il suffit de lire la doc Paragraphe 3.4
et bien sauvegarder les paramètres.
Pas besoin de relancer l’appairage avec la Freebox, mais il faut bien passer par ce menu
Il suffit de te mettre sur la bêta de l’app mobile !
la quelle d’application car maintenant il y a deux applications
Je viens de supprimer le cron d’actualisation. Je vous tiens informé si cela apporte la solution.
Dominique
Ah oui c’est vrai… je parle de la classique pas celle qui est sortie pour gérer le WiFi
Je l avais en bêta mais plus rien de proposé
Visiblement le fait d’avoir supprimer le cron pose problème car j’ai les droits qui sont non OK et même après une nouvelle synchronisation avec la box et une nouvelle création de droit, ils sont toujours non OK.
En essayant de relancer le daemon j’ai ce message : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
Quelle solution sans être obligé de tout refaire ?
DD
Il faut absolument cliquez sur suivant sur l’ensemble des pages sauf sur la page room. Il faut remettre le cron sur cette page cela va le remettre.
Apres il faudrait les logs pour que je puisse voir ce qui se passe. Je viens d’essayer et c’est passé sans problème
On doit avoir cela dans les logs
[2021-05-16 17:58:16][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : Nom Jeedom : JAG Jeedom-VM
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : Objet par défaut : 11
[2021-05-16 17:58:17][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-05-16 17:58:19][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-05-16 17:58:19][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 17:58:19][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"fa3aa4d4db1d7e7b3353a06d09537419","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"8Astm+DVyqFY4xiyu3cIJtQY4UzncQo\/","challenge":"kvuBm+zNPmFt3zJ7U\/pQyRyfMO4FtTh3"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-16 17:58:19][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"kvuBm+zNPmFt3zJ7U\/pQyRyfMO4FtTh3","password_salt":"8Astm+DVyqFY4xiyu3cIJtQY4UzncQo\/","password_set":true}}
[2021-05-16 17:58:19][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"ewPRnTdfd+H3hocrE7I3BRKSJE+CO3Qt5eN30dfjt9Crijm\/pIBoKthU8Ys1pw5V","challenge":"kvuBm+zNPmFt3zJ7U\/pQyRyfMO4FtTh3","password_salt":"8Astm+DVyqFY4xiyu3cIJtQY4UzncQo\/","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 17:58:19][DEBUG] : ================= Les droits sont OK
[2021-05-16 17:58:21][DEBUG] : ================= Etape : room
[2021-05-16 17:58:21][DEBUG] : ================= BOX COMPATIBLE AVEC LES TILES : OK
[2021-05-16 17:58:21][DEBUG] : ================= Cron Global Titles ACTIVATION : OK
[2021-05-16 17:58:25][DEBUG] : >───────── Type de box compatible Tiles ? : OK
[2021-05-16 17:58:25][DEBUG] : ================= Cron Global Titles : NOK
[2021-05-16 17:58:25][DEBUG] : ================= Sauvegarde des Pièces des Tiles
[2021-05-16 17:58:26][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-16 17:58:26][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-16 17:58:26][DEBUG] : Nom Jeedom : JAG Jeedom-VM
[2021-05-16 17:58:26][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-16 17:58:26][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-16 17:58:26][DEBUG] : Objet par défaut : 11
[2021-05-16 17:58:27][DEBUG] : ================= Etape : scan
[2021-05-16 17:58:28][DEBUG] : ================= Etape : end
Je ne peux pas remettre le cron car je bloque a la page vérification des droits
il me faudrait des logs car la je ne peux pas aider et voir d’ouvrir un autre sujet
il faut reinstaller le plugin sans le désinstaller cela remet les crons en place
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
2
18:04:07
JeedomOptiplex2
Gestion
Appairage
Configuration
Santé
Scan
équipements standards
Scan
Contrôle parental
Scan
Tiles
Debug Tiles
Mes Equipements
MULTIMEDIA
FREEBOX Système
Mes Equipements Home - Tiles
MULTIMEDIA
Home Adapters
VOLETS ROULANTS
Chambre DavidNic
VOLETS ROULANTS
Chambre mimie
VOLETS ROULANTS
Chambre Parents
VOLETS ROULANTS
Cuisine
VOLETS ROULANTS
salle a manger
VOLETS ROULANTS
salon canape
VOLETS ROULANTS
salon tele
Configuration du plugin
×Sauvegarde effectuée
Freebox (Freebox_OS) - stable
Etat
Statut
Action
Auteur
mika-nt28 | JAG
Version
2021-05-10 01:08:25
License
AGPL
Prérequis
3.3
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK
2021-05-16 17:40:03
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Oui
Activer
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Oui
Activer
deadcmd
Oui
health
Non
Log du plugin
[2021-05-16 17:44:38][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:47:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:47:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:47:10][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:47:31][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:47:39][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:47:54][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:48:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : Nom Jeedom : JeedomOptiplex2
[2021-05-16 17:58:53][DEBUG] : Objet par défaut : 12
