J’ai acheté ces prises zigbee 16A avec remonté de consommation et puissance,
Inclus avec pluging Zigbee et clé Pop
Il n’y a pas de configuration par défaut pour ces prises, donc j’ai choisis une configuration s’approchant:
TS0011F QUONTROLS prise 16A avec mesure de consommation
Ajout de la commande de puissance qu’il n’y avait pas, vérification et étalonnage de la consommation et de la puissance,
Tout fonctionne bien sauf que aléatoirement les prises s’éteigne toutes seul , c’est ballot pour les prises qui sont sur le réfrigérateur et le congélateur.
Cela ne provient pas de prises qui chauffe car même celles ou il n’y a pas de consommation s’éteignent au bout d’un moment ,
J’ai pallié à cela en faisant un scénario qui détecte que si une prise passe en OFF la passe sur ON
Avez vous une idée du problème , une piste ?
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2022-02-18 14:57:31
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2022-03-14 17:34:50 (2022-03-14 16:50:02)
Droits sudo OK
Version Jeedom 4.2.14
Version OS debian 10.11
Version PHP 7.3.31-1~deb10u1
Apache 11
Version OS Linux jeepaul02 5.10.63-v7+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:11 GMT 2021 armv7l GNU/Linux [10.11]
Version database 10.3.31-MariaDB-0+deb10u1
Espace disque libre 62 %
Espace disque libre tmp 99 %
Mémoire disponible 61 % (Total 973 Mo)
Mémoire suffisante 0
Erreur I/O 0
Swap disponible 92 % (Total 1024 Mo)
Swapiness 10 %
Charge 0.49 - 0.55 - 0.54
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
Persistance du cache OK (2022-03-14 17:30:06)
Apache private tmp OK
Plugins OK
ON CONFLICT (ieee, endpoint_id, cluster, attrid)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 32, '0:PWRON@0')) completed
[2022-03-14 17:39:32][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>)
[2022-03-14 17:39:32][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>) completed
[2022-03-14 17:39:32][INFO] : Send to jeedom : {'devices': {'00:17:88:01:08:af:10:a1': {'11': {'0': {'33': {'value': '37446', 'cluster_name': 'Basic'}, '32': {'value': '0:PWRON@0', 'cluster_name': 'Basic'}}}}}}
[2022-03-14 17:39:32][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-14 17:39:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=CEE19rTiwP65uCb8Pk1UOtQCOAemWIFAThkeNiZll2JQCyW0mOW0sMxRlAT1YRAv HTTP/1.1" 200 0
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Data frame: b'3468b1a9112a15b658964d24ab5593499c8e8b6c08069874f1ce8183fc7e1a1aebcdde6f8ffb6e0d7e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Sending: b'8430fc7e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Application frame 69 (incomingMessageHandler) received: b'0004010207010100010000c0acc7e5c8ffff0c08e20a000025bd000000000004'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Received incomingMessageHandler frame with [<EmberIncomingMessageType.INCOMING_UNICAST: 0>, EmberApsFrame(profileId=260, clusterId=1794, sourceEndpoint=1, destinationEndpoint=1, options=<EmberApsOption.APS_OPTION_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY: 256>, groupId=0, sequence=192), 172, -57, 0xc8e5, 255, 255, b'\x08\xe2
\x00\x00%\xbd\x00\x00\x00\x00\x00']
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : [0xc8e5:1:0x0702] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=True disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=226 command_id=Command.Report_Attributes>
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : [0xc8e5:1:0x0702] ZCL request 0x000a: [[Attribute(attrid=0, value=<TypeValue type=uint48_t, value=189>)]]
[2022-03-14 17:39:35][INFO] : [a4:c1:38:bd:69:48:13:e5][listener.general_command] Cluster: <zhaquirks.tuya.TuyaZBMeteringCluster object at 0x71388c10> cluster_id: 0x0702 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=False disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=226 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=0, value=<TypeValue type=uint48_t, value=189>)]],)
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : [0xc8e5:1:0x0702] Attribute report received: current_summ_delivered=189
[2022-03-14 17:39:35][INFO] : [a4:c1:38:bd:69:48:13:e5][listener.attribute_updated] Received an attribute update 0=189 on cluster 1794
