Problème affichage couleurs
bonjour à tous,
il semble y avoir un problème de remonté de couleur sur le plugin Philipshue.
En effet, les couleurs affichées dans le plugin ne correspondent pas aux couleurs des ampoules
par exemple pour une lumière en rouge, sur le plugin elle est en vert
___________________________bleu_____________________blanc
___________________________vert _____________________bleu
___________________________jaune____________________magenta
dernière version du plugin installée 11/08/2022
J’ai le même problème. Je pense qu’il va falloir attendre que la beta (avec la gestion de l’api V2) passe en stable pour retrouver un fonctionnement normal.
Bonjour à tous, j’ai le même soucis, une solution existe-t-elle aujourd’hui?
Bonjour a tous ,
Je me permets un petit UP, je suis etonné d’être le seul à ne pas me satisfaire de la mauvaise remontée d’information sur la couleur de mes Hues…
C’est un bug connu qui ne sera pas corrigé sur la version actuel. Une beta complètement revu pour passer au mode apiv2 que philips impose est en cours.
Bonjour, t’inquiètes, tu n’es pas le seul, mais malheureusement pas de mise à jour du plugin…
Je viens de répondre et d’expliquer pourquoi… et meme de dire qu’il y a une enorme mise a jour en cours (j’y ais quand meme passé quasiment 2mois…).
Merci Loïc, nos messages se sont croisés… Merci pour ton travail.
J’étais moi aussi en train de m’étonner du fonctionnement bizarre du plugin. En effet les couleurs qui remontent sont bizarres.
Il y a aussi le fait que lorsque je modifie une couleur, la luminosité est modifiée drastiquement dans le même temps (genre je passe de 100 à 20%).
J’ai aussi constaté que modifier la luminosité change la couleur.
Je suppose que tous ces problèmes proviennent du coup du plugin qui doit être mis à jour pour se confirmer à la v2 de l’api. J’espère en tout cas.
Merci dans tous les cas de travailler sur ce plugin. 2 mois !! je ne pensais pas qu’un plugin comme celui-ci pouvait engendrer une telle quantité de travail.
Je suis en bêta pour tester tout ça dès que ce sera prêt.
Non ya bien un lien entre luminosité et couleur en vrai, l’application hue le masque mais si on regarde la vrai manière de la calculer ya bien un lien.
Uhm, ce qui veut dire qu’on ne peut pas avoir un rouge (RGB 255,0,0) à 100 % de luminosité? En tout cas dans l’application HUE effectivement quand je change de couelur, je ne vois pas de différence de luminosité (en tout cas, pas de façon flagrante).
Je m’en suis aperçu avec le plugin confort luminothérapie. Si tu ne le connais pas, c’est un plugin qui permet de créer une séquence en couleur, ou en blanc, avec des variations sur les canaux RGB, la luminosité, la température de blanc.
J’utilisais toutes mes ampoules HUE sans passer par le pont Philips, en direct avec zigbee2mqtt. Hormis quelques bugs du plugin luminothérapie, j’arrivais à avoir une progression en douceur des couleurs !
Depuis hier, je repasse par le pont Hue (car impossible de faire fonctionner mes modules Hue Wall Switch Remote).
Et là, la séquence qui fonctionnait convenablement sur zigbee2mqtt, devient très désagréable, car la luminosité qui est censée être constante à 90% repasse brusquement à des valeurs très basses (de 1% à 25%) à chaque changement de couleur, avant de se revoir forcée à 90% par luminothérapie.
Bref les dégradés doux se sont transformés en effet stroboscopique !!
Si ça n’a rien à voir avec la v2 de l’api sur laquelle tu travailles, alors je pense qu’il serait très intéressant de remédier aussi à ce soucis aussi, pour que le plugin-philipshue se comporte comme l’appli Hue, ou Hue essential, ou encore zigbee2mqtt.
Pour te donner une idée de ce qu’il se passe, voici le temps réel dans Jeedom, et une vidéo Youtube ‹ non publique ›:
https://www.youtube.com/watch?v=bIj5wsQZMQg
[2023-02-19 16:53:43]INFO : Exécution de la commande [Système][simu][Démarrage] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-02-19 16:53:44]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Simulation en cours] valeur : 1
[2023-02-19 16:53:45]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 1
[2023-02-19 16:53:45]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 7.09
[2023-02-19 16:53:45]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #7f1463
[2023-02-19 16:53:45]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #7f1464
[2023-02-19 16:53:45]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 7.09
[2023-02-19 16:53:46]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 2
[2023-02-19 16:53:46]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:46]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ff4eff
[2023-02-19 16:53:46]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:48]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 3
[2023-02-19 16:53:48]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 27.95
[2023-02-19 16:53:48]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ec2ebc
[2023-02-19 16:53:48]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #f91464
[2023-02-19 16:53:48]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 27.95
[2023-02-19 16:53:49]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 4
[2023-02-19 16:53:50]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:50]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ff26a0
[2023-02-19 16:53:50]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:51]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 5
[2023-02-19 16:53:51]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 18.11
[2023-02-19 16:53:51]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #cd0e51
[2023-02-19 16:53:51]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #cb1465
[2023-02-19 16:53:51]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 18.11
[2023-02-19 16:53:52]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 6
[2023-02-19 16:53:52]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:52]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ff30c3
[2023-02-19 16:53:52]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:54]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 7
[2023-02-19 16:53:54]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 1.97
[2023-02-19 16:53:54]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #48031f
[2023-02-19 16:53:54]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #331361
[2023-02-19 16:53:54]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 1.97
[2023-02-19 16:53:55]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 8
[2023-02-19 16:53:55]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:55]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ff8bff
[2023-02-19 16:53:55]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:57]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 9
[2023-02-19 16:53:57]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 1.18
[2023-02-19 16:53:57]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #270d4c
[2023-02-19 16:53:57]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 1.18
[2023-02-19 16:53:58]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 10
[2023-02-19 16:53:58]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:53:58]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ff8bff
[2023-02-19 16:53:58]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:54:00]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 11
[2023-02-19 16:54:01]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 7.09
[2023-02-19 16:54:01]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #622bb0
[2023-02-19 16:54:01]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #7f1464
[2023-02-19 16:54:01]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 7.09
[2023-02-19 16:54:01]INFO : Evènement sur la commande [Système][simu][Temps de simulation ecoulé] valeur : 12
[2023-02-19 16:54:02]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Luminosité] valeur : 90.16
[2023-02-19 16:54:02]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Plafonnier][Etat Couleur] valeur : #ff4eff
[2023-02-19 16:54:02]INFO : Evènement sur la commande [Bureau][Bureau][Etat Luminosité] valeur : 90.16
En faite les ampoules ne parle pas en rgb, en rgb la luminosité n’a pas d’impact effectivement sauf que les ampoules parle en xy et la ben là luminosité a un impact lors de la transformation en rgb
Pour si ça a un rapport avec la v2 ou non je peux pas te dire il faudrait que quelqu’un test.
