Probleme avec blea
Bonjour tout le monde,
j’ai un soucis depuis plusieurs semaines, il m’est impossible d’inclure des objets avec blea.
il ne trouve rien.
Can't get device info: No such device
[2020-09-24 15:06:51.699][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
un peu d’aide ne serait pas de refus.
merci d’avance
Lo,
As-tu autorisé Autoriser l'inclusion de devices inconnus depuis la page configuration de ton plugin ?
Un peu plus de précision sur ton installation serait intéressant… machine sur laquelle jeedom tourne, antenne ou local, version du plugin et de jeedom… Ton post est quelque peux en manque d’informations pour que la communauté puisse t’aider
Au plaisir, bonne journée,
oui j’ai autoriser l’inclusion de devices inconnus.
version jeedom 4.0.61.
je tourne en local sur jeedom smart.
j’ai une antenne SENA UD100
objet qui etaient inclus, mais qui n’y sont plus.
montre amazfit
balance mi scale 2
xiaomi mi flora X5
desoler pour le manque d’information, je suis pas tres doués dans les forums.
Quel clé BT ? Elle est bie vue sous linux ?
Version de jeedom et du plugin ?
Le demon BT est-il correctement démarré ?
le demon est bien démarer.
les autres infos sont au dessus
Quelle version de BLEA as-tu installé bêta/stable ?
Date de ta version ?
version stable, j’ai essayer les deux mais sa change rien
Normalement c’est que la clé Bluetooth n’est pas vue par l’os.
Je n’ai plus les commandes de tête pour vérifier par contre…
Avec la commanse ssh suivante :
vois tu ta clef usb ?
lsusb
Tu devrait voir une des ligne comme celle-ci pour une clef sena
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
oui j’ai son adresse mac
comment je procede pour rentrer la commande dans une box
Tu ouvres un terminal et tu rentres la commande citée par @olive
Et apres
hcitool dev
Pour voir si elle est bien listée en hci0 (si c’est bien hci0 de configuré)
je suis au boulot va falloir que je test ça en rentrant ce soir.
a moins qu’il y ait un moyen de faire a distance
Oui tu peut passer ces commandes :
Reglage / système / configuration
onglet: <_OS/DB
_Administration Système >_ouvrir
Capture d’écran du 2020-09-25 11-34-20
voila ce que ça me donne
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Devices:
hci0 00:01:95:57:5F:F7
voila le resultat
Et tu peux montrer la page config du plugin?
Et tu as les mêmes erreurs actuellement ?
oui impossible d’inclure quoi que ce soit.
le blea ne voit rien
Mais tu as ça?
L’etape suivante serait de lancer un lescan en ssh voir si ça marche
De mémoire il faut faire hciconfig puis lescan mais je suis pas sûr à 100% des commandes
