J’ai vu apparaitre via la maj de ce jour les liens de navigation waze et googlemap
@tomitomas ne maque plus que la possibilité de renseigner une commande contenant l’URL dans le widget webview de #plugin-jeedomconnect plutot que l’URL directement
genre ca, exactement
yes bien vu, c’était sur l’install mais pas l’udpate!
Bonjour, depuis les MAJ successive , je ne peux plus historiser le prix TOP 1 , la case se décoche toute seul et le design et réinitialisé.
je suis le seul ? c’est prévu d’être corrigé ?
Salut Sc62,
je reproduit partiellement, quand je fais la maj, ca réinitialise les paramètres, dont l’historisation.
Mais si coche l’historisation, elle perdure sur le save et sur le cron.
Est ce que ça correspond à ce que tu constate?
(on peux facilement modifier pour que la MAJ n’impacte pas ce paramètre (et les autres), et il y a eu pas mal de maj ces derniers temps…!)
Bonjour a tous
J’ai remarqué un petit bug quand tu a des favoris puis que tu selectionne via localisation 3 stastions par exemple . Cela fait X favoris + 3 stations (Via localisation) , jusque la tout va bien
Sauf que si je désactive via localisation pour ne garder que mes favoris, j’ai les lignes de texte qui reste dans le widget
Bien vu merci!
[Edit] A priori les 2 pbs corrigés dans la béta du jour
J’ai trouvé un nouveau bug
Comme je n’utilise que des favoris , « Via localisation » est désactivé, du coup les distances ne sont pas bonne 5672 km
Si je l’active et met 0 stations, toujours meme probléme
Si je met 1 station => les distances sont ok
Effectivement, c’est quelque chose que j’avais modifié dans ma v2
Je vais proposer une mise à jour de la bêta, dans la soirée si tout va bien.
D’ailleurs,
Comment préférez-vous que ce « bug » soit traité ?
- Si pas de localisation (que favoris), la commande distance disparait
- Si pas de localisation (que favoris), la distance = 0 km
- La sélection du type de localisation est déplacé dans le paragraphe
Style d'affichage
pour toujours avoir une distance cohérente.
Dans ma v2
, j’avais choisi la 3ème option.
La 3 pour moi , merci
Salut!
Si que des favoris, la notion de distance n’a pas trop de sens, sauf à utiliser une commande de géolocalisation pour savoir quelle est la plus proche à l’instant T.
Perso je dirais 2, ce qui ne devrait pas impacter les utilisateurs historique du plugin, voire 1 également.
Si 3, à la maj il faudra que l’utilisateur aille dans chaque équipement pour renseigner une loc
Quelle sera le comportement si vide? perso ma loc jeedom n’est pas renseignée sur ma prod, donc même en défaut ça sera vide.
Je viens de tester, il considère latitude et longitude = 0. Un peu comme actuellement et l’erreur de distance relevée.
Je serais plus partant pour l’option 2.
Le risque avec l’option 1, c’est si quelqu’un se sert de la commande quelque part, et que suite au changement la commande disparait, ça risque de faire mal…
EDIT : je viens de faire un PR avec l’option 2.
