Petite coquille mais facile à rectifier, le mot de passe n’est plus 1234 (sauf si on ne l’a pas changé) mais Mjeedom96 (par exemple )
Petite question, en lisant cette page: rsetup | Radxa Docs on peut y lire:
System Update
WARNING
Do not use the apt-get upgrade command to update the system, as this will result in an incomplete update, which may lead to abnormal or missing functionality, or even a failure to boot the system.
You should use rsetup to update the system.
Cela peut il poser un problème d’avoir fait apt-get upgrade
en suivant ton tuto comme celui que je rencontre là:
https://community.jeedom.com/t/probleme-avec-le-plugin-zwave-js-depuis-changement-de-box/
