Problème avec ipx800 V3
Bonjour ,
j’aimerai savoir si le plugin pour ipx800 v3 sera remis à jour pour la version de jeedom v4 ?
autrement il y a t’il un moyen de faire fonctionner ipx800 v3 avec le plugin de ipx800 v4 ?
Merci d’avance
chez moi le plugin IPX800V3 est fonctionnel avec la V4.
Il y avait quelques dysfonctionnements auparavant mais maintenant c’est bon.
D’ailleurs, le plugin IPX800V3 est beaucoup plus facile à utiliser que le V4.
quel est ton souci?
Merci de ta réponse
Le problème c’est que le plugin IPX800V3 n’est pas fonctionnel avec la V4 chez moi .
Tu es sous debian 10 buster?
Salut Salvialf ,
Oui je suis sous debian 10 buster et d’après mes recherches ça viendrait de là ,tu me confirme ?
oui le code n’est pas mis à jour, je viens de regarder sur le Github
A priori oui car les accolades qui remontent sur jeedom sont dûs à la version php de buster. Tu as essayé la version bêta du plugin?
L’idée est de remplacer le/les « object » dans le code par « jeeObject »
Édit: merci @JAG, donc la version bêta ne fonctionnera pas non plus
comment je veux voir ça pour le code :thinking:
Mince pas grand chose à faire comme je vois .
Pourquoi tu ne te sers pas de la V4 du plugin ?
je ne connais pas ce plugin
Après je peux faire un PR mais il faut que je prenne du temps pour le faire
C’est pas grand chose à faire si personne le fait avant je peux regarder tout à l’heure.
Mais y’a pas un autre plugin ipx800? (Je n’y connais pas grand chose)
J’ai essayé de m’en servir mais je n’es pas réussi à le faire fonctionner le plugin pour la v4 avec ma ipx800 v3
ça serait super Salvialf :wink:
A priori il y a plusieurs fichiers à modifier
je vais essayer de faire le PR sur la V3
Juste les fontAwesome et le object dans le fichier ipx800v3.php non?
Merci beaucoup aussi JAG
Je remercie toute les personnes qui donnent des coups de mains pour des personnes comme moi .
pas que vu le nombre de fichier
j’ai un peu de temps je regarde
Vous touchez au programme du plugin directement ,c’est bien ça ?
En fait le code du plugin est consultable sur le site internet github. @JAG va faire les modifications sur github et proposer d’appliquer ces changements au gestionnaire du dépôt.
Quoi qu’il en soit tout le monde aura accès à ses modifications
Ok Salvialf ,
je vais regarder un peu le code du plugin même si je connais rien lol mais au moins pour regarder comment c’est fait .
Merci encore les gars sympa :wink:
regardes le PR
Il y a tous les fichiers que j’ai dû modifié.
je n’ai pas fait l’adaptation pour l’affichage V4 trop de boulot
