j’utilise le plugin android TV pour piloter mes télés
je suis sous jeedom 4.3.17 et sur debian 11
j’arrive bien à « relier » mes télés au plugin mais pas ma shield
J’étais avant sous debian 10 et ca fonctionnait bien
J’ai bien activé les paramètres debug réseau dans les options développer de la shield mais je n’ai pas le message adb qui s’affiche dessus, donc pas de liaison avec le plugin
j’ai redémarrer la shield, le démon du plugin et redémarrer jeedom mais sans plus de succès
Quelles manip supplémentaires pourraient je faire ?
quand je tape la commande sudo nano /etc/apt/sources.list, putty me demande un mot de passe
j’ai essayé avec mon mot de passe jeedom et le mot de passe pour les commandes ssh mais il me dit que ce n’est pas le bon
Et bien tu copies les 2 lignes, tu te mets le curseur après la ligne deb-src puis clique droit, ça va coller les 2 lignes
Ensuite CTRL+X puis O ou Y pour confirmer la sauvegarde
Je dirais un peu tout. On/Off, contrôle du volume, lancer des actions (démarrer tel ou tel application), récupérer tout un tas d’info (état, volume, programme en cours …), etc…
Ça permet de contrôler des AndoidTV donc c’est très complet
Nickel, j’ai pu reconnecter ma shield.
Merci pour ton aide précieuse
Par contre, avec des autres Android tv, comme le google TV 4k, toujours pas de remontées des infos, donc impossible d’avoir de statut, comme par exemple power_state qui ne se met jamais a jour
Par contre, les remontées infos sur la Shield marche très bien
