Lemars
1
Jeedom en stable sur une VM sur un Synology DS218+
J’étais sous Debian 11 et le plugin SynologyAPI fonctionnait parfaitement
Je viens de créer une nouvelle VM avec l’image proposée par Jeedom avec Debian 12 et la j’ai cette erreur :
Erreur sur synologyapi::update() : Non-static method synologyapi::vaChercherSID() cannot be called statically
Il n’y a pas de dépendances à lancer
Du coup je ne ne sais pas comment faire, merci
@sigalou si vous passez pas loin ?
PS tout le reste fonctionne parfaitement, image tip top propre
Et avec la version beta du plugin ?
Lemars
3
ben je viens de tester avec la Béta et c’est le meme probleme
merci quand meme
C’est une incompatibilité avec Debian 12 ?
Ps : meme date de mise à jour
J’ai résolu le même type de message d’erreur sur un autre Plugin, voir sujet Compatibilité rikaha - debian 12
Si ça peut t’aider
Lemars
5
merci beaucoup,
ben a priori j’ai résolu 2 problèmes aux lignes 304 et 443 en ajoutant static !
Mais j’ai une nouveau probleme…
Et je viens de supprimer le Cron associé
et on dirait que ca va mieux
Aurel
6
Oui enfin ça s’appelle contourner le problème, pas le régler
Lemars
7
cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée synologyapi::update()
ben j’ai mis une mise à jour à ce midi
en attendant que l’on m’aide
mais j’ai l’impression que ce n’est pas gagné …
Mais pas réussi a modifier le home mode / je confirme cela ne fonctionne pas top
J’utilise donc le plugin Surveillance Station qui lui fonctionne, merci
