Problème caméra en 4G
Je rencontre un souci avec ma foscam, malgré les autres sujets que j’ai parcouru je ne trouve pas de solution.
Tout fonctionne nickel en Wifi mais en 4G j’ai bien l’image qui s’affiche mais aucune mise à jour et j’ai beau faire le pitre devant ma caméra rien ne se passe sur l’image de mon application JC.
C’est une foscam C2M avec une URL de flux et snapshot de renseigné comme ci-dessous :
Voici les URL :
URL flux : rtsp://User:PWD@192.168.5.182:88/videoMain
URL Snapshot : http://192.168.5.182:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=Mdp
Merci de votre aide.
Si vous mettez une ip local cela me semble normal que le flux ne s’affiche pas en 4g => en 4g vous n’êtes pas connecté en local et donc vous n’avez pas accès à l’ip local.
il faut que je mette mon ip publique alors ? comment faire quand on a pas une IP publique fixe ?
Pourtant dans les autres sujet on met bien l’ip local comme dans ce sujet par exemple :
https://community.jeedom.com/t/camera-foscam-wifi/70099/18
:thinking:
ce post parle de snapshot pas du flux
je vous propose un peu de lecture: https://community.jeedom.com/search?q=camera%20tag%3Aplugin-jeedomconnect
lisez ceci par exemple: Accès depuis l'extérieur sur widget camera de JeedomConnect sur caméra Imou ranger 2 - #5 par Bison
ou ceci: Caméra via la commande de flux du plugin caméra - #4 par tomitomas
je viens de faire un test en mettant mon ip publique et en ouvrant mon port sur la box effectivement ça fonctionne depuis l’extérieur mais dès que je suis en local je ne peux plus visualiser ma caméra !
Du coup pour mon problème que j’avais au départ c’est une mauvaise configuration de mon widget je n’avais pas mis de temps de rafraichissement pour les snapshots (my bad).
