Bonjour et bonne année à tous.
J’ai depuis un an, un module Aeotec Dual Nano Switch (ZW132) en ZWAVE, que je n’ai jamais réussi à faire fonctionner correctement.
J’ai réalisé une inclusion non sécurisée pour intégrer ce module à ma Jeedom Smart, et cela à bien fonctionné.
L’utilisation avec 2 interrupteurs physiques fonctionne bien.
Mais lorsque je veux effectuer une commande à partir du Dashboard, c’est panique à bord.
Lors de l’appui sur la commande du premier relais, les deux sorties s’enclenchent simultanément.
Et les états ainsi que les valeurs des puissances des deux sorties s’activent ( puissance 1 = 56,36 W, puissance 2 = 5,86 W ).
L’appui de cette même commande coupe les deux sorties et met les deux puissance à 0 W.
L’appui sur la commande du deuxième relais, commande seulement le relais 2, et c’est la valeur de la puissance 1 qui varie et passe à 5,86 W.
Si j’appuie alors sur la commande 1, la sortie 2 reste active et la sortie 1 s’active aussi, la valeur de la puissance 1 passe à 56,36 W et la puissance 2 à 5,86 W.
Lorsque les sorties sont activées de cette façons, si je veux utiliser les interrupteurs physique pour éteindre les lumières, je suis obligé de faire un ON puis un OFF de chaque interrupteur pour que cela fonctionne.
Malgré que les lumières soient physiquement éteintes, sur le Dashboard leurs états est encore allumés et la puissance 2 garde encore une valeur de 5,86 W.
J’ai refait plusieurs fois l’exclusion et l’inclusion de l’appareil.
J’ai appliqué la ‘Configuration recommandée’.
J’ai essayé en effectuant ‘Recharger configuration.
Rien n’y fait, j’ai toujours les mêmes symptômes lorsque j’effectue des testes.
Quelqu’un aurait t-il une idée ?