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Send command sendUnicast: (<EmberOutgoingMessageType.OUTGOING_DIRECT: 0>, 0xC8E5, EmberApsFrame(profileId=260, clusterId=1794, sourceEndpoint=1, destinationEndpoint=1, options=<EmberApsOption.APS_OPTION_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY|APS_OPTION_RETRY: 320>, groupId=0, sequence=226), 111, b'\x18\xe2\x0b
\x00')
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (a4:c1:38:bd:69:48:13:e5, 1, 1794, 0, 189))
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (a4:c1:38:bd:69:48:13:e5, 1, 1794, 0, 189)) completed
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Sending: b'446921a9602a155791904b27ad5493099d4e274982cb7f69f6cc6392fd7e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>)
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Data frame: b'4569a1a9602a154c5c0d7e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Sending: b'8520dd7e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Application frame 52 (sendUnicast) received: b'00fe'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>) completed
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Data frame: b'5569b1a96b2a155791904b27ad5493099d4e275582ce6773587e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Sending: b'8610be7e'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Application frame 63 (messageSentHandler) received: b'00e5c804010207010140010000fe6f0000'
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Received messageSentHandler frame with [<EmberOutgoingMessageType.OUTGOING_DIRECT: 0>, 51429, EmberApsFrame(profileId=260, clusterId=1794, sourceEndpoint=1, destinationEndpoint=1, options=<EmberApsOption.APS_OPTION_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY|APS_OPTION_RETRY: 320>, groupId=0, sequence=254), 111, <EmberStatus.SUCCESS: 0>, b'']
[2022-03-14 17:39:35][INFO] : Send to jeedom : {'devices': {'a4:c1:38:bd:69:48:13:e5': {'1': {'1794': {'0': {'value': '189', 'cluster_name': 'TuyaZBMeteringCluster'}}}}}}
[2022-03-14 17:39:35][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-14 17:39:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=CEE19rTiwP65uCb8Pk1UOtQCOAemWIFAThkeNiZll2JQCyW0mOW0sMxRlAT1YRAv HTTP/1.1" 200 0
[2022-03-14 17:39:40][DEBUG] : Send command readCounters: ()
[2022-03-14 17:39:40][DEBUG] : Sending: b'566e21a9a52a20457e'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Data frame: b'666ea1a9a52aafb073948c25bc5592499c4e27abedce0a8bf1c66389fc7e3fa7ebcdde6f8fffc7dbd5d2698c4623a9ec763ba5ea758241984c2613b1e070381c0e07bbe5ca658a459a4d9e4f9ff7c3d9d46a35a251904824c55d7e'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Sending: b'87009f7e'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Application frame 241 (readCounters) received: b'ba022a00c600160000000000000000006d000c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Send command getValue: (<EzspValueId.VALUE_FREE_BUFFERS: 3>,)
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Sending: b'676f21a9fe2a1619e67e'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Data frame: b'776fa1a9fe2a15b3a34b837e'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Sending: b'8070787e'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Application frame 170 (getValue) received: b'0001fa'
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : Free buffers status EzspStatus.SUCCESS, value: 250
[2022-03-14 17:39:41][DEBUG] : ezsp_counters: [MAC_RX_BROADCAST = 167314, MAC_TX_BROADCAST = 9975, MAC_RX_UNICAST = 82977, MAC_TX_UNICAST_SUCCESS = 23868, MAC_TX_UNICAST_RETRY = 937, MAC_TX_UNICAST_FAILED = 158, APS_DATA_RX_BROADCAST = 14, APS_DATA_TX_BROADCAST = 14, APS_DATA_RX_UNICAST = 42774, APS_DATA_TX_UNICAST_SUCCESS = 18367, APS_DATA_TX_UNICAST_RETRY = 24, APS_DATA_TX_UNICAST_FAILED = 7, ROUTE_DISCOVERY_INITIATED = 12, NEIGHBOR_ADDED = 875, NEIGHBOR_REMOVED = 859, NEIGHBOR_STALE = 380, JOIN_INDICATION = 1, CHILD_REMOVED = 0, ASH_OVERFLOW_ERROR = 0, ASH_FRAMING_ERROR = 0, ASH_OVERRUN_ERROR = 0, NWK_FRAME_COUNTER_FAILURE = 0, APS_FRAME_COUNTER_FAILURE = 0, UTILITY = 0, APS_LINK_KEY_NOT_AUTHORIZED = 0, NWK_DECRYPTION_FAILURE = 62, APS_DECRYPTION_FAILURE = 2, ALLOCATE_PACKET_BUFFER_FAILURE = 0, RELAYED_UNICAST = 0, PHY_TO_MAC_QUEUE_LIMIT_REACHED = 0, PACKET_VALIDATE_LIBRARY_DROPPED_COUNT = 1, TYPE_NWK_RETRY_OVERFLOW = 0, PHY_CCA_FAIL_COUNT = 2, BROADCAST_TABLE_FULL = 0, PTA_LO_PRI_REQUESTED = 0, PTA_HI_PRI_REQUESTED = 0, PTA_LO_PRI_DENIED = 0, PTA_HI_PRI_DENIED = 0, PTA_LO_PRI_TX_ABORTED = 0, PTA_HI_PRI_TX_ABORTED = 0, ADDRESS_CONFLICT_SENT = 0, EZSP_FREE_BUFFERS = 250]
