Problème avec z-trm3 et z-wavejs
j’essaie de piloter un z-trm3 avec un scénario qui prend une entrée « tempo-rte » mais malgré mes tentatives, je ne peux rien faire.
Sur cette discussion :
il est indiqué qu’il y a un paramétrage particulier à faire (création de commandes) mais j’ai un message d’erreur lorsque j’essaye de créer l’entrée « Statut chauffage (1 == heat,0 == Off) » comme indiqué.
Ci-après la copie écran (qui me dit que l’objet semble déjà exister quand je veux sauver) :
Du coup, je me demande quelle est la clé primaire en double ?
Merci pour vos lumières (et pour toutes celles qui pourront suivre, je débute…)
A+
Bon, j’ai progressé, en recréant une entrée « mode », j’arrive à mettre le thermostat « off » via un scenario (ou avec le test dans l’onglet commande) :
Mais je ne peux pas le rallumer via scenario ou via la commande.
Le seul moyen est d’aller dans l’objet lui-même :
Il faut probablement pour allumer créer une nouvelle commande appelée par exemple « mode on » toujours en 64/1/mode, mais en mettant 1 (j’imagine car je ne connais pas les intitulés de commande) dans la case « commande ».
Dans ta commande actuelle comme la case est vide c’est équivalent à 0 ce qui fait qu’elle arrête bien le chauffage. Mais c’est un coup de chance :wink:
Actuellement, mon scenario ressemble à ça :
Donc, en mettant 0, il éteint bien le thermostat mais en mettant 1, il ne le rallume pas…
C’était parce que le type de valeur à saisir n’était pas en #slider#, même s’il ne prend que 0 ou 1 comme valeur…
