je découvre ce super plugin. Un grand merci au dev pour ce super boulot
j’ai un problème quand je veux ajouter une info dans la partie « sous titre » du widget.
je renseigne l’état de l’équipement que je veux afficher ex : #[exemple][exemple][etat]# pour le wigdet portail pour afficher l’état « ouvert » ou « fermé » mais cela m’affiche l’id de l’état uniquement et quand je retourne dans la partie sous titre, j’ai l’id sous cette forme ex : #2283 #
Pourriez-vous me dire ce que je fais mal ?
Merci de votre aide
Du coup tu as accepté tres tres recemment une condition sur le plugin, qu on ne voit pas dans ton post… :-/
Partager les informations sur son installation JC
à partir de la version beta 0.23.2, nous mettons en place une page qui recense l’ensemble des informations qui nous sont nécessaires pour vous aider lorsque vous nous remontez un problème sur community.
Celle-ci permet de récupérer votre version de Jeedom, celle du plugin, ainsi que celles des applications & plateformes utilisées sur vos différents équipements JC.
Sur la page principale du plugin, il suffit de
cliquer sur le bouton Infos Comm…
Ya deja de (trop) nombreux posts a ce sujet sur le forum …
On ne saisit pas une commande a la main… on utilise uniquement le « + » qui propose les commandes disponibles
A defaut montre nous la config complete de ton widget !
Regardez ce poste qui est le 9eme du tag plugin-jeedomconnect
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.7.0+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-02-24 18:35:07)
Equipements :
iphone SLA : v1.7.0 stable sur ios [os : 16.4] (ws)
Je ne sais pas si cela est possible, je souhaiterais ajotuer un sous titre personnalisé dans un widget Slider.
Ce sous titre est issu d’un scéanario basé sur les commandes de mon équipement rangé dans une variable et elle même rangé dans une info virtuelle
Si je fais un widget générique texte je peux le ré…
Vous trouverez sûrement la réponse dedans et pensez à ce qu’il fait sur chaque post du plugin comme l’indique Tomitomas
merci pour votre aide
voici les infos
Jeedom Core : 4.1.24
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
JC Coralie : v1.7.0 stable sur android [os : 30]
jeedom alex : v1.7.0 stable sur android [os : 31]
alex jeedom : v1.7.0 stable sur android [os : 31]
j’ai essayé de mettre #value # == 0 ? ‹ Fermé › : ‹ Ouvert › mais c’est ce qui apparait en texte
je crois comprendre que pour le widget portail, on peut choisir uniquement #room # ou #statusText #
quand je choisi la commande j’ai bien l’état qui apparait (0 ou 1)
quand je met #room # j’ai bien la pièce qui s’affiche
quand je choisi #statusText #, je n’ai rien. c’est comme si le texte était en noir. On voit bien que le décalage sous le nom est présent mais ne s’affiche pas
Ce n est pas la « personnalisation » qu il faut partager pour qu on puisse avec les bonnes infos, mais la configuration du widget (via « editer »)
presque, j’avais précisé « complet » → il manque le bas de la page
Quelles sont les valeurs possibles pour ta commande #[Xiaomi][Portail nouveau][Ouverture]#
Voilà le bas
Les valeurs possibles sont 0 et 1
merci,
du coup :
en sous titre, ajoute (avec le bouton ‹ + › !) : #[Xiao....][Ouverture]# == 0 ? 'Fermé' : 'Ouvert'
sauvegarder
puis, sur l’application :
clic long sur le widget
personnaliser
icone poubelle
valider
sauvegarder avec la disquette
ca devrait être mieux
NB : il y a visiblement un soucis avec le statusText quand l’état est à 0
n’oublie pas de cloturer le post
system
A fermé ce sujet ()
Avril 6, 2023, 8:01
12
