Bonjour à vous,
Comment faire pour avoir une présentation de liste plus sympa que sa :
J’ai réussi à le faire avec le TUTO pour avoir une liste propre en ligne pour l’envoie par TELEGRAM mais pas pour l’affichage sur la tablette
Bonjour à vous,
Deja ton 1er element « nouvelle liste, » n est pas necessaire.
Tu peux simplement faire cette modif
Du fichier plugins/todo/core/class/todo.class.php ligne 347
Ca sera deja un peu plus propre
Ensuite qu entends tu par « liste plus sympa » !?
Ok déjà mieux avec ta solution
Mais peut on pas avoir une liste en ligne plutot que des virgule à chaque fois
Un peu comme ce tuto pour l’envoie en message
Donc plutot que
Poivre, Thé a la menthe, Yaourt enfant && nous
Avoir
Poivre Thé a la menthe Yaourt enfant && nous
C est quand meme vachement moins lisible…!?
non :
Thé
Café
Une liste en colone donc !?
Via un bloc code tu dois pouvoir faire qlq chose qui correspond
Cree une commande info/autre supplementaire dans laquelle on mettra la liste de course en colonne :
$cmdIdWithComa = 962; // <<---- la commande Liste de l equipement TODO
$cmdIdInColumn = 4571; // <<---- la commande info créée dans le virtuel
$courses = cmd::byId($cmdIdWithComa)->execCmd() ;
$scenario->setLog("courses origine : " . $courses );
$coursesColumn = str_replace(",", "\n", $courses) ;
$scenario->setLog("courses colonne : " . $coursesColumn );
$cmd = cmd::byId($cmdIdInColumn)->event($coursesColumn);
Je le fait ou ce bloc code ? Dans un scénario ?
Oui
Et en declencheur tu mets la commande Liste
Alors j’ai fait le scénario déclencheur la commande Liste de mon virutel et le bloc code
J’ai fait la commade info/autres
Et aprés je bloque ?
Désolé pas débutant mais pas confirmé mdr
Il faut changer course origine et course colonne dans le code ?
Execute le scenario !
Ou ajoute un element dans les courses pour que le scenario se lance tout seul
Ca fait bien le job, mais dans un generique action il ny aura pas assez de place pour tout afficher
Ba oui … je peux pas deviner quelles sont les id de tes commandes !.. d ou les commentaires que j ai ajoutés
J’ai juste changer les deux ID rien autre
Etant donné que ca fonctionne chez moi, c est sur que tu n as pas fait que ca ^^
Mets une image du scenario, pas seulement de la log
Et le dernier point virgule…!?
Ok plus d’rruer de syntaxe
Mais mon VIRTUEL dans lla commande info il faut mettre quelque chose dans commande ou autres ?
Et c’est elle que je met dans :
Oii mais uniquement en choisissant la commande avec le + !
(NB : « colonne »
