Problème avec réglage volume
< Ajoutez un titre puis rédigez votre question/problème ici, sans effacer les infos de config indiquées ci-dessous >
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.5 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.15.0+1 stable
Version OS : debian 12.11
Version PHP : 8.2.28
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Tablette : v1.12.0 stable sur android [os : 30] (polling) - PA
  Tel-MG : v1.16.0 stable sur android [os : 36] (polling) - PA
  Tel-NR : v1.15.0 stable sur android [os : 36] (polling) - PA
Salut à tous,
Petite question qui m’intrigue
La valeur envoyée par la cmd ‹ Modifier Volume › semble s’appliquer de manière étrange :
  1. si < 7 ==> volume réglé à 0 qq soit la valeur envoyée
  2. si > 7 ==> volume réglé à une valeur proche mais rarement celle demandée, ex 16 => donne 13, 17 => 17, 20 => 17, etc
On arrive à vivre avec :slight_smile: , mais j’aimerais comprendre le truc qui m’échappe !!!
Idem avec les new code :
Jeedom Core : 4.5 (beta)
DNS Jeedom : oui
Version JC : 1.16.0+1 stable
Version OS : debian 12.12
Version PHP : 8.2.29
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Tel-MG : v1.17.0 stable sur android [os : 36] (polling) - PA
  Tel-NR : v1.17.0 stable sur android [os : 36] (polling) - PA
salut
dans les logs est ce que la valeur saisie est bien celle envoyée ?
exemple : on force a 9 et on obtients 7, on force a 3 et on obtient 0
[2025-09-16 17:10:02][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2025-09-16 17:10:02][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"schedule","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur programmation","#trigger_value#":null}
[2025-09-16 17:10:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2025-09-16 17:10:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2025-09-16 17:10:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2025-09-16 17:10:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Sys_Comm][Tablette][Modifier Volume] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"music","title":"music","message":"9"}
[2025-09-16 17:10:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Sys_Comm][Tablette][Obtenir infos]
[2025-09-16 17:10:13][SCENARIO] Demande de retour d'information : 13;17;7;7;7;7;
[2025-09-16 17:10:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2025-09-16 17:10:43][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2025-09-16 17:10:43][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2025-09-16 17:10:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2025-09-16 17:10:43][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2025-09-16 17:10:43][SCENARIO] =============================================== 'realtime' Déclencheur : user (debug '5')===============================================
[2025-09-16 17:10:45][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2025-09-16 17:10:45][SCENARIO] Exécution de la commande [Sys_Comm][Tablette][Modifier Volume] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"music","title":"music","message":"3"}
[2025-09-16 17:10:45][SCENARIO] Exécution de la commande [Sys_Comm][Tablette][Obtenir infos]
[2025-09-16 17:10:45][SCENARIO] Demande de retour d'information : 13;17;0;7;7;7;
[2025-09-16 17:10:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Pour qu’ils soient lisibles mets tes logs en mode texte préformaté stp (si besoin voir [Tuto] Logs en texte préformaté)
et ce sont les logs côté JC qui m’intéressent, pas côté scenario :slight_smile:
ci joint log JC d’un test de modif de volume (0 à 30) tt les secondes
logs_Jeedom_Connect.txt (69,4 Ko)
