solution suivante, :
MiniPC Mini PC AMD Ryzen 7 5700U
J’ai installé Proxmox VE 8.1.3 puis Debian 11, puis JEEDOM sur ma VM.
J’ai suivi un tutoriel pour essayer de faire le moins d’erreurs possible.
Tutoriel suivi : Installer Jeedom et Proxmox 7 sur un NUC – Jeedomiser.fr
Je pense cependant avoir quelques soucis mais que je n’ai pas su identifier.
Ci-dessous un screenshot de la « santé » de mon JEEDOM.
Pouvez-vous me donner votre avis et votre assistance sur ca ?
je vous remercie également pour vos retours sur ce précédent sujet
et la configuration de la Vm proxmox ?
stonq
Janvier 29, 2024, 7:59
3
Résumé :
Matériel :
Options :
J’ai suivi le tuto mais je me demande si je ne devrais pas allouer plus de RAM à cette VM ?
Plus de Ram c’est sur !
Pour le processeur, pas que que 1 sockets 8 coeurs soit le meilleur choix
Idem pourquoi avoir choisit un controleur disque scsi ?
stonq
Janvier 29, 2024, 8:59
5
J’ai suivi le tuto
Pour modifier la RAM et le socket il faut refaire la VM ?
Bison
Janvier 29, 2024, 9:15
6
Non, il faut juste stopper la VM et modifier la configuration.
Enfin j’ai mis 1 socket, 2 cores, 4Gb de RAM et j’ai pas du tout ces performances… La charge est effroyable là
J’ai fait la même chose ce week-end avec un proc très similaire (5800U).
J’ai pas ce comportement.
Mémoire 8192
8 cpu
Là, elle tourne pas mais l’usage ce week était fluide.
Oui la charge affichée par Jeedom est dingue.
Par contre je me pose la question de cela :
Et idem l’utilité d’un controleur et disque scsi pour une vm jeedom ?
stonq
Janvier 30, 2024, 5:48
9
Idem j’ai suivi le tuto que j’ai annoncé plus haut. Mais il me semble bien que ca ne fonctionne pas bien c’est pour ca que j’ai crée le sujet.
Y avait qd même des tutos plus récents
D’où vient ton image debian?
Bison
Janvier 30, 2024, 6:48
12
On a pas tellement le choix sous Proxmox pour l’os et c’est aussi ce que j’ai.
Tu as mis autre chose ?
Pour le disque SCSI c’est ce qui est créé par défaut.
Madcow
Janvier 30, 2024, 7:19
13
Vérifier que la virtualisation est bien enclenchée dans l’UEFI.
Si OK : tester de passer le cpu de la VM à « host ».
Car comme cela a déjà été dit la charge cpu est démente !
il ne faut pas émuler la tablette graphique, cela fait chuter les performances…
Et activer Qemu
Thierry
Bison
Janvier 30, 2024, 7:51
15
J’en avais pas encore parlé parce que ça grignote un peu de le coup du pointeur tablette mais carrément pas à ce niveau.
Par contre bon point de @Madcow , si ça se trouve la capacité de virtualisation n’est pas activée dans le BIOS. Ceci dit j’aurais parié que Proxmox le detecterai à l’installation en empêchant de poursuivre
Je posai la question à tout hasard, perso je suis sous VMWare.
Pour le disque, VMWare fait cela aussi, mais pour les perfs, je repasse en contrôleur standard.
Idem je me met en thin provisioning pour pas être ennuyé avec le resize de partitons.
Mips
Janvier 30, 2024, 5:00
18
Il ne faut pas aller télécharger des images debian sur des sites alternatifs, utiliser le site officiel: Debian -- Debian “bullseye” Installation Information
ici pour toutes les versions: Debian -- Debian Releases
stonq
Janvier 30, 2024, 5:02
19
Je retente une installation sur une autre VM en suivant le tuto de prfalken ci-dessus.
Quelques paramétrages différents.
stonq
Janvier 30, 2024, 8:21
20
Après avoir refait une VM en suivant l’autre tuto ça donne ça.
Est ce que la ram c’est normal d’avoir autant de ram utilisé ?