[2021-05-16 17:58:57][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-05-16 17:58:58][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-05-16 17:59:03][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"C2Il0Ff6Xme2tKUeY2MrNV3T397N33NT"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"C2Il0Ff6Xme2tKUeY2MrNV3T397N33NT","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"70rgggXMbO45iyDkxKRqUZsGab\/MDBwJ2VrtQBjTgKIK1ih7EKPrVbZlTff+J3HP","challenge":"C2Il0Ff6Xme2tKUeY2MrNV3T397N33NT","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-16 18:00:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:02:10][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-05-16 18:02:16][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-05-16 18:02:32][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
Désolé j’ai fait un copier/coller mais j’ai copié la page ecran du pc
réinstalle le plugin et cela va remettre
il n’y a que cela comme texte Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable ?
Oui,
Je viens de réinstaller et j’ai récuperé la main sur les volets.
Je viens de faire un redemarrage daemon et une montée, un stop et remontée un volet, ci joint le log
2021-05-16 18:13:09][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 18:13:09][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"cfuAXiGkzz41rMmqDyq+1ZASAV9ByaKc"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-16 18:13:10][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 18:13:10][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:13:10][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"cfuAXiGkzz41rMmqDyq+1ZASAV9ByaKc","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-16 18:13:10][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"\/+mXZ2izSoYznditd9cslL1RdDSq1CZ8YML2rau4R6GXBszIGcgJTiK6i71xEUsl","challenge":"cfuAXiGkzz41rMmqDyq+1ZASAV9ByaKc","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 18:13:10][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-16 18:13:10][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Bas - Fermée(PB_DOWN2) de l'équipement : salon canape
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_DOWN2 Récupération ID avec Id 22) :
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/2/({"value_type":"void","value":false})
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-16 18:13:49][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Stop(1) de l'équipement : salon canape
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/1/({"value_type":"bool","value":true})
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-16 18:13:53][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Haut - Ouvert(PB_UP2) de l'équipement : salon canape
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_UP2 Récupération ID avec Id 22) : 1
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/2/({"value_type":"void","value":true})
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 13, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-16 18:13:56][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 87 -- valeur Box = 13 -- valeur Inverser = 1
Je vais de nouveau supprimer le cron pour voir si c’est OK
c’est OK, peut être une mauvaise manip tout a l’heure. Ci joint le log
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : Nom Jeedom : JeedomOptiplex2
[2021-05-16 18:17:59][DEBUG] : Objet par défaut : 12
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"9fLw+Wk8jJqzelw4ikehq+d7G1yGu1x669MXUwM6AFnmnRp437M\/mxglo25F3y26","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 18:18:00][DEBUG] : ================= Les droits sont OK
[2021-05-16 18:18:01][DEBUG] : ================= Etape : room
[2021-05-16 18:18:01][DEBUG] : ================= Cron Global Titles ACTIVATION : OK
[2021-05-16 18:18:01][DEBUG] : ================= BOX COMPATIBLE AVEC LES TILES : OK
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : ================= Etat du Démon nok ==================
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"iaABdCL8JgY+uwv\/VijL+5swAACfK+ra\/Lm7fdFm49jJbhcAXt8bCkvJ0LtI+xLJ","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : ================= Redémarrage du démon : ok ==================
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"os3oWTdJh+34zBgLVnny7fJKy6DiewuMX9KxIpXniV4NeyjKCn5KiX0fcp1Dio3N","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 18:18:02][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : ================= Cron Global Titles : NOK
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : >───────── Type de box compatible Tiles ? : OK
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : ================= Sauvegarde des Pièces des Tiles
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : Nom Jeedom : JeedomOptiplex2
[2021-05-16 18:18:04][DEBUG] : Objet par défaut : 12
[2021-05-16 18:18:06][DEBUG] : ================= Etape : scan
[2021-05-16 18:18:07][DEBUG] : ================= Etape : end
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"psp1pZlk2aGiS77O6d\/rSS4UEShO4eEt\/pnjI7U82zEpoXQvpTg3KX1rgdkHYmVZ","challenge":"UKAjZY5uSz2tEB6k2HG\/vGhJ4gNShZaH","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-16 18:18:27][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Bas - Fermée(PB_DOWN2) de l'équipement : salon canape
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_DOWN2 Récupération ID avec Id 22) :
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/2/({"value_type":"void","value":false})
