Hello
belle galère avec les dernières lampes Xiaomi Yeelight : grosses difficultés pour un fonctionnement correct.
Tout d abord je dispose de plusieurs Yeelight qui ne m ont jamais posé problème, tout fonctionne nickel tant via Yeelight sur Android que sur Jeedom
Aujourd’hui j ai acheté une nouvelle ampoule référence MJDPL01YL, impossible de la reconnaitre dans l appli andrdoid. pour cela j ai lu sur un forum anglophone qu il fallait se connecter sur un serveur allemand avec une version ancienne bien spécifique
Yeelight app version 3.2.34.
déjà là c est un peu reock n roll mais ca fonctionne (sauf que du coup j ai un accès serveur allemand avec une seule lampe, celle ci, et un accès Chine avec toutes les autres… dejà là c est limlite
mais surtout c est son fonctionnement avec Jeedom qui m interpelle : la lampe fonctionne mais j ai un gros problème de retour d’état , les infos remontent pas forcément, où sinon il faut que je rafraichisse le statut…
pire encore que ce soit en cliquant dans jeedom ou via un Bouton Xiaomi programmé, le temps d exécution est trop long : 2 secondes au moins pour l allumage, quasi 4 à 5 secondes pour l exctinction.
temps de réaction similaire avec Google Home ; je ne comprends pas pourquoi ce lag et pourquoi ces changement alors que toutes les autres (anciennes) ampoules Xiaomi fonctionnent nickel…
si quelqu un a une idée et éventuellement une solution, car en l état, cette ampoule mise dans la chambre de ma fille ne lui convient pas et je peux comprendre (sur son Iphone et l appli Yeelight la lampe n apparait même pas donc elle ne peut rien modifier (couleur, brillance, etc…)
