hciconfig ça a l’air de marcher, mais lescan : no found
Alors je l’ai plus de tête…
Autre question bête: tu dis depuis quelques semaines, donc ça marchait avant?
Quelquechose a changé depuis? (Ajout de périphérique usb, update…)
oui ça fonctionnait et apres une mise a jour du pluging blea et ben plus rien rideau
As-tu save avant de faire la mise à jour du plugin ? Si oui tu peux revenir en arrière et retomber sur un système stable (au cas ou le défaut ne serait pas isolé)
Suite à la mise à jour tu as relancé les dependances ?
Erreur dans leur log?
oui j’ai relancer les dépendances, mais avant de relancer j’ai regarder mes objets et rien ne fonctionnais. j’ai alors relancer les dépendances et ça fonctionnait toujours pas.
j’ai alors désinstaller le pluging et j’ai désinstaller mes objets et j’ai voulu tout remettre a neuf nouvelle installation mais rien n’y a fait aucun objets reconnu
Tu peux mettre les logs en debug et lancer un scan? Voir si il n’y a bien que l’erreur du 1er message?
[2020-09-25 13:13:06][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2020-09-25 13:14:02][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
il me mets ça
Tu n’as même pas le lancement du scan, tu l’a bien lancé ?
oui je l’ai lancé
[2020-09-25 13:20:12.372][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2020-09-25 13:20:12.372][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-09-25 13:20:12.372][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------Apikey : XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2020-09-25 13:20:12.373][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2020-09-25 13:20:12.374][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2020-09-25 13:20:12.374][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2020-09-25 13:20:12.420][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2020-09-25 13:20:12.421][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2020-09-25 13:20:12.429][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2020-09-25 13:20:12.430][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2020-09-25 13:20:12.432][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2020-09-25 13:20:12.434][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2020-09-25 13:20:12.883][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
[2020-09-25 13:20:12.889][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2020-09-25 13:20:12.890][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2020-09-25 13:20:12.891][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2020-09-25 13:20:12.892][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2020-09-25 13:20:12.893][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2020-09-25 13:20:12.894][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2020-09-25 13:20:12.896][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2020-09-25 13:20:12.897][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2020-09-25 13:20:12.898][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2020-09-25 13:20:12.900][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2020-09-25 13:20:12.901][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
[2020-09-25 13:20:12.902][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2020-09-25 13:20:12.903][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
[2020-09-25 13:20:12.904][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2020-09-25 13:20:12.905][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2020-09-25 13:20:12.906][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2020-09-25 13:20:12.907][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2020-09-25 13:20:12.908][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2020-09-25 13:20:12.910][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2020-09-25 13:20:12.912][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2020-09-25 13:20:12.913][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2020-09-25 13:20:12.914][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2020-09-25 13:20:12.916][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2020-09-25 13:20:12.917][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2020-09-25 13:20:12.918][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2020-09-25 13:20:12.920][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
[2020-09-25 13:20:12.921][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
[2020-09-25 13:20:12.921][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
[2020-09-25 13:20:12.922][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
[2020-09-25 13:20:12.922][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
[2020-09-25 13:20:12.922][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2020-09-25 13:20:12.923][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2020-09-25 13:20:12.925][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2020-09-25 13:20:12.926][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2020-09-25 13:20:12.927][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2020-09-25 13:20:12.928][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2020-09-25 13:20:12.929][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2020-09-25 13:20:12.931][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
[2020-09-25 13:20:12.931][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
[2020-09-25 13:20:12.932][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
[2020-09-25 13:20:12.932][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
[2020-09-25 13:20:12.933][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
[2020-09-25 13:20:12.933][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2020-09-25 13:20:12.934][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2020-09-25 13:20:12.935][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2020-09-25 13:20:12.936][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2020-09-25 13:20:13.005][DEBUG] : Writing PID 1941 to /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-09-25 13:20:13.007][DEBUG] : Init request module v2.22.0
[2020-09-25 13:20:13.022][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:20:13.036][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:20:13.039][DEBUG] : Socket interface started