Je ne peux que supposer que c’est effectivement le cas, j’y connais rien. J’ai trouvé ça sur le net, je ne sais pas si tu connais :
https://gist.github.com/bgromov/d721f020694abda3ad3dba0c49113376
J’imagine que quand on connait les relations entre RGB XY/Luminosité, il y a un moyen (par programmation) de faire en sorte de conserver la luminosité quand on sélectionne une couleur, et vice versa. C’est ce que font les applications comme Hue officiel sur smartphone, ou applications tiers, enfin j’imagine, puisqu’elle sont elles aussi obligées de travailler en XY.
Concernant le fait de faire des tests, je peux peut-être aider. Il faut juste m’expliquer lesquels, et dans quelles conditions. Ce serait avec grand plaisir !
Bon courage
Je connais j’ai passé des soirées sur ce soucis sans pouvoir le résoudre. Oui je pourrais decorellé c’était le cas au début et les utilisateurs ce sont plein que c’était pas juste j’ai donc remis en rapport la luminosité et xy. Je peux a nouveau l’enlever et dans 6 mois quand on me demandera de le remettre je le remettrais…
Pour le test il suffit de passer sur la beta du plugin, attention a bien lire le changelog, la migration n’est malheureusement pas simple a cause des changements majeur imposé par hue…
Mdr, ça doit pas être simple de développer pour d’éternels mécontents :smiley: C’est sûr que tu trouveras toujours quelqu’un qui pourra se plaindre du fonctionnement. Cependant, juste changer la couleur et se retrouver avec une luminosité complètement différente, ça ne paraît absolument pas ni intuitif, ni pratique… même si c’est « juste » techniquement ! et j’imagine (j’espère !) qu’on est une majorité à penser comme ça :slight_smile:
Sinon, plutôt que d’enlever et rajouter la décorrélation en fonction des desideratas de chacun, n’est-il pas possible de juste ajouter une case à cocher dans le plugin pour l’activer ou la désactiver en fonction des besoins de chacun ?
Je regarderai ce soir, mais je me demande si je ne suis pas déjà sur la version beta.
Désolé je rajoute pas d’option tu imagines pas la charge de ticket en support que j’ai pour chaque ajout d’option je peux vraiment pas en prendre plus.
En plus comme dit il faut d’abord etre sur que le soucis est aussi présent en beta.
Re
Je suis déjà en version beta. Peut-être que en version stable, le fonctionnement sera meilleur. Je vais voir ça.
En ce qui concerne l’option que tu ne veux pas rajouter, je comprends, même si je trouve qu’elle serait vraiment pratique vu qu’on n’est pas tous d’accord.
Dans ce cas, peut-être simplement revenir à la décorrélation couleur/ luminosité dont tu parlais si on est une majorité à trouver ça plus logique.
Il faudrait organiser un vote :slight_smile:
Je viens de repasser en version stable du plugin, et le comportement est très nettement meilleur. Pas d’effet stroboscopique, vraiment rien à voir !
Peut-être un bug dans la version beta? ou un mode de fonctionnement de l’api V2 qui nécessite d’adapter du code ?
Je sais pas vraiment la je colle vraiment a ce que hue demande c’est pas le cas en beta. En plus je vois pas trop le rapport avec l’effet stroboscope…
Si tu regardes la vidéo que j’ai postée, tu verras l’effet dont je parle. Bien sûr c’est moins rapide qu’un vrai stroboscope (1Hz dans mon cas, puisque je change de couleur une fois par seconde).
En gros ma luminosité est mise à 90%, et je n’y touche plus. La seule chose qui change toutes les secondes, c’est la couleur par palier de légères variations (je ne passe pas chaque seconde du rouge, au jaune, au vert :slight_smile: ).
Avec Hue stable, ca se passe plutôt bien.
Avec Hue Bêta : a chaque changement de couleur (donc toutes les secondes) la luminosité passe de 90% à une autre valeur généralement inférieure à 20%.
Le grand écart sur la luminosité fait que j’appelle ça un effet stroboscopique.
Malheureusement, je ne peux pas beaucoup plus t’aider techniquement, je peux juste te faire remonter ce que je constate.
