Y a-t-il le suivi conso sur cette prise svp?
Tu l’as sur la version 16a seulement
T’es vraiment sur ? Car je retourne à Leroy si oui . Et sous deconz on est d’accord ?
Alors oui sur pour le produit. Après je sais pas comment elle s’intègre sous deconz, ils sont en rupture dans mon Leroy
Bon ben pas de puissance remontée sur mon deconz:
Est-ce qu’une mise à jour pourrait faire que ca remonte ?
@Arka2102 , as-tu réussi à avoir la puissance stp ?
Là il faut vraiment mettre à jour le firmware de la ConBee2 (0x26720700 ) puis ensuite deCONZ (2.14.1) et tout devrait être OK ensuite.
Bonjour @Yves19 , merci pour ton retour et … je m’y attendais un peu.
Je suis maintenant en train de me demander si j’en profiterais pas pour passer sur le plugin zigbee…
Ça sera plus rapide de faire la maj.
oui c’est sur
Et d’autant plus qu’elle apparaît pas dans les prises compatible avec le plugin donc pas dit quelle soit reconnue.
Je viens de poser la question sur l’autre fil lié au plugin zigbee.
Normalement, l’intégration est plus rapide sur le plugin zigbee que DeconZ
Je sens que je vais devoir ramener cette prise…
As tu essayé de faire la maj deconz et de voir si ça marche dans un premier temps ?
Je viens de mettre à jour deconz (2.14 il me semble), je ne me rappelais pas qu’il suffisait de cliquer sur installation dans la configuration du plugin…
J’ai même pas regardé si j’avais l’info de puissance
Je voulais mettre à jour ma conbee2 avant mais faut que je retrouve la procédure. Je pensais faire ça dans la journée
Tout est là
Pas de puissance avec DeconZ 2.14…
Je vais essayer de mettre a jour la conbee2 (merci @Yves19 ) et de reinclure pour voir
Su tu n’as pas la puissance sur deconz.
1 - vérifier que ton appareil l’a vraiment, dans l’application deconz, ou avec le model ID de l’appareil et google (pas avec ce qu’il y a marque sur la boite ou l’appareil)
2 - Si ton appareil l’a, il suffit d’utiliser les fichier DDF pour la rajouter toi même dans deconz, tu prend le DDF d’une prise qui fonctionne et tu as 3 lignes a editer.
Deconz supporte nativement tout les équipement « light », donc le on/off des prises, manque la conso car c’est un capteur, mais avec les DDF ça devient basique, car tout les plugs utilisent le même DDF.
Merci @HugoVal11.
J’essaye de faire ça aujourd’hui
J’essaye de te trouver une issue propre et claire pour les DDF, on en vois toute les semaines, mais la pour le coup j’en trouve pas de propre.
Mais il suffit d’en prendre un DDF complet, et de modifier le modelid et le manufacturename par ceux du nouvel appareil. Si ce n’est pas un appareil chelou avec des endpoint bizarres, les mecs y arrivent en moins de 24h.
A priori, je suis à jour (merci @Yves19 ):
Prise supprimée de la conbee2 puis réinclue mais toujours pas de remontée de puissance
D’après ce que je vois sur internet et la boite, cette prise fait bien la remontée de conso…
@HugoVal11, comment je peux trouver un DDF stp ?
Donnes moi ce que tu vois dans les « données brutes » pour cet appareil, le JSON.
