Bonjour à tous, j’ai cherché sur le forum mais pas de réponse à mon cas, si je me trompe je m’en excuse par avance.
Je possédais (je l’ai toujours) une jeedom smart et le zwave a toujours fonctionné depuis l’origine (openzwave puis zwave-js). Je voulais passer à l’Atlas mais son manque de disponibilité m’a incité à prendre un Rockpi 4b+ en remplacement et j’ai récupéré le module zwave de la smart pour le remettre sur le roxkpi comme d’autres l’ont fait avec l’Atlas comme @Lydie13 par exemple. Pour installer Debian sur le Rockpi j’ai suivi le tuto d’ @akenad [RTEX] Rock Pi4B+ - eMMC - Armbian Bullseye - Jeedom V4 et tout s’est bien déroulé. J’ai ensuite modifié la version de Python pour la passer en 3.12.2 pour éviter les éventuels problèmes de fuites mémoire évoquées avec la version 3.9 (cela peut il avoir une incidence sur zwave-js?).
Dans la configuration j’ai changé le port pour mettre celui de l’Atlas dev/ttys2 (le ttys1 ne fonctionne pas du tout). Depuis ce changement zwave-js fonctionne parfois mais le plus souvent il est hs, j’ai le bandeau orange en haut en permanence alors que le démon est bien en vert.
voici la page santé de jeedom
Le log des dépendances:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.12.0'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.12.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: switching to '96eeb76b110f27d3ce16cfb4b3992cb8f8dc34d8'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
apt: no process found
apt-get: no process found
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Get:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:5 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye InRelease [53.3 kB]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Get:7 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/main armhf Packages [84.8 kB]
Get:8 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/main arm64 Packages [230 kB]
Get:9 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/main all Packages [1959 B]
Get:10 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/main arm64 Contents (deb) [5857 kB]
Get:11 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/main armhf Contents (deb) [2118 kB]
Get:12 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/main all Contents (deb) [30.2 kB]
Get:13 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/bullseye-utils arm64 Packages [6363 B]
Get:14 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/bullseye-utils all Packages [1963 B]
Get:15 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/bullseye-utils armhf Packages [15.8 kB]
Get:16 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/bullseye-utils arm64 Contents (deb) [3868 B]
Get:17 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bullseye/bullseye-utils armhf Contents (deb) [4558 B]
Fetched 8550 kB in 6s (1520 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
17 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Get:5 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease [53.3 kB]
Get:7 http://imola.armbian.com/apt bullseye/bullseye-utils armhf Packages [8778 B]
Fetched 62.1 kB in 3s (24.1 kB/s)
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libc-ares2 libuv1-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease
--2024-05-26 22:13:08-- https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 2001:41d0:302:1100::8:104f, 54.36.53.46
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:302:1100::8:104f|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 4.53M 0s
50K ....... 100% 48.7M=0.01s
2024-05-26 22:13:09 (5.10 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
Begin installation of composer
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.7.6) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
added 110 packages, and audited 111 packages in 4s
14 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
3 moderate severity vulnerabilities
To address all issues, run:
npm audit fix
Run `npm audit` for details.
+ echo 4
+ sudo apt update
Hit:5 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
+ echo 5
+ echo 6
Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
+ echo 7
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
--2024-05-26 22:13:53-- https://getcomposer.org/installer
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 4.70M 0s
50K ....... 100% 62.5M=0.01s
2024-05-26 22:13:54 (5.31 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
Downloading...
+ echo 9
+ sudo npm install --force -g yarn
npm warn using --force Recommended protections disabled.
changed 1 package in 3s
+ echo 10
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.22
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning archiver > archiver-utils > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning archiver > archiver-utils > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning c8 > test-exclude > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning c8 > test-exclude > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning c8 > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning c8 > rimraf > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning docsify-cli > docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning mocha > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning release-it > shelljs > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @surma/rollup-plugin-off-main-thread > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.24.6" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 121.39s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.22
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.3 building for production...
transforming...