[2020-09-25 13:20:13.040][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-09-25 13:20:13.041][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2020-09-25 13:20:13.041][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2020-09-25 13:20:13.042][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2020-09-25 13:20:13.043][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-09-25 13:20:13.052][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2020-09-25 13:20:13.054][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:20:13.056][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2020-09-25 13:20:13.059][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2020-09-25 13:20:13.060][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local', 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:20:13.068][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:20:13.085][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:20:13.096][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36876]
[2020-09-25 13:20:13.096][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv","cmd":"ready"}'
[2020-09-25 13:20:13.097][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36876]
[2020-09-25 13:20:13.098][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:20:13.345][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-09-25 13:20:13.347][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-09-25 13:20:13.348][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-09-25 13:20:53.875][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:21:08.135][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:21:08.150][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:21:08.173][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:21:34.953][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:22:04.212][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:22:04.224][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:22:04.246][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:22:16.028][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:22:57.107][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:00.290][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:23:00.302][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:23:00.329][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:23:03.567][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:37610]
[2020-09-25 13:23:03.568][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv","cmd":"learnin","allowAll":"1","type":"all"}'
[2020-09-25 13:23:03.568][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:37610]
[2020-09-25 13:23:03.578][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-09-25 13:23:03.580][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : learnin
[2020-09-25 13:23:03.580][DEBUG] : SOCKET-READ------Enter in learn mode
[2020-09-25 13:23:03.582][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 1, 'source': 'local'}
[2020-09-25 13:23:03.593][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:23:03.621][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:23:17.642][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:22.700][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:27.795][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:27.844][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:27.895][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:32.976][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:33.059][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:38.125][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:38.189][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:43.244][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:43.334][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:48.395][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:48.466][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:53.548][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:56.367][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:23:56.384][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:23:56.401][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:23:58.640][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:23:58.690][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:24:03.754][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:24:03.875][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:24:04.376][DEBUG] : HEARTBEAT------Quitting learn mode (60s elapsed)
[2020-09-25 13:24:04.378][DEBUG] : Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-09-25 13:24:04.392][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:24:04.420][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:24:34.659][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2020-09-25 13:24:34.681][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:24:52.435][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:24:52.448][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:24:52.475][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:25:15.756][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:25:48.513][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:25:48.524][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:25:48.542][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:25:56.829][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:26:37.909][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:26:44.582][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:26:44.597][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:26:44.617][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-25 13:27:18.981][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-09-25 13:27:40.654][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'heartbeat': 1, 'version': '2.9'}
[2020-09-25 13:27:40.668][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-25 13:27:40.693][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XqdciJLMK2pGyHjnG0iKDcqq8OH4MIUv HTTP/1.1" 200 0
il ma afficher tout ce bazar
je ne vois nul part dedans l’erreur du 1er message…
on dirait qu’il lance bien le scan mais ne voit rien.
donc faudrait faire le scan par l’os directement pour voir si lui voit qqch a mon avis, mais c’est là que je sais plus le commandes…
essaye d’arreter le demon puis de faire un sudo hcitool lescan
c’est encore de tete que j’essaye de me rappeler, j’ai pas de machine pour verifier la commande…
Set scan parameters failed: Input/output error
voila le message
tu as bien arrété le demon avant?
pas sur de pouvoir avoir les 2 en meme temps.
si oui, faut que je cherche mais du coup il me faut une machine pour tester donc pas avant ce soir…
ok pas de soucis, on peu voir plus tard
si tu peux déjà répondre a la question
oui pardon, le demon est arreté
La commande pour lancer un scan sous un terminal est:
hcitool scan
ça c’est pas un scan low energy de memoire.
apres je peux me tromper, j’ai pas le code sous les yeux pour verifier ce que fait le plugin
