Prises Zigbee qui passent en OFF toutes seul
J’ai reset la prise et enrôlé sur Smartlife, puis idem pour revenir sur le plugin Jeedom.
Je crois avoir une solution …
Rq: je ne suis pas un expert et je débute en domotique, mais la solution ci dessous a corrigé mon problème.
Rq2 : J’ai essayé avec le plugin Smartlife (de tuya), mais ça n’a servi à rien. J’avais fait un scénario qui regardait le changement d’état de la prise, puis remettait sur « ON », mais ce n’est pas très propre, et surtout … on ne pouvait plus éteindre cette prise :slight_smile:
D’après ce que j’ai pu lire ça et là, le problème viendrait d’une sous-tension ou sur-tension qui ferait redémarrer le contrôleur de la prise.
Au redémarrage de ce contrôleur, il y a 3 états possibles pour le relais : soit ON, soit OFF, soit dans le même état qu’avant la perte de l’alimentation. Par défaut, il est OFF.
donc pour pallier le problème :
  • aller dans les périphériques ZIGBEE, puis dans la prise connectée :
  • puis « configuration du module », puis l’onglet « informations brutes » :
         "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "name": "off_wait_time",
                            "value": 0
                            "id": 32768,
                            "name": "child_lock",
                            "value": 0
                            "id": 32769,
                            "name": "backlight_mode",
                            "value": 1
                            "id": 32770,
                            "name": "power_on_state",
                            "value": 0
rq: cet onglet « informations brutes », c’est ce que renvoie la prise, avec tous ses états et paramètres.
  • il faut changer la valeur de « power on state », chez moi, c’est l’id 32770 (mais j’ai cru comprendre que ça pouvait être une autre valeur avec d’autres prises …)
  • pour cela dans l’onglet « Action », choisir le groupe « 6-On/Off », attribut 32770
    0 = le relai sera OFF au redémarrage
    1 = le relai sera ON au redémarrage
    2 = le relai sera dans le dernier état connu au redémarrage
J’espère que ça marchera pour vous. De mon côté, jusqu’à présent, c’est bon.
rebonjour,
petit correctif :
la solution ci dessus marchait très bien lors des tests : la prise connectée étant elle même sur une multiprise « normale » munie d’un interrupteur manuel :
  • lorsque l’attribut 32770 est à 0 => la prise est bien OFF lors de sa mise sous tension (avec l’interrupteur manuel). Plusieurs tests OK.
  • lorsque l’attribut 32770 est à 1 => la prise est bien ON lors de sa mise sous tension (avec l’interrupteur manuel). Plusieurs tests OK
  • lorsque l’attribut 32770 est à 2 => la prise est bien dans le « dernier état connu » lors de sa mise sous tension (avec l’interrupteur manuel). Plusieurs tests OK.
Maintenant, avec l’attribut 32770 à 2 (qui selon moi devrait être la valeur par défaut dans la majorité des cas) :
  • lorsqu’on commande le passage à OFF, et qu’on ne commande rien longtemps : elle reste OFF (heureusement :sweat_smile:)
  • lorsqu’on commande le passage à ON, et qu’on ne commande rien longtemps : elle passe à OFF « toute seule », après une durée aléatoire de quelques heures. => finalement, le même problème qu’au début (même si je pense que le correctif va dans le bon sens).
je continue les investigations …
il va falloir que je passe par smartlife pour mettre à jour le soft de la prise (comme proposé par @ mrt16, mais je galère pour lui faire reconnaître mes prises : même une nouvelle prise, en mode détection (appuie de 10s sur le bouton de la prise) : le plugin smartlife (après la création d’un compte) ne détecte rien …
J’ai fait la mise à jour de Firmware via une passerelle Zigbee compatible avec l’application Smart Life sur Android, j’avoue que je n’ai pas essayé via le Plugin Smart life de Jeedom.
Bonjour à tous
j’ai le même soucis, je pensais que cela venait de mon réseau zigbee
il faut que je regarde aussi pour faire la maj du firmware, mais je n’ai pas d’autre passerelle que celle de jeedom, il y a une solution ?
depuis le plugin officiel Zigbee, il est possible maintenant de modifier directement le paramètre suite reprise du courant
savez vous si il est possible de faire un reset de la CONSO sur cette prise ?
j’ai essayé ca, ca fonctionne en lecture mais pas en écriture
Est-ce que quelqu’un aurait plus d’info ? J’ai le même problème.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0972CSBHS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Info brutes
    "ieee": "a4:c1:38:8d:d5:db:c0:b7",
    "nwk": 1579,
    "status": 2,
    "lqi": "240",
    "rssi": "-80",
    "last_seen": "1687811352.581031",
    "node_descriptor": "01:40:8e:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "_TZ3000_typdpbpg",
            "model": "TS011F",
            "output_clusters": [
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 74
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "_TZ3000_typdpbpg"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TS011F"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 1
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "value": 0
                            "id": 32768,
                            "value": 0
                            "id": 32769,
                            "value": 1
                            "id": 32770,
                            "value": 0
                    "id": 1794,
                    "name": "TuyaZBMeteringCluster",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "current_summ_delivered",
                            "value": 693
                    "id": 2820,
                    "name": "Electrical Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 1291,
                            "name": "active_power",
                            "value": 0
                    "id": 57344,
                    "name": "Tuya Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                    "id": 57345,
                    "name": "Tuya External Switch Type Cluster",
                    "attributes": [
                            "id": 53296,
                            "name": "external_switch_type",
                            "value": 0
    "signature": {
        "model": "TS011F",
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4417,
            "maximum_buffer_size": 66,
            "maximum_incoming_transfer_size": 66,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 66,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    1794,
                    2820,
                    57344,
                    57345
                    10,
                    25
    "class": "zhaquirks.tuya.ts011f_plug"
De mon côté j’ai acheté une passerelle Zigbee compatible smartlife sur Android et j’ai mis à jour le firmware de mes prises connectées par ce biais.
Il y a surement un autre moyen de faire, mais ça a réglé mon problème d’arrêt automatique qui était dû à un bug firmware.
