Je viens de mettre en ligne une vidéo de présentation du plugin eWeLink sur ma nouvelle chaîne YouTube.
J’en profite pour faire une courte présentation de la chaine Youtube qui tournera également autour de Jeedom, donc n’hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper un tuto
bravo pour ta vidéo…
juste une question, dans ta vidéo on voit que tu allumes on imprimante via un sonoff
le simple fait de l’alimenter en 220 la fait s’allumer ?
car la mienne, une canon, il faut un appuis physique sur un bouton à impulsion…
merci.
ok je te remercie donc toutes les données s’envolent sur des serveurs « exotiques » et ne restent pas en local.
Je voulais jsimplement savoir si cela fonctionnait avec des firmware dit « DIY ». Tasmota ou autre …
Pour la récupération des informations, il faut que les équipements soit dans l’appli, et que le LAN soit activé dans l’appli.
Une fois le mode LAN activé, les commandes ne passent plus par le Cloud.
