Je viens d’acquérir une PAC daikin série FTXM-R et souhaiterai la piloter avec une smartbox
version 4.4.9
J’ai donc installé les plugins MQTT manager et daikinRCCLOUD (version du 6/7/2024).
Tout c’est bien passé jusqu’à la demande, dans la config du plugin daikinRCCLOUD,
du “port du client”.
En effet, je suis en “DNS jeedom” pour la communication extérieure et l’adresse demandée est en “https”.
Conclusion cela ne fonctionne pas.
J’ai regardé sur le forum, mais par le passé, la config pour se connecter au serveur daikin demandait une adresse mail et un mot de passe.
Apparemment daikin a changé son système de connexion.
Quelqu’un a-t-il une solution pour contourner cette problématique?
Pour info les commandes de la PAC avec un smartphone android et onecta fonctionnent correctement.
Selon la doc il faut entrer l’adresse https pour joindre la box suivi du port 8765
soit https://xxxxxx:8765
Dans votre exemple, comment indiquer le port?
Non, vous ne pouvez pas joindre votre box sur un port autre que 443 avec les dns jeedom; et ca n’a aucun sens de faire cela.
Je suis surpris de cette information, techniquement c’est vraiment étrange de demander ce genre de config et cela ne correspond pas non plus à ce qui est affiché à l’écran ou manifestement ce n’est qu’un port qui est demandé…
mais vu que je n’ai pas vu la doc et que je ne connais pas le plugin, je ne sais rien dire de plus que si effectivement c’est bien cela qui est attendu, alors cela ne fonctionnera pas pour vous avec un dns jeedom.
J’ai pas regardé la Doc depuis longtemps et en essayant l’adresse n’est pas joignable.
Ce qui est sûr c’est que je n’ai rien mis dans ce champ et je ne comprends pas pourquoi la capture parle d’adresse https puisque le champ parle d’un port.
Je pense que c’était peut être nécessaire il y a longtemps lors du développement mais c’est plus le cas.
J’ai suivi la procédure mais l’adresse donnée dans le log est l’adresse interne
de la smartbox soit : https://192.168.x.x:8765 donc aucune chance que cela fonctionne.
Bien sûr que si ça peut fonctionner puisque c’est ce qui est indiqué de faire.
Et l’adresse à saisir est à saisir sur le site web et non dans la configuration du plugin donc j’en reviens à ce que je disais. Ne pas toucher le champ du port côté plugin.
Ca va fonctionner avec votre adresse interne car c’est votre navigateur qui sera redirigé vers cette adresse et vous y aurrez accès, à condition d’être chez vous au moment de faire l’opération.
Effectivement, il ne faut pas indiquer l’adresse ip avec son port dans le champ « port du client »
mais quand même le numéro du port 8765.
Maintenant tout fonctionne correctement.
Merci à tous pour ces conseils.
Bizarre que ça ne fonctionne pas sans rien mettre puisque c’est le port par défaut. Le développeur a peu être fait une erreur mais de mon côté je n’ai rien eu à renseigner et ça marche très bien