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Data frame: b'076fb1a90d2a0249f884e52dabdd85494c9e2594b5feadc5ef7e'
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Sending: b'8160597e'
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Application frame 89 (incomingRouteRecordHandler) received: b'17fba110af0801881700d0d0023f5830ca'
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Received incomingRouteRecordHandler frame with [0xfb17, 00:17:88:01:08:af:10:a1, 208, -48, [0x583f, 0xca30]]
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Processing route record request: (0xfb17, 00:17:88:01:08:af:10:a1, 208, -48, [0x583f, 0xca30])
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO relays_v7 VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (ieee)
DO UPDATE SET relays=excluded.relays', (00:17:88:01:08:af:10:a1, b'\x02?X0\xca'))
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO relays_v7 VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (ieee)
DO UPDATE SET relays=excluded.relays', (00:17:88:01:08:af:10:a1, b'\x02?X0\xca')) completed
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>)
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>) completed
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Data frame: b'176fb1a9112a15b658944a2eab5593499c6af77bfa359874e4da6899ec741ea7c89d4c6f8fdfc799dce253dc1171e6a2360ba3f8e47e'
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Sending: b'82503a7e'
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Application frame 69 (incomingMessageHandler) received: b'00040100000b010001000024d0d017fbffff191c0b10100a2100235092000020004209303a5057524f4e403006'
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : Received incomingMessageHandler frame with [<EmberIncomingMessageType.INCOMING_UNICAST: 0>, EmberApsFrame(profileId=260, clusterId=0, sourceEndpoint=11, destinationEndpoint=1, options=<EmberApsOption.APS_OPTION_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY: 256>, groupId=0, sequence=36), 208, -48, 0xfb17, 255, 255, b'\x1c\x0b\x10\x10
!\x00#P\x92\x00\x00 \x00B 0:PWRON@0']
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=True is_reply=True disable_default_response=True> manufacturer=4107 tsn=16 command_id=Command.Report_Attributes>
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] ZCL request 0x000a: [[Attribute(attrid=33, value=<TypeValue type=uint32_t, value=37456>), Attribute(attrid=32, value=<TypeValue type=CharacterString, value=0:PWRON@0>)]]
[2022-03-14 17:39:42][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.Basic object at 0x73a09710> cluster_id: 0x0000 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=True is_reply=False disable_default_response=True> manufacturer=4107 tsn=16 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=33, value=<TypeValue type=uint32_t, value=37456>), Attribute(attrid=32, value=<TypeValue type=CharacterString, value=0:PWRON@0>)]],)
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] Attribute report received: 33=37456, 32=0:PWRON@0
[2022-03-14 17:39:42][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.attribute_updated] Received an attribute update 33=37456 on cluster 0
[2022-03-14 17:39:42][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.attribute_updated] Received an attribute update 32=0:PWRON@0 on cluster 0
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 33, 37456))
[2022-03-14 17:39:42][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 33, 37456)) completed
DO UPDATE SET
DO UPDATE SET
[2022-03-14 17:39:43][INFO] : Send to jeedom : {'devices': {'00:17:88:01:08:af:10:a1': {'11': {'0': {'33': {'value': '37456', 'cluster_name': 'Basic'}, '32': {'value': '0:PWRON@0', 'cluster_name': 'Basic'}}}}}}
