Apres surpression de mon IPX800V3, qui ce trouvais dans ma pièce garage, j’avais des message d’erreur et depuis passage à la 4.3;21 ( je pense, car j’avais accès a ma pièce avant la mise à jour ) ma pièce garage est inaccessible.
De quoi cela peux il venir ? comment corriger le problème ?
Dans la fenêtre qui s’ouvre en faisant Alt click sur le nom de votre Jeedom sous l’horloge, pourriez-vous exécuter la commande SQL ci-dessous et fournir le résultat:
En texte pour copier/coller:
Le plugin semble encore être là mais désactivé.
Une autre requête SQL pour voir les équipements créés par le plugin qui subsistent:
SELECT * FROM `eqLogic` WHERE `eqType_name` = 'ipx800'
Comment avez-vous désinstallé le plugin ipx800 ?
Si je l’installe, l’active et le supprime, j’ai une réponse vide à la 1ère requête SQL.
Essayez d’installer, activer et supprimer le plugin ipx800.
Pas trop d’idée, je n’ai pas ce plugin.
Avec le plugin-ipx800 installé et activé, lorsque vous allez sur l’objet « Piéce garage », avez-vous encore les erreurs ?
S’il n’y a pas d’erreur, avez-vous des équipements du plugin ipx800 ?
Problème similaire avec solution en passant par Analyse / Résumé domotique ICI