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-16 18:19:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Stop(1) de l'équipement : salon canape
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/1/({"value_type":"bool","value":true})
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 11, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-16 18:19:06][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 89 -- valeur Box = 11 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Haut - Ouvert(PB_UP2) de l'équipement : salon canape
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_UP2 Récupération ID avec Id 22) : 1
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/2/({"value_type":"void","value":true})
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 14, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-16 18:19:08][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 86 -- valeur Box = 14 -- valeur Inverser = 1
Je vous tiens au courant si cela solutionne le blocage de la Delta.
DD
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème de droits accès Freebox
Un message a été fusionné à un sujet existant : Problème de droits accès Freebox
Le problème vient d’apparaitre avec la fermeture des volets ce soir. je vous joins le log. il était arrêté à 20:10:03. Par contre j’avais toujours la main avec l’appli freeHome, ce qui veut dire que la box n’était pas en défaut. j’ai voulu faire un redémarrage du daemon et j’ai eu le message : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable ?
j’ai réinstallé le plugin et c’est reparti sans toucher à la box
[2021-05-19 17:10:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : FREEBOX Système ==================
[2021-05-19 17:10:03][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2021-05-19 17:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2021-05-19 17:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"34:27:92:65:DD:96","sensors":[{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":40},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":47},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":43},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":43},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":76},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":59},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":77}],"model_info":{"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"customer_hdd_slots":4,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1519},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1420}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"955800J201102331"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"3 jours 9 heures 1 minute 22 secondes","uptime_val":291682,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"957602J191004459","firmware_version":"4.3.2"}}
[2021-05-19 17:30:03][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 17:30:03][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 17:30:03][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"cwe7byUo\/5TCMz1shHn\/DB8yczTPlLkc"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 17:30:03][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"cwe7byUo\/5TCMz1shHn\/DB8yczTPlLkc","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 17:30:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"N0hdKiifJedKvoEtKNBgZ64CPoSN7DX+UrQEoFCQ2TwchFEWg9LNbP\/chwxVJ0p3","challenge":"cwe7byUo\/5TCMz1shHn\/DB8yczTPlLkc","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 17:30:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 17:30:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"Dmf5Oz\/JKqirem\/Hkp7\/cAXhgcIBeg++"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"Dmf5Oz\/JKqirem\/Hkp7\/cAXhgcIBeg++","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"BTT1z8d1wZ29xG0mknOSbL3lOMBAVTVGID1sOce2o3R7CMSYiZ6+lRWgfjvQze2I","challenge":"Dmf5Oz\/JKqirem\/Hkp7\/cAXhgcIBeg++","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 18:00:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 18:10:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : FREEBOX Système ==================
[2021-05-19 18:10:03][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2021-05-19 18:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2021-05-19 18:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"34:27:92:65:DD:96","sensors":[{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":40},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":47},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":43},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":43},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":76},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":59},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":77}],"model_info":{"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"customer_hdd_slots":4,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1518},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1419}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"955800J201102331"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"3 jours 10 heures 1 minute 22 secondes","uptime_val":295282,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"957602J191004459","firmware_version":"4.3.2"}}