[2022-03-14 17:39:43][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-14 17:39:43][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=CEE19rTiwP65uCb8Pk1UOtQCOAemWIFAThkeNiZll2JQCyW0mOW0sMxRlAT1YRAv HTTP/1.1" 200 0
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Send command readCounters: ()
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Sending: b'726c21a9a52a576f7e'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Data frame: b'206ca1a9a52ad1b073948225bc5592499c4e27abedce098bf1c66389fc7e3fa7ebcdde6f8fffc7dbd5d2698c4623a9ec763ba5ea758241984c2613b1e070381c0e07bbe5ca658a459a4d9e4f9ff7c3d9d46a35a251904824de067e'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Sending: b'83401b7e'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Application frame 241 (readCounters) received: b'c4022a00c800160000000000000000006e000c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Send command getValue: (<EzspValueId.VALUE_FREE_BUFFERS: 3>,)
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Sending: b'036d21a9fe2a16e07a7e'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Data frame: b'316da1a9fe2a15b3a3c1747e'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Sending: b'8430fc7e'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Application frame 170 (getValue) received: b'0001fa'
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : Free buffers status EzspStatus.SUCCESS, value: 250
[2022-03-14 17:39:51][DEBUG] : ezsp_counters: [MAC_RX_BROADCAST = 167324, MAC_TX_BROADCAST = 9975, MAC_RX_UNICAST = 82979, MAC_TX_UNICAST_SUCCESS = 23868, MAC_TX_UNICAST_RETRY = 937, MAC_TX_UNICAST_FAILED = 158, APS_DATA_RX_BROADCAST = 14, APS_DATA_TX_BROADCAST = 14, APS_DATA_RX_UNICAST = 42775, APS_DATA_TX_UNICAST_SUCCESS = 18367, APS_DATA_TX_UNICAST_RETRY = 24, APS_DATA_TX_UNICAST_FAILED = 7, ROUTE_DISCOVERY_INITIATED = 12, NEIGHBOR_ADDED = 875, NEIGHBOR_REMOVED = 859, NEIGHBOR_STALE = 380, JOIN_INDICATION = 1, CHILD_REMOVED = 0, ASH_OVERFLOW_ERROR = 0, ASH_FRAMING_ERROR = 0, ASH_OVERRUN_ERROR = 0, NWK_FRAME_COUNTER_FAILURE = 0, APS_FRAME_COUNTER_FAILURE = 0, UTILITY = 0, APS_LINK_KEY_NOT_AUTHORIZED = 0, NWK_DECRYPTION_FAILURE = 62, APS_DECRYPTION_FAILURE = 2, ALLOCATE_PACKET_BUFFER_FAILURE = 0, RELAYED_UNICAST = 0, PHY_TO_MAC_QUEUE_LIMIT_REACHED = 0, PACKET_VALIDATE_LIBRARY_DROPPED_COUNT = 1, TYPE_NWK_RETRY_OVERFLOW = 0, PHY_CCA_FAIL_COUNT = 2, BROADCAST_TABLE_FULL = 0, PTA_LO_PRI_REQUESTED = 0, PTA_HI_PRI_REQUESTED = 0, PTA_LO_PRI_DENIED = 0, PTA_HI_PRI_DENIED = 0, PTA_LO_PRI_TX_ABORTED = 0, PTA_HI_PRI_TX_ABORTED = 0, ADDRESS_CONFLICT_SENT = 0, EZSP_FREE_BUFFERS = 250]
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Data frame: b'416db1a90d2a0249f884e52dabdd85494c9e2594b5fead919c7e'
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Sending: b'8520dd7e'
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Application frame 89 (incomingRouteRecordHandler) received: b'17fba110af0801881700d0d0023f5830ca'
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Received incomingRouteRecordHandler frame with [0xfb17, 00:17:88:01:08:af:10:a1, 208, -48, [0x583f, 0xca30]]
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Processing route record request: (0xfb17, 00:17:88:01:08:af:10:a1, 208, -48, [0x583f, 0xca30])
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO relays_v7 VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (ieee)
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO relays_v7 VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (ieee)
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>)
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>) completed
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Data frame: b'516db1a9112a15b658944a2eab5593499c6bf77bfa359874e4da6899ed741ea7c8974c6f8fdfc799dce253dc1171e6a2360ba3b3d17e'
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Sending: b'8610be7e'
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Application frame 69 (incomingMessageHandler) received: b'00040100000b010001000025d0d017fbffff191c0b10110a2100235a92000020004209303a5057524f4e403006'
