je viens de rentrer du travail et les lampes ne s’allument pas(branché sur prise lidl zigbee), je regarde dans jeedom, tout à l’air en ordre et je vois qu il y a justement une mise à jour, je la fais et rien, aucune de mes prises ne fonctionnent, je constate aussi que les capteurs linkind,lild c’est pareil, aussi la même chose pour mes 2 claviers d’alarme Linkind
j’ai redémarrer le démon, changer de port usb pour la clé conbee 2, c’est toujours pareil
à un moment quand j’ai testé une prise cela à fonctionné une fois, la lampe est allumé mais impossible de l’éteindre et son état est de 0 dans les commandes
Savez vous ce que je pourrais essayer ?
éteinds la box jeedom, débranches la conbee 2 minutes
rebranches et rallumes jeedom (quand je dis éteindre : c’est coupe l’électricité)
Non, ca ne marche toujours pas
le démon reste stable ? (pas de message zibee2mqtt s’est arrêté ?)
Envoie moi le log debug :
C’est bizarre quand même
Oui tout est stable aucun message d’erreurs
j’ai ceci
[2024-06-18 16:21:27] e[34mdebuge[39m: zh:deconz:driver: no free slots. Delay sending of APS Request
ca m’ouvre deux fenêtres mais je n’ai rien dans la fenêtre log du plugin debug
oui c’est la der version de jeedom qui fait déconner cela
cliques sur le bouton du log _debug en haut de la page de configuration et colles moi TOUT le log stp
C’est toujours la même chose c’est bien celui que j’ai entouré
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
[2024-06-18 16:30:52] e[34mdebuge[39m: zh:deconz:driver: no free slots. Delay sending of APS Request
[2024-06-18 16:30:53] e[34mdebuge[39m: zh:deconz:driver: no free slots. Delay sending of APS Request
mais tu as fait qqchose dernièrement ? une mise à jour ?
j’ai eut une mise à joue du plugin zigbeelinker que j’ai faite une fois rentré du travail, mais cela ne fonctionnait deja plus,
Et je vois que j’ai eut une mise à jour de jeedom aujourd’hui à 15:32 mais je n’avais qu’une seule mise à jour indiqué dans le carré rouge
Tu as bien une rallonge de 1 mètre pour brancher ta conbee sur le port usb ?
Oui oui et elle est branchée sur un hub usb alimenté
j’utilise un Pi4B 2g
essayes de cliquer sur réparer zigbee2mqtt et de relancer les dépendances… on sait jamais
toujours pareil
[Salle à manger][Prise Led SaM mqtt] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Prise Led SaM mqtt/set {"state":"ON"})
Essayes de déconnecter la prise led du secteur, attend 2 mn et reconnectes là puis réessayes
si cela ne fonctionne toujours pas, essayes de réappairer la prise led
et aussi poste ici ton fichier configuration.yaml
ca ne fonctionne pas, je vais essaye d’appairer une nouvelle prise
ou puis je trouver le fichier yaml?
ca ne charge même pas le schéma, j’ai plein d’erreur en rouge
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.68.93:1883
reject_unauthorized: true
include_device_information: true
keepalive: 60
user: jeedom
password:
serial:
adapter: deconz
advanced:
channel: 20
network_key:
- 136
- 99
- 86
- 8
- 31
- 58
- 165
- 124
- 11
- 196
- 14
- 40
- 1
- 15
- 120
- 247
pan_id: 50252
cache_state_send_on_startup: false
log_level: debug
frontend:
host: 192.168.68.93
port: 8080
devices:
"0x60a423fffe11b2d1":
friendly_name: Prise HP PC Salon
"0x60a423fffe07b6fc":
friendly_name: Prise Led SaM mqtt
"0xbc33acfffe579bbd":
friendly_name: Prise Buanderie mqtt
"0x842e14fffef24d06":
friendly_name: Prise Led Bureau Lars
"0x842e14fffe5bf046":
"0x60a423fffe07d7c0":
friendly_name: Prise Chevet Laurent
"0xbc33acfffe65bc58":
friendly_name: Prise Chevet Virginie
"0x842e14fffedb8a35":
friendly_name: Prise Led meuble TV
"0x00158d00027b3c26":
friendly_name: Porte Sam mqtt
"0x5c0272fffe807f16":
friendly_name: Etat Sortie
"0x588e81fffe207aeb":
friendly_name: Keypad
"0x588e81fffe2331eb":
friendly_name: Keypad 1
"0xec1bbdfffeb07794":
friendly_name: Velux mqtt
"0xec1bbdfffeaafd70":
friendly_name: Fenêtre Cham. Atelier
"0x588e81fffe23e39d":
friendly_name: Fenêtre Lars
"0x70ac08fffeb0a29a":
friendly_name: Interrupteur Virgi
Il ne trouve pas ma nouvelle prise je vais faire un essais en branchant le cable usb directement sur le pi et non le hub usb
=> ne fonctionne pas sur les autres prises et ne trouve pas la nouvelle
Edit
je viens de changer de câble usb, ca ne va toujours pas, peut être essayer de faire la mise à jour de la clé sous windows?
Perso j’ai du passer ma clé, sonoff P, directement sur le port usb, suite à un problème d’origine inconnu. Avec le cable et/ou l’hub usuel, cela ne fonctionnait plus.
pfff ce ne marche pas non plus
après tous les tests effectués sans succès, je viens de commander la conbee 3, normalement je la reçois demain
je vous tiens au courant
Tu est en version 4.4.7 ?
