Alors, j’avance doucement.
J’ai réussi à trouver la bonne configuration pour mon projecteur Novostella et pour mon Smart9.
Pour les multiprises, j’ai donc essayé de faire comme vous m’avez conseillé de faire 2 équipement pour une prise double. J’ai mis canal 1 sur le premier et canal 2 sur le second. Le premier marche mais pas le 2.
Je trouve ça dommage que des les périphériques pre-enregistres, on n’est pas la case dps pour pouvoir la modifier.
Ça ne serait pas plus logique de faire un équipement par appareil?
Car la, ce qui marche chez moi:
Pour les prises double, j’ai juste fait un équipement et j’ai cliqué 2 fois sur le bouton ON/OFF j’ai renommé les états en Etat1 et Etat2 et des ON1/OFF1 ON2/OFF2.
Dans les dps j’ai mis 1 pour les ON1/OFF1 et idem avec 2 pour ON2/OFF2. Et la Ca marche mais bizarrement, le retour d’état de la prise 1 marche sur SwOnOffGet mais pas sur l’état1. Donc y a une programmation que je n’arrive pas à retranscrire sur les états créés manuellement.
Pour la prise 4 + USB, j’ai donc cliqué 5 fois sur ON/OFF et attribué les bons dps et ça marche aussi mais je pense mal faire le retour d’état. C’est bien marqué dans la doc qu’il faut rien mettre dans parametre et mettre le même dps dans dps.
Pour un purificateur d’air, vous mettez bien plusieurs actions dedans pour la led et pour l’allumage. Pourquoi ne mettez vous pas de base plusieurs État/On/Off pour les multiprises en laissant chacun mettre les dps adaptés à chaque type de prise?
Ça serait déjà bien plus clair, ça éviterait de faire un équipement par prise, ce qui ne marche pas chez moi. Même avec canal 2.
Dans l’équipement canal 2 on ne peut pas choisir le chiffre du dps à appliquer.
Par contre, l’équipement serrure Zigbee, la on peut modifier les dps. Pourquoi ne pas laisser modifier les dps pour tous les équipements?
C’est juste une idée d’évolution plus intuitive. Il n’y a aucun reproche la dedans! Vous avez fait déjà un super boulot et vous en remercie.
Si j’arrive à régler ce soucis de retour d’état, j’ai réussi à tout mettre sauf le diffuseur d’huile essentiel. Les infos et quelques actions ont l’air de passer mais l’action On ne l’allume pas mais il est affiché sur 1 dans l’état. Faut que je comprenne pourquoi.
De plus, pourquoi garder ce nom de plugin? Il faut beaucoup plus que des lumières wifi! Il est limite indispensable et top sur Jeedom! Il faudrait plutôt l’appeler « Local Wifi Device »
À tout hasard, vous que vous avez intégré le diffuseur d’huile essentiel et que j’ai le même que votre photo d’équipement, possible de me dire à quoi correspond chaque dps? Que je tente un ajout custom?
J’allais oublié, pour la serrure Zigbee, j’ai celle de Zemismart. Avez vous fait le lien avec celle ajouté pour que je comprenne chaque dps de la Zemismart?
Merci encore
