J’ai 3 prises Sonoff S26 quui fonctionnait avec le Plugin Wifiligh V2. O top.
Mais j’ai changé de box internet, passage de BBOX à La livebox… et la c’est le drame.
impossible de les connecté à la box donc le sujet ne traite pas le plugin mais le matériel.
j’ai tout essayé.
Séparation des réseau wifi
Arret du réseau 5ghz
Débranchement de tous les équipements wifi.
L’application EWELINK la repére bien mais la box ne lui attribue pas une IP.
J’ai également fais tout ce qu’il y a sur ce lien qui traite le sujet.
Plusieurs questions peut être un peu idiotes mais qui sait ?
-Pouvez vous renvoyer le paramétrage de vos sonoff depuis EWELINK ?
-Avez vous tentez un reset des sonoff ?
-Avez vous concervé le même plan d’adressage entre la BBOX et la live ?
Cela ne vous aidera pas les ESP 8265 et 8266 ne l’utilisent pas.
Je ne sais pas je n’utilise pas mais avec l’ application vous ne pouvez pas lui faire une nouvelle inclusion ?
Je pense que le wifi à changer ainsi que les paramètres de passerelle internet n’ayant pas le même opérateur vous êtes peut être en 192.168.0.XXX au lieu de 192.168.1.XXX.
puis si vous êtes en DHCP pour vos sonoff ils peuvent changer d’adresse IP. Il ne faut pas des adresses fixes pour les toucher avec le plugin que vous utilisez ?
Le plugin fonctionnais à merveille avec la bbbbox.
Le probleme ne vient pas du plugin mais de la configuration WiFi du sonoff s26.
Des que la box aura adresser les paramètres WiFi le plugin marchera
Ok de toute manière il y a un topic chez orange et les premiers messages datent de 2017.
Bien du courage.
Ca me renforce dans mon choix d’attendre l’ouverture à la concurrence de la fibre chez moi …
Je suis chez orange et pas de souci mais une version précédente de box.
Il faut utiliser d’autres produits qui permettent de scanner toutes les IP et de trouver les périphériques. Il y en a de nombreux sous android ou PC.
Note: Every time you want to change the WiFi that the Sonoff model connects with, you must delete the device from App, re-pair and add it to your account via the new WiFI. Otherwise, it will keep offline, this is due to Sonoff model doesn’t have a workable WiFi to communicate with the server.
C’est ce que j’ai déjà fais.
J’ai tout essayer sauf si quelqu’un sait faire un reset du sonoff
Le problème vient de la livebox qui ne lui affecte pas une adresse ip.