✓ 577 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.68 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/Settings-81719688.css 0.08 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-c9b9749c.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Mesh-b27cd214.css 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/index-2a960184.css 0.39 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/Store-6f25927f.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css 1.66 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css 220.27 kB │ gzip: 31.02 kB
dist/assets/index-fc01ccc5.css 645.37 kB │ gzip: 87.03 kB
dist/assets/items-7cf72018.js 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ControllerChart-1825f094.js 0.54 kB │ gzip: 0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-49fe237a.js 0.70 kB │ gzip: 0.43 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-cdef9c95.js 0.77 kB │ gzip: 0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-d4a7c296.js 0.86 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/MissingKeysAlert-db249ae8.js 1.18 kB │ gzip: 0.56 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-83f65348.js 1.20 kB │ gzip: 0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-365cb160.js 1.26 kB │ gzip: 0.63 kB
dist/assets/DialogAdvanced-93b63b88.js 1.31 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/StatisticsArrows-713d2f5d.js 1.35 kB │ gzip: 0.73 kB
dist/assets/ErrorPage-cfb7291e.js 1.56 kB │ gzip: 0.79 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-82c87122.js 1.77 kB │ gzip: 0.75 kB
dist/assets/file-input-a40d1adf.js 1.84 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-24a77ce9.js 2.06 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-33130007.js 2.56 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/Mesh-881e56e4.js 2.87 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/DialogSceneValue-d8d2d699.js 3.09 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/ColumnFilter-205965e4.js 3.50 kB │ gzip: 1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-704f0f41.js 4.04 kB │ gzip: 1.59 kB
dist/assets/Login-bd8093ed.js 4.14 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-66d805ac.js 4.19 kB │ gzip: 1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-908b5763.js 4.34 kB │ gzip: 1.57 kB
dist/assets/ListInput-4f610f22.js 4.39 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/mdi-084c837b.js 4.53 kB │ gzip: 1.58 kB
dist/assets/OTAUpdates-8d03e051.js 5.13 kB │ gzip: 2.11 kB
dist/assets/Scenes-af7460b9.js 5.72 kB │ gzip: 1.94 kB
dist/assets/prismeditor.esm-22b00d2c.js 7.58 kB │ gzip: 2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-6071c02f.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/HomeAssistant-09c636e3.js 8.24 kB │ gzip: 2.43 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-46803067.js 8.29 kB │ gzip: 2.51 kB
dist/assets/ControlPanel-a8417571.js 9.49 kB │ gzip: 3.47 kB
dist/assets/SmartView-40284512.js 9.89 kB │ gzip: 3.24 kB
dist/assets/ValueId-9d2b7255.js 10.46 kB │ gzip: 2.94 kB
dist/assets/Store-b97e8c06.js 10.86 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/NodeDetails-c0a05d18.js 12.13 kB │ gzip: 3.37 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-018e9ac9.js 12.39 kB │ gzip: 3.59 kB
dist/assets/SmartStart-2eb0f0a6.js 12.78 kB │ gzip: 3.78 kB
dist/assets/ExpandedNode-4a7f7a8f.js 14.94 kB │ gzip: 5.04 kB
dist/assets/NodePanel-bcc05073.js 15.39 kB │ gzip: 4.23 kB
dist/assets/Debug-0d008d6d.js 16.32 kB │ gzip: 4.18 kB
dist/assets/QrReader-9e545d12.js 20.90 kB │ gzip: 7.30 kB
dist/assets/index-7366e7f4.js 20.98 kB │ gzip: 6.09 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-a9fad3fa.js 54.99 kB │ gzip: 24.30 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-5620d0aa.js 71.04 kB │ gzip: 24.90 kB
dist/assets/Settings-ad41e125.js 74.67 kB │ gzip: 18.68 kB
dist/assets/index-30330024.js 104.95 kB │ gzip: 43.04 kB
dist/assets/ZwaveGraph-3897a0bb.js 561.14 kB │ gzip: 166.35 kB
dist/assets/index-30d03bd0.js 1,177.81 kB │ gzip: 324.36 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js 43.54 kB │ gzip: 12.25 kB
✓ built in 1.06s
PWA v0.16.7
mode injectManifest
precache 73 entries (3170.81 KiB)
files generated
dist/sw.js
✓ built in 52.85s
Done in 76.62s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 11
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 12
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
La suite au post suivant car trop de caractères.
Informations Jeedom
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-05-21 01:03:19 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-05-27 05:50:05)