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"ufG8hRUlrAWXSuBY7AoAKeWcYGiXowmf"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"ufG8hRUlrAWXSuBY7AoAKeWcYGiXowmf","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"EAtEHuhe8C4f\/10I+NjU15MxHiNEgwJjmL4KMphkGfhh7Jpw6\/6puAZ0UaCHuaW5","challenge":"ufG8hRUlrAWXSuBY7AoAKeWcYGiXowmf","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 18:30:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"2meIVzCKXHtLuj607Sk4jsZjM63JnY1M"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"2meIVzCKXHtLuj607Sk4jsZjM63JnY1M","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"GbjF+Nk\/zqYmeVWFqQZ2qu8M\/whpJjGT76iVe89QmDggG89DDKqWTBO+DVkOiMMb","challenge":"2meIVzCKXHtLuj607Sk4jsZjM63JnY1M","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 19:00:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 19:10:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : FREEBOX Système ==================
[2021-05-19 19:10:03][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2021-05-19 19:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2021-05-19 19:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"34:27:92:65:DD:96","sensors":[{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":41},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":47},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":43},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":43},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":76},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":59},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":77}],"model_info":{"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"customer_hdd_slots":4,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1521},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1419}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"955800J201102331"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"3 jours 11 heures 1 minute 22 secondes","uptime_val":298882,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"957602J191004459","firmware_version":"4.3.2"}}
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"AWCl0mVaaEh84NGYARN\/HYA6j618YObr"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"AWCl0mVaaEh84NGYARN\/HYA6j618YObr","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"cfFL5hY1zVW5\/QhoL1NCDuEsA2RMiBEnPP45TQnHXzDe2J\/WWiIjqWUDaVxkmcGX","challenge":"AWCl0mVaaEh84NGYARN\/HYA6j618YObr","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 19:30:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"dc5+j6NaC9mYANKZJSjUmwiLrePLGKGm"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"dc5+j6NaC9mYANKZJSjUmwiLrePLGKGm","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"u+gH+GVt9P3u7+OmTXRvaoKbgbGvtOwt9cZEiq4RUWF8y8\/iNS9fx2ORiugtZgX5","challenge":"dc5+j6NaC9mYANKZJSjUmwiLrePLGKGm","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 20:00:03][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 20:10:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : FREEBOX Système ==================
[2021-05-19 20:10:03][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2021-05-19 20:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2021-05-19 20:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"34:27:92:65:DD:96","sensors":[{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":40},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":47},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":43},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":43},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":76},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":59},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":77}],"model_info":{"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"customer_hdd_slots":4,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1518},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1417}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"955800J201102331"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"3 jours 12 heures 1 minute 22 secondes","uptime_val":302482,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"957602J191004459","firmware_version":"4.3.2"}}
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"pRVDnSs06q3kw3DKhps57wR4BRCX7o07"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"pRVDnSs06q3kw3DKhps57wR4BRCX7o07","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"QQNcF24Uj+f7yZ2mbtZ+Rn46C0K\/+MSLX8mdi8RFIQuG7iwxs\/foXAMndtOWEEr1","challenge":"pRVDnSs06q3kw3DKhps57wR4BRCX7o07","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-19 20:30:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-19 20:30:29][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Tache cron introuvable
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : Nom Jeedom : JeedomOptiplex2
[2021-05-19 20:31:18][DEBUG] : Objet par défaut : 12
[2021-05-19 20:31:19][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-05-19 20:31:21][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-05-19 20:31:30][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-05-19 20:31:32][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
DD
DD
