Je ne possède pas de neutre sur tous mes interrupteurs. J’ai suivi la doc et j’ai essayé plusieurs combinaisons. Mes lumières s’allument bien sauf que je ne trouve pas mon module sur l’app shelly avant de le mettre sur mon jeedom.
Je dis cela uniquement pour la sécurité ! Sauf si tu t’en moques et que tu as envie de voir la maison partir en fumée !
L’électricité cela ne s’improvise pas, il y a des normes et des bonnes pratiques !
L’interrupteur que tu montres sur la première photo ressemble à un va et vient avec les fils navettes, mais comme on est pas devant seul toi peut le confirmer !
La photo de ton inter existant laisse penser que c’est un va et vient qui est câblé et que le fil noir est soit la phase soit le fil qui va vers ta lampe. les fils blancs et jaune devant être les fils navette reliés à l’autre inter va et vient qqpart dans le circuit.
Je te confirme que cet inter est fait pour inter simple (une phase interrompue vers une lampe) ou un va et vient (une phase interrompue vers deux navettes ou deux navettes vers une lampe).
Donc de il doit y avoir qqpart
un autre inter va et vient qui a peut être été shunté complètement
ou bien une boîte de dérivation dans laquelle les deux navettes sont shuntées
ou bien un des fils des sorties 1 ou 2 qui ne sert à rien et qui n’est pas connecté à l’autre extrémité
si tu commandes avec cet inter deux lampes séparées
Sdb ca fonctionne mais les lumières clignotent lorsque j’éteins l’interrupteur.
Et dans la chambre avec cette config, le shelly s’allume mais impossible de voir la Wifi.
Pourtant, même branchement que la sdb