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Received incomingMessageHandler frame with [<EmberIncomingMessageType.INCOMING_UNICAST: 0>, EmberApsFrame(profileId=260, clusterId=0, sourceEndpoint=11, destinationEndpoint=1, options=<EmberApsOption.APS_OPTION_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY: 256>, groupId=0, sequence=37), 208, -48, 0xfb17, 255, 255, b'\x1c\x0b\x10\x11
!\x00#Z\x92\x00\x00 \x00B 0:PWRON@0']
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=True is_reply=True disable_default_response=True> manufacturer=4107 tsn=17 command_id=Command.Report_Attributes>
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] ZCL request 0x000a: [[Attribute(attrid=33, value=<TypeValue type=uint32_t, value=37466>), Attribute(attrid=32, value=<TypeValue type=CharacterString, value=0:PWRON@0>)]]
[2022-03-14 17:39:53][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.Basic object at 0x73a09710> cluster_id: 0x0000 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=True is_reply=False disable_default_response=True> manufacturer=4107 tsn=17 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=33, value=<TypeValue type=uint32_t, value=37466>), Attribute(attrid=32, value=<TypeValue type=CharacterString, value=0:PWRON@0>)]],)
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] Attribute report received: 33=37466, 32=0:PWRON@0
[2022-03-14 17:39:53][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.attribute_updated] Received an attribute update 33=37466 on cluster 0
[2022-03-14 17:39:53][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.attribute_updated] Received an attribute update 32=0:PWRON@0 on cluster 0
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 33, 37466))
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 33, 37466)) completed
DO UPDATE SET
DO UPDATE SET
[2022-03-14 17:39:53][INFO] : Send to jeedom : {'devices': {'00:17:88:01:08:af:10:a1': {'11': {'0': {'33': {'value': '37466', 'cluster_name': 'Basic'}, '32': {'value': '0:PWRON@0', 'cluster_name': 'Basic'}}}}}}
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-14 17:39:53][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=CEE19rTiwP65uCb8Pk1UOtQCOAemWIFAThkeNiZll2JQCyW0mOW0sMxRlAT1YRAv HTTP/1.1" 200 0
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Send command readCounters: ()
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Sending: b'167221a9a52ac5247e'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Data frame: b'6272a1a9a52ad8b072948025bc5592499c4e27abedce088bf1c66389fc7e3fa7ebcdde6f8fffc7dbd5d2698c4623a9ec763ba5ea758241984c2613b1e070381c0e07bbe5ca658a459a4d9e4f9ff7c3d9d46a35a25190482496267e'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Sending: b'87009f7e'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Application frame 241 (readCounters) received: b'cd022b00ca00160000000000000000006f000c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Send command getValue: (<EzspValueId.VALUE_FREE_BUFFERS: 3>,)
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Sending: b'277321a9fe2a16d56d7e'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Data frame: b'7373a1a9fe2a15b3a3fb6f7e'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Sending: b'8070787e'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Application frame 170 (getValue) received: b'0001fa'
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : Free buffers status EzspStatus.SUCCESS, value: 250
[2022-03-14 17:40:01][DEBUG] : ezsp_counters: [MAC_RX_BROADCAST = 167333, MAC_TX_BROADCAST = 9976, MAC_RX_UNICAST = 82981, MAC_TX_UNICAST_SUCCESS = 23868, MAC_TX_UNICAST_RETRY = 937, MAC_TX_UNICAST_FAILED = 158, APS_DATA_RX_BROADCAST = 14, APS_DATA_TX_BROADCAST = 14, APS_DATA_RX_UNICAST = 42776, APS_DATA_TX_UNICAST_SUCCESS = 18367, APS_DATA_TX_UNICAST_RETRY = 24, APS_DATA_TX_UNICAST_FAILED = 7, ROUTE_DISCOVERY_INITIATED = 12, NEIGHBOR_ADDED = 875, NEIGHBOR_REMOVED = 859, NEIGHBOR_STALE = 380, JOIN_INDICATION = 1, CHILD_REMOVED = 0, ASH_OVERFLOW_ERROR = 0, ASH_FRAMING_ERROR = 0, ASH_OVERRUN_ERROR = 0, NWK_FRAME_COUNTER_FAILURE = 0, APS_FRAME_COUNTER_FAILURE = 0, UTILITY = 0, APS_LINK_KEY_NOT_AUTHORIZED = 0, NWK_DECRYPTION_FAILURE = 62, APS_DECRYPTION_FAILURE = 2, ALLOCATE_PACKET_BUFFER_FAILURE = 0, RELAYED_UNICAST = 0, PHY_TO_MAC_QUEUE_LIMIT_REACHED = 0, PACKET_VALIDATE_LIBRARY_DROPPED_COUNT = 1, TYPE_NWK_RETRY_OVERFLOW = 0, PHY_CCA_FAIL_COUNT = 2, BROADCAST_TABLE_FULL = 0, PTA_LO_PRI_REQUESTED = 0, PTA_HI_PRI_REQUESTED = 0, PTA_LO_PRI_DENIED = 0, PTA_HI_PRI_DENIED = 0, PTA_LO_PRI_TX_ABORTED = 0, PTA_HI_PRI_TX_ABORTED = 0, ADDRESS_CONFLICT_SENT = 0, EZSP_FREE_BUFFERS = 250]
