cette erreur est corrigé dans la beta
Par contre il me faut les logs quand les fonctions des volets ne fonctionnent pas. Car là je ne peux rien faire
Il n’y en a pas, les logs ce sont arrêtés à 20:10, le scenario des volets a démarrer comme programmé à 20:20, mais il ne c’est rien passé. Les logs redémarrent vers 20:30 quand je me suis aperçu du problème et réinstallé.
Bonjour @JAG,
Problème après reboot de la delta de ce matin, (obligation de redémarré le plugin aussi)
A+
Freebox_OS (5).txt (835,3 Ko)
Bonjour, Le problème est toujours présent. J’avance un peu dans le diagnostic,à mon niveau bien sur.
Je viens de faire des essais en manuel via le plugin de fermer un volet; pas de réponse et pas d’infos de la cde du volet dans les logs. Dans les logs n’apparaissent que les échanges régulier avec la box.
J’ai uniquement fait un (re)démarrage du daemon, alors que celui-ci était OK, et instantanément le volet a fait les mouvements que j’avais demandé pendant mes essais, comme ci ceux ci était en mémoire. De ce fait ils apparaissent dans les logs. je ne pense pas être très clair, mais pas facile à décrire.
je vous joins les logs sachant que j’ai fait les essais à 18h30 et le(re)démarrage daemon à 18h35.
DD
2021-05-22 18:01:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:02:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Chambre Parents ==================
[2021-05-22 18:02:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/7(null)
[2021-05-22 18:02:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "Chambre Parents", "node_id" : 7, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:02:02][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /7
[2021-05-22 18:02:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:03:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Cuisine ==================
[2021-05-22 18:03:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/11(null)
[2021-05-22 18:03:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "Cuisine", "node_id" : 11, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:03:02][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /11
[2021-05-22 18:03:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:04:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : salle a manger ==================
[2021-05-22 18:04:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:04:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:04:02][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:04:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:05:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : salon canape ==================
[2021-05-22 18:05:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-22 18:05:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon canape", "node_id" : 14, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:05:02][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /14
[2021-05-22 18:05:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:06:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : salon tele ==================
[2021-05-22 18:06:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/12(null)
[2021-05-22 18:06:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salon tele", "node_id" : 12, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:06:02][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /12
[2021-05-22 18:06:02][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:10:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : FREEBOX Système ==================
[2021-05-22 18:10:03][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2021-05-22 18:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2021-05-22 18:10:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"34:27:92:65:DD:96","sensors":[{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":41},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":47},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":43},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":44},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":76},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":59},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":77}],"model_info":{"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"customer_hdd_slots":4,"wifi_type":"2d4_5g_5g","has_home_automation":true,"pretty_name":"Freebox v7 (r1)","name":"fbxgw7-r1\/full","has_lan_sfp":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1523},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1424}],"expansions":[{"type":"unknown","present":false,"slot":1,"probe_done":true,"supported":false,"bundle":""},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"955800J201102331"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"2 jours 21 heures 36 minutes 55 secondes","uptime_val":250615,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"957602J191004459","firmware_version":"4.3.2"}}
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"sKJWLNycNy78TG4gTljpB0o+yOVHNQzP"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"sKJWLNycNy78TG4gTljpB0o+yOVHNQzP","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"wVIcMvpl1lUb\/QYD6E3G4Pu18RAwp6PyyPVm\/6r9hchga\/vzeBr9PWHVdYCWtLCf","challenge":"sKJWLNycNy78TG4gTljpB0o+yOVHNQzP","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-22 18:30:04][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"082578021c45c852172712c31a3ba734","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","challenge":"EtAM+TphHva\/YfJirhjDlQwn3kZlQfwV"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"EtAM+TphHva\/YfJirhjDlQwn3kZlQfwV","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","password_set":true}}
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 100 -- valeur slider : 0
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"reuW6EidyueLCJqYrdVs6Uv6PcQnPH5BoIjOo45bGEmP2kPkOkkqGBPAKMlqV1aT","challenge":"EtAM+TphHva\/YfJirhjDlQwn3kZlQfwV","password_salt":"ZlBjWG91r4FiczJDyMJ0Qomc7QL25+jA","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/3/({"value":100,"value_type":"int"})
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:33][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 0 -- valeur slider : 100
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/3/({"value":0,"value_type":"int"})
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:34][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 100 -- valeur Box = 0 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 22 -- valeur slider : 78
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/3/({"value":22,"value_type":"int"})
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 3, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:35][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 97 -- valeur Box = 3 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:36][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:36][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:36][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 1, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:36][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:36][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 99 -- valeur Box = 1 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:37][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:37][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:37][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 5, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:37][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:37][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 95 -- valeur Box = 5 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 82 -- valeur slider : 18
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/3/({"value":82,"value_type":"int"})
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 9, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:38][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 91 -- valeur Box = 9 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 0 -- valeur slider : 100
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/3/({"value":0,"value_type":"int"})
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 12, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "salle a manger", "node_id" : 13, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /13
[2021-05-22 18:35:39][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 88 -- valeur Box = 12 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-22 18:35:40][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : salle a manger
[2021-05-22 18:35:40][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-22 18:35:40][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "d
Merci du retour
je pense avoir trouver un problème avec la commande refresh du plugin
Je vais le pousser dans la prochaine beta
A mon avis si tu vas dans Réglages/Système/Moteur de tache, tu dois avoir les 2 crons ci-dessous arrêter.
