J’ai une prise connectée Legrand Céliane with Netatmo et je n’arrive pas à 'appairer…
J’ai bien trouve le bouton reset appuyer 8-10 secondes jusqu’au clignotement ( elle s’éteint puis se rallume en déclenchant un relais, on entend un clic), ou taper 3 fois dessus (viens du mode d’association sur le site Legrand. Mais rien pendant l’inclusion.
Je n’ai pas la passerelle wifi zigbee de legrand juste la conbee 2 avec deconz.
Une personne aurait eu une expérience d’association sans passerelle Legrand?
Je répond a moi même pour ceux que cela intéresse:
Mettre en mode inclusion sur Jeedom, couper le disjoncteur de la prise appuyer avec un trombone sur le bouton teste et remettre sous tension puis relâcher le bouton la LED clignote en bleu et miracle elle apparaît dans le plugin Deconz sur Jeedom ( trou repéré par une roue dentées derrière l’anneau blanc qui se démonte avec un tournevis plat en fessant un peu levier et en tirant dessus, faire attention c’est assez fragile)
Voila enjoy…