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Data frame: b'0373b1a90d2a0249f884e52dabdd85494c9e2594b5fead05467e'
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Sending: b'8160597e'
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Application frame 89 (incomingRouteRecordHandler) received: b'17fba110af0801881700d0d0023f5830ca'
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Received incomingRouteRecordHandler frame with [0xfb17, 00:17:88:01:08:af:10:a1, 208, -48, [0x583f, 0xca30]]
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Processing route record request: (0xfb17, 00:17:88:01:08:af:10:a1, 208, -48, [0x583f, 0xca30])
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO relays_v7 VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (ieee)
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO relays_v7 VALUES (?, ?)
ON CONFLICT (ieee)
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>)
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method commit of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>) completed
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Data frame: b'1373b1a9112a15b658944a2eab5593499c68f77bfa359874e4da6899ee741ea7c8a84c6f8fdfc799dce253dc1171e6a2360ba3f1eb7e'
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Sending: b'82503a7e'
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Application frame 69 (incomingMessageHandler) received: b'00040100000b010001000026d0d017fbffff191c0b10120a2100236592000020004209303a5057524f4e403006'
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : Received incomingMessageHandler frame with [<EmberIncomingMessageType.INCOMING_UNICAST: 0>, EmberApsFrame(profileId=260, clusterId=0, sourceEndpoint=11, destinationEndpoint=1, options=<EmberApsOption.APS_OPTION_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY: 256>, groupId=0, sequence=38), 208, -48, 0xfb17, 255, 255, b'\x1c\x0b\x10\x12
!\x00#e\x92\x00\x00 \x00B 0:PWRON@0']
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=True is_reply=True disable_default_response=True> manufacturer=4107 tsn=18 command_id=Command.Report_Attributes>
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] ZCL request 0x000a: [[Attribute(attrid=33, value=<TypeValue type=uint32_t, value=37477>), Attribute(attrid=32, value=<TypeValue type=CharacterString, value=0:PWRON@0>)]]
[2022-03-14 17:40:03][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.Basic object at 0x73a09710> cluster_id: 0x0000 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=True is_reply=False disable_default_response=True> manufacturer=4107 tsn=18 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=33, value=<TypeValue type=uint32_t, value=37477>), Attribute(attrid=32, value=<TypeValue type=CharacterString, value=0:PWRON@0>)]],)
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : [0xfb17:11:0x0000] Attribute report received: 33=37477, 32=0:PWRON@0
[2022-03-14 17:40:03][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.attribute_updated] Received an attribute update 33=37477 on cluster 0
[2022-03-14 17:40:03][INFO] : [00:17:88:01:08:af:10:a1][listener.attribute_updated] Received an attribute update 32=0:PWRON@0 on cluster 0
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 33, 37477))
[2022-03-14 17:40:03][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x73ad0a20>, 'INSERT INTO attributes_cache_v7 VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
DO UPDATE SET
value=excluded.value', (00:17:88:01:08:af:10:a1, 11, 0, 33, 37477)) completed
DO UPDATE SET
DO UPDATE SET
[2022-03-14 17:40:03][INFO] : Send to jeedom : {'devices': {'00:17:88:01:08:af:10:a1': {'11': {'0': {'33': {'value': '37477', 'cluster_name': 'Basic'}, '32': {'value': '0:PWRON@0', 'cluster_name': 'Basic'}}}}}}