Le fait de redémarrer le demon va les redémarrer
Bonjour, ci joint l,image des crons Freebox.
Je viens de voir une nouvelle version stable de disponible,elle traite également ce problème ?
DD
Désolé, je me suis arreté au point 1.2, oups
Correction fonctionnement inversion slider veut dire qu’il faut de nouveau inverser de notre coté ?
Non rien a faire, c’est une correction dans le code
Ok je lance la mise a jour
Je viens de constater un peut le même problème.
Je suis sur la version stable.
J’ai voulu fermer un de mes volets depuis Jeedom, ça n’a pas fonctionné.
J’ai regarder ma Freebox, qui était allumé depuis un peu de 3 jour, du coup je l’ai redémarré et retenter la fermeture du volet toujours sans succès, là j’ai vu qu’il y avait une mise à jour du plugin que j’ai installé.
La fermeture de mon volet n’a toujours pas fonctionné.
Pour info j’ai appuyé à plusieurs reprise sur le bouton.
La fermeture ne fonctionnant pas, j’ai ouvert l’application Freebox sur mon téléphone, et là, d’un seul coup, mon volet c’est actionné et tout les appuis sur lors des tentatives des commandes précédentes se sont actionnées.
Voici les logs des actions
Freebox_OS 21.05.23.txt (464,2 Ko)
Hello
D’après les logs, le système d’actualisation global n’est pas actif sur le plugin pour la partie Tile ?
L’état des moteurs de taches comme indiqué dans ce message sont comment lors du problème ?
Pour l’instant, comme je l’ai indiqué plus haut le problème de non redémarrage des 2 crons spécifiques pour la freebox n’est pas réglé dans la version stable.
C’est uniquement disponible sur la version beta de ce jour. Je vais tester plusieurs jours avant de faire une stable
Il sont comme ça, par contre je ne comprends pas trop ce que ça signifie.
mais il y en a un à l’arrêt
J’avais bien vu que le correctif été pour l’instant que pour la Beta, j’ai posté pour que vous ayez un cas montrant un problème similaire
C’est normal qu il y est un en stop
C’est lui qui renouvelle le token d accès à la Freebox
j’ai voulu réessayer ce soir, la Freebox redémarré il y a un peut plus de 19h, et du coup pas planté au niveau des commandes des volets.
Par contre, depuis Jeedom, impossible de commander mon volet, malgrès mes différentes tentatives.
J’ai décider de redémarrer Jeedom, et là, toutes mes commandes se sont exécutés toutes seules mêmes certaines que j’avais demandé hier soir sur un autre volet.
Voici mes logs juste après le redémarrage de Jeedom :
Freebox_OS 21.05.27.txt (835,7 Ko)
Serait-il possible à minima qu’un redémarrage de Jeedom vide toutes les commandes non exécutés pour éviter qu’elles s’exécute à des moments inopportuns ?
Bonsoir
Comme indiqué plus haut c’est un bug du plugin
Je l ai mis à disposition dans la bêta depuis quelques jours
La stable va être disponible dans quelques jours et devrait corriger ce problème
C’est le principale si c’est bien la même chose, je vais attendre la mise à jour de la stable pour faire d’autre essai.
Merci pour vos réponses rapide
Ou en êtes vous du plantage de la Freebox avec Jeedom ?
Sur Facebook, 2 personnes ont indiqué n’avoir aucun problème avec des moteurs de VR en RTS
Aviez-vous déjà eu cette information ?
Il y aurait donc un problème de saturation avec les IO qu’il n’y a pas avec les RTS, dites nous s’il faut faire des tests !
En tout cas, chez moi le système ne tiens vraiment pas longtemps, je préféré avoir le bug précédent des crons qui m’évitait de redémarrer le serveur Delta, mais bon celui-ci est réparé et maintenant il faut tous redémarrer
je ne peux avancer sur ce point, je n’ai pas des logs et je pense que le pb viens de la freebox qui n’aime un nombre important de requête
je n’ai pas ce pb donc difficile de travailler dessus.
Peut-être désactiver le Cron global tiles pour voir ce que cela donne
