Je suis actuellement en train de tester le plugin Zigbee en vue d’une transition depuis le plugin Deconz et je m’aperçois qu’il y a un petit problème avec la commande « Event » du bouton Aqara WXKG01LM.
En effet, si celui-ci reconnait bien les clics courts (1 = « single », 2 = « double », 3 = « triple » , + = « furious »), il ne reconnait pas l’appui long qu’il compte soit comme « single » soit comme « double »…
Est-il possible de régler ce soucis ? L’appui long est quand même assez utile…
De plus, deux commandes qui me semblent inutiles sont automatiquement créées:
- « Etat » qui retourne toujours « 0 »;
- « Type » qui ne retourne que du vide.
Voici les infos brutes:
"ieee": "00:15:8d:00:04:61:8b:ec",
"nwk": 931,
"status": 2,
"lqi": "None",
"rssi": "None",
"last_seen": "None",
"node_descriptor": "02:40:80:37:10:7f:64:00:00:00:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.sensor_switch",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "BasicCluster",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 0,
"attributes": [
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 10
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sensor_switch"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30.3
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 151
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4151,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
3,
0,
1
0,
5,
4,
6,
8,
25
"class": "zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_switch"
Merci et à bientôt.
